Мелкие вопросы по радиотехнике
Dale
Сообщение Dale »
А они для ФМ приёмника(64-108) пойдут?
aen
Сообщение aen »
УВЧ от конкретного приемника нельзя отрывать.
Для какого приемника?
И само собой если их использовать в качестве УВЧ, то на входе и на выходе д.б. какие то избирательные цепи. Лучше конечно резонансные.
А так диапазон метровых волн ТВ 3 - 5 канал и полоса вещания УКВ совпадают. Значит и усилители на эти каналы ТВ можно для приема ЧМ использовать.
therian
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение therian »
собственно такой вопрос, хочу существующий диполь обложить отражателями и получить Ягу, для 2.4Ghz это реально в домашних условиях иле слишком нетерпима к погрешностям такая частота
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
Андрюшка
Re:
Сообщение Андрюшка »
HekuToc писал(а):Скажите, есть ли стабильная пара Передатчик приёмник такая, чтобы:
1) Дистанция 200-300М
2) Побитовая передача данных (цифровой сигнал)
3) Питание передатчика макс 9В Приёмник тоже не 220
4) Дешевизна (не более 20$+-)
5) Желательно конечно попроще
А то я с этими модулями связи уже заколебался.
И помсотрите, пожалуйста, этот пост.
Смотри модули Telecontrolli
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
______________
Jedem das Seine
aen
Сообщение aen »
therian писал(а):собственно такой вопрос, хочу существующий диполь обложить отражателями и получить Ягу, для 2.4Ghz это реально в домашних условиях иле слишком нетерпима к погрешностям такая частота
Сначала скажи смотрел ли хотя бы здесь, а то будем переливать из пустого в порожнее.
http://www.google.ru/#hl=ru&source=hp&q ... e2f471870e
Конструкций самодельных антенн на 2,4 ггц в интерненте полно. Они чем то не подходят или просто не смотрел. Я бы Яги не стал. Она более критична к размерам. Есть много где размеры менее критичны, а параметры довольно хорошие.
therian
Сообщение therian »
Да нет Aen не пытаюсь новую антенну делать, думал просто если уже есть диполь готовый то можно просто отражателями его обвешать и получить Ягу, наоборот думал так проще будет если основа точная заводская есть, только сомневался получится ли это дома, мерят такие частоты нечем
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
Meteor
Сообщение Meteor »
В "теории" с полгода назад или поболе был вопрос про Ягу. Как выяснилось на 2,4ГГц. Поищите может автор сделал что-нибудь.
aen
Сообщение aen »
therian писал(а):отражателями его обвешать и получить Ягу
Во всяком случае рефлектор сзади можно повесить, а расстояние опытным путем определить. Отражатель необязательно линейный делать. Можно и какую то сетку. Главное расстояние до излучателя оптимальное поставить. Какой то измеритель уровня приема должен быть, а потом попробовать впереди и рефлектор попробовать. Больше я думаю бесполезно экспериментировать. При большем количестве элементов связь между ними возрастает.
В свое время настраивал по ГКЧ семиэлементную антенну на 10 канал ТВ.
Это правда всего 200 мгц
Подбирал расстояние и длину элементов. Принцип похож на настройку фильтра сосредоточенной селекции в приемнике (ФСС).
Картинка примерно такая же, те же горбы там от отдельных контуров, а здесь от разных элементов и принцип такой же и картинку на экране примерно такую же нужно получить.
В ФСС же тоже подбирают связь между контурами и настраивают контура.
Здесь связь - это расстояние, настройка контуров, выбор длины элементов.
Без приборов наугад не сделать.
Или брать точные размеры и копировать.
Да еще при добавлении элементов волновое сопротивление антенны уменьшается и само собой у тебя нарушится согласование с кабелем.
При трех элементах еще не так здорово и можно этим пренебречь.
Андрюшка
Взять прогу MMANA и посчитать. :)
______________
Jedem das Seine
Dale
Сообщение Dale »
Подскажите как правильно на феритовой антене длиной 5 сантиметров расположить катушки для средних и длинных волн, чтоб не ухудшалось качество приёма, может както по плотнее намотать? Если например надеть катушку ДВ, то СВ хуже принимает.
aen
Сообщение aen »
Как в приемнике Москва.
Мотаешь две одинаковые катушки примерно по 100 - 120 витков. На средних волнах их включаешь параллельно, только нужно начало с началом, конец с концом, а на длинных волнах включишь их последовательно. Конец одной с началом другой.
ж. Радио 11-1959 год.
http://radikal.ru/F/i027.radikal.ru/091 ... e.jpg.html
Dale
Сообщение Dale »
Спасиба запомню.
Ещё вопрос образовался :)
Вот если для настройки приёмника поставить например варикап KB132, если сядет питание с 3 до 2 вольт, это не влияет на работу варикапа, частота настройки не будет уходить? мне показалось что уходит :))
aen
Сообщение aen »
Будет конечно.
Для питания варикапа лучше сделать микромощный преобразователь напряжения, стабилизировать это напряжение микромощным стабилизатором.
Схемы подобного в интернете есть.
Для начала можно здесь посмотреть.
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... =&aql=&oq=
10on
Электрический кот
Сообщение 10on »
Такое дело. Есть у меня на кухне абонентская точка радио вещания. Платить за нее 60 рублей надо, да и кроме того она работает крайне нестабильно. Вот и появилась у меня идея собрать на ее место радиоприемник 66,44 МГц, чтобы радио россии принимать. Не подскажите схемку. нужен только приемник.
Света
Сообщение Света »
10on
Электрический кот
Сообщение 10on »
Нету у меня такой микросхемы.
Света
Сообщение Света »
В таком случае, помочь можно только зная, какие элементы у Вас есть. Выкладывать сюда тысячи схем разных приёмников не имеет смысла.
10on
Электрический кот
Сообщение 10on »
Думаю из подходящего для радиоприемников у меня дома только транзисторы (ну и лампы может :))) .Приемник нужен исключительно для этой частоты. Магазин мой вот http://www.danomsk.ru.
SergVi
Сообщение SergVi »
Ну, например, в этом магазине есть СХА1238.
http://www.danomsk.ru/index.php?searchw ... p&Itemid=5
10on
Электрический кот
Сообщение 10on »
А на TA8164P нельзя сделать?
