FM STEREO тюнер с цифровым управлением
ChipManyak
Сообщение ChipManyak »
Hichkok писал(а):0,26а не так уж и много и греется начинают при включении режима стерео
Это про JP3 ? По последним экспериментам, он вроде уже ни к чему.
Без него тоже стерео, по крайней мере у меня.
Отключи его и по меряй ток. Возможно я не прав, но того тюнера уже
нет.
Если есть ФМ модулятор ,стерео проверить просто...
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
dt_andrew
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
STANDBY LOG OUT можно использовать подключив к нему реле которое будет оключать усилок
или как вы предложили управлять МУТЕ усилителя
хотя считаю не зачем звука то уже не будет так как аудиопроц уже заглушен
его режим реализован и программно и аппаратно
serg_svd
Сообщение serg_svd »
dt_andrew писал(а):хотя считаю не зачем звука то уже не будет так как аудиопроц уже заглушен его режим реализован и программно и аппаратно
Не совсем так. Остается ток потребления усилителя. Даже если аудиопроц заглушен, усилитель все равно находится во включенном состоянии. Я считаю, что в ждущем режиме всеже его лучше отключать совсем.
Насчет реле подумаю. Просто в статье не написано какой уровень на этом выходе. При включении STANDBY на выходе лог. "0"?
dt_andrew
Мявтор!
если надо сделаем 1
Hichkok
Сообщение Hichkok »
Эот выход стендбая буду использовать для полной отключки блока тюне синтезатор, потму-что при стендбае всеравно питание на тюнер и сентезатор подаётся в полной мере и он работает на последней настроенной станции и неотключается.
P.S. Повесил резюк 180 ом на ST и убрал кондёр на землю ток упал до 0.2 и грется перестала 9436 KA.
Пока коты едины они непобедимы
ChipManyak
STANDBY нету в TDA2005 правда ваша, но можно
организовать MUTE, смотри Figure 32 в даташите.
serg_svd
Вот надо сообща над питанием призадуматься. Об уровне на выходе STANDBY я пока не знаю. все зависит от того что и как отключать. Но мне хотелось бы тоже реализовать конструкцию так, чтобы в режиме ожидания отключался усилитель, аудиопроцессор. Отключать приемник и синтезатор Тоже по идее хорошо. Зачем им работать, если большую чать времени приемник все равно будет находится в режиме ожидания. У вас же не круглые сутки работает приемник? :)
А насчет усилителя, всеже буду искать усилитель с входом STANDBY, так как при отклчении и включении питания усилителя с помощью реле будут возникать щелчки в динамиках :(
sabb
Сообщение sabb »
Насчет реле подумаю. Просто в статье не написано какой уровень на этом выходе. При включении STANDBY на выходе лог. "0"?[/quote]
я с этим поступил просто поставил оптопару типа ps120 на муте УНЧ
serg_svd
ChipManyak писал(а):STANDBY нету в TDA2005 правда ваша, но можно
Да, действительно есть. Не увидел сразу. Но это немного не тот режим :(
sabb писал(а):я с этим поступил просто поставил оптопару типа ps120 на муте УНЧ
У меня в наличии есть 6N136. Думаю тоже подойдут для такого дела.
А вот как отключить сам приемник и синтезатор? И стоит ли вообще это делать на самом деле? Хочу услышать мнение авторов, так как при создании этого приемника они наверняка изучили много информации. Идея просто снизить потребление и увеличить ресурс. Вот я заморочился то :)))
Последний раз редактировалось serg_svd Пт янв 22, 2010 16:38:17, всего редактировалось 2 раза.
ChipManyak
Всё дело в том что усилитель не рассматривался в принципе,
сделано только управление им.
По опыту изучения схем автомагнитол и т.д., контроллер управления
переходит в спящий режим, а то и вовсе отключается.Если имеются
часы, то они как правило обслуживаются другой спецмикрой.
что будет если мы отключим питание от тюнера, может выйти косяк с
синтезатором, а если отключить и синтезатор, то может повиснуть
и шина I2C, вслед за ним контроллер и DS1307.
Возможное решение отключение питания тюнера по выводам
BAT+FM и BAT+AM, но питание общее надо оставлять.
Решений вопроса полно, но малой кровью думаю не обойтись
Согласен, про муте...
На выходе LOG1 должна быть единица, логичное решение
ON-1, OFF-0
Сергей_74
Сообщение Сергей_74 »
ChipManyak писал(а):На выходе LOG1 должна быть единица, логичное решение
ON-1, OFF-0
Поддерживаю!!!!
На выходе LOG1 должна быть единица, ON-1, OFF-0 это логично!
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
ChipManyak
Уточняю, я писал что оно так и есть уже и реализовано в
во всех прошивках..
С уважением.
serg_svd
ChipManyak писал(а):что будет если мы отключим питание от тюнера, может выйти косяк с
Ага, понял :idea:
Тогда не буду заморачиваться с отключением приемника, пускай пашет. Схему управления оставляю без изменения.
Усилитель всеже попробую поискать с входом STANDBY, хотя и поэксеприментирую с TDA2005 тоже.
mr-leo
Сообщение mr-leo »
если внимательно посмотреть на этот вот проект :
http://www.ifrimv.go.ro/Italian/pic_tuner.htm#display1,
а именно на блок Power supply,
то можно увидеть как тут происходит коммутация при переходе
в дежурный режим.
dt_andrew
Мявтор!
Как и обещал выкладываю прошивки под индикатор 16х2 для всех синтезаторов и аудиопроцев
как писал ранее это не окончательный вариант прошивки а для проверки особенно тем у кого однострочного индикатора нет вообще
а я приступил к окончательному варианту
а также открытое письмо с информацией из которой надеюсь вы все поймете
Прошивки
http://andrew.dtrack.ru/fm-16x2-21-01-10.rar
Открытое письмо
http://andrew.dtrack.ru/pismo.rar
Всем спасибо
dimon_78
Сообщение dimon_78 »
Ивините за возможно глупый вопрос. У меня нет TDA7313 и TEA тоже нету но есть TDA8425 не планируется ли прошивка для этого аудиопроцессора?
Tramp
Сообщение Tramp »
Полностью поддерживаю, у меня их аж две штуки TDA8425 и ни одной TDA7313 и TEA :idea:
Хотя дядя Андрюша и так зашивается со своими проектами....
Hichkok
Сообщение Hichkok »
Парни, что вы мучаетесь.
Заказали давно по почте в любом интернет магазе и было-бы вам счастье.
dt_andrew
Мявтор!
Tramp писал(а):Полностью поддерживаю, у меня их аж две штуки TDA8425 и ни одной TDA7313 и TEA :idea:
язвить не надо :(
письмо вы похоже не читали там есть ответ на ваш вопрос
vim
Сообщение vim »
язвить не надо :(
Да уж??? От чего ушли к тому и вернулись.
Уважаемый автор Вы сами то свое письмо читали?
Где там "хорошая новость" ? По моему там один флуд как и в проектах мини и макси, их оказывается никогда не было и нет, просто обещания одни и "завтраки".
У Вас нет денег на проекты? А зачем Вы начинающим обещаете постоянно "завтраки", они то деньги просят у родителей на детали, а сумма для них в итоге хорошая получается а завершения нету.... После таких проектов они на все плюнут а дальше что...??? Цель данного сайта какая, или Вы забыли....?
Закончили проект скажите честно - "Проект больше не поддерживается", тогда начинайте новый, а за нос водить не хорошо не порядочно. Это просто пиар с Вашей стороны. Обиделись что не победили на конкурсе? Значит проект слабоват. Не хотите менять прошивку так и скажите и не водите всех за нос. Хотите сделать проект коммерческим Ваше право, хотя ни какой ценности в нем нет. Китайцев Вам не одолеть. Просто финал может быть как у "товарища Носова", должны помнить.
Это мое личное мнение после прочтения Вашего "письма"
Вспомните басню Крылова "Про лебедь, рака и щуку".
