Новости радиоэлектроники
Интернет - грандиозная помойка, но и в нем есть что посмотреть.
MIF
Re: Новости радиоэлектроники
Сообщение MIF »
Российский процессор Байкал-Т1 выходит на рынок в 2016 году
Первый отечественный коммерческий процессор Байкал-Т1 (Baikal-T1) по ориентировочной цене 4200-4500 рублей выйдет на рынок для заказчиков уже в 2016 году, причем объем первой партии составит около 100000 экземпляров. Разработанный по 28-нм технологии 2-ядерный процессор для промышленной электроники обещают дополнить ARM-собратом для использования в настольных ПК (версия Baikal-M).
В конфигурацию Baikal-Т1 входят два ядра MIPS Warrior P5600 32 r5, функционирующих на частоте 1,2 ГГц. Встроенный контроллер способен работать с оперативной памятью DDR3-1600. Также можно отметить 1 МБ кэш-памяти второго уровня, интегрированные интерфейсы Ethernet (один 10 Gigabit Ethernet и два Gigabit Ethernet), SATA (два 6 Гбит/с), USB 2.0 и контроллер PCI Express 3.0 x4.
О втором процессоре Baikal-M известно лишь, что он ожидается 64-битным, создается по технологии ARM и будет показан впервые в 2016 году.
camuflage-spb
Сообщение camuflage-spb »
Весь прикол в том,что собрано оно не на отечественных деталях. Не верите? Возьмите начинку и найдите там наши детали. Кроме винтиков.
Причём,покажите начинку не с рекламного плаката,а с реального изделия.
И напишите ценник. И посмотрите,что за такой ценник можно купить импортного.
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
MIF
Сообщение MIF »
3D-принтер Voltera V-One для изготовления печатных плат
V-One очень прост в управлении. Загружаешь гербер файлы и получаешь платы на FR4. У принтера всего одна кнопка, а картриджи с чернилами вставляются за считанные секунды. После нанесения слоя проводящего материала нужно вытащить картридж с проводящими чернилами и вставить картридж с изолирующими чернилами. Потом принтер наносит второй слой. Современная программа автоматически выявляет места пересечения дорожек и накладывает маску там, где они совпадают. На готовую плату можно легко припаять навесные элементы.
Ниже перечислены основные технические характеристики Voltera V-One:
Габаритные размеры принтера: 390 мм x 257 мм x 207 мм
Вес принтера: около 7кг
Максимальная температура платформы для печати: 250 °C
Минимальная ширина дорожки: 0,2 мм
Максимальная толщина платы: 3 мм
Область печати: 138 мм x 102 мм
Интерфейс соединения: USB
Операционная система: Mac, Windows, Linux
Демпинговая цена 1200, последующая 1500 У.Е.
Если кампания окажется успешной, то первые отгрузки начнутся в сентябре 2015 года.
Вторая партия принтеров будет готова в январе 2016 года.
Дешёвый упрощённый аналог:
MIF
Сообщение MIF »
Любительский проект - DOLPi – Дешёвая видеокамера с поляризацией на базе Raspberry Pi для широкого круга применений.
КАР. Вольный перевод:
Поляризационные фотоаппараты стоят порядка 50 000 $, предназначены в основном для исследования раритетов и редко находят применение вне лабораторий.
Проект Дельфин открывает возможности поляризационного приёма информации на подобии использования этого эффекта у животного мира и насекомых.
Поле визуальной поляризации открывается за счёт применения дешёвой камеры и микрокомпьютера Raspberry Pi, что позволяет получить скрытое от невооружённых глаз видео и применить данное устройство в широком спектре областей и приложений, как то - экологический мониторинг, изучение природы, медицинская диагностика, системы безопасности, антитеррор, бизнес и множестве других.[/quote]
MIF
Сообщение MIF »
Цифровые фотокамеры недавно разработанные в КМЗ «Зенит» -«Швабе»
ОАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева» представил наблюдательный прибор с гироскопической стабилизацией и цифровой регистрацией изображения «Зенит ЦФР» предназначен для наблюдения и фотографирования удаленных объектов в дневное время в нестандартных условиях (тряска, качка). Изделие имеет встроенную систему гироскопической стабилизации изображения для наблюдения с движущихся объектов (автомобиль, вертолет, яхта, и т. п.)
— возможность раздельного включения стабилизации и цифрового канала, что позволяет увеличить время работы прибора в 2 раза в случае, когда требуется производить только наблюдение без фото-фиксации или фото-фиксацию без стабилизации (например, при работе со штатива);
— съемный «тепловой фильтр» — светофильтр, отрезающий ИК-излучение для обеспечения правильной цветопередачи при дневной съемке, при снятом ИК-фильтре изделие чувствительно к ИК-излучению с длинной волны 1 мкм; — влагозащищенный корпус, способный выдержать воздействие атмосферных осадков (IP-66);
— стандартный разъем mini-USB, который позволит быстро перенести информацию на внешний ПК; — возможность подключения внешнего аккумулятора, позволяющего произвести горячую замену установленных аккумуляторов без выключения прибора;
— наличие стандартной штативной гайки, позволяющей устанавливать прибор на штатив; — возможность оценки расстояния до объекта с помощью комплектного программного обеспечения, исходя из приблизительных представлений о размере отдельных элементов;
— русскоязычное программное обеспечение, позволяющее выполнять все необходимые операции по работе с цифровыми снимками: сохранение, просмотр, обработка, печать (в том числе печать цветопроб прямо из программы).
Технические характеристики:
Увеличение: 16 крат.
Электронный зум: 8 крат. Поле зрения: 3°. Цифровая камера.
Фокус объектива: 220 мм.
Диапазон фокусировки объектива: от 50 м.
Относительное отверстие: постоянное, 1:8.
Светочувствительный элемент: (CMOS) 5 млн. пикс. Диапазон выдержек: режим АВТО, 1/15-1/1000. Разрешающая способность: не менее 80 лин/мм.
Баланс белого: автоматический. Затвор: электромеханический.
Формат сохранения изображений: JPEG, DNG. Память: флеш-карта (SD). OLED-экран: 2,4″.
Подключение к компьютеру: USB.
Скорость панорамирования: 3 град./сек. Питание: 7,4 В (аккумуляторы типа АА).
Энергопотребление (с включенным цифровым каналом и стабилизацией): 0,6 А. Время непрерывной работы от одного комплекта аккумуляторов: не менее 3 часов.
Температурный диапазон работы: от -10°С до +40°С.
MIF
Сообщение MIF »
Биопринтинг в России: Распечатать щитовидку очень просто, на очереди - почка и печень
Резидент российского "Сколково" "3Д Биопринтинг Солюшенс" на базе собственной лаборатории успешно провел эксперимент в области биопринтинга. Специалисты распечатали щитовидную железу и вживили орган лабораторной мыши. Сегодня итоги работы подвел вице-президент фонда Кирилл Каем, выступая в Новосибирске.
Стоит отметить, эксперимент был проведен в конце прошлого года. Щитовидную железу для первой печати ученые выбрали не случайно: орган устроен очень просто - для первого раза лучший вариант. Эксперименту предшествовала долгая подготовка: был создан и презентован первый в России биопринтер (октябрь 2014 года), и только в декабре 2015-го организовали удачную пробу. Распечатанный орган вживили мышке вместо неработающего, и он заработал. Проблем с функцией не возникло и теперь, заверил Кирилл Каем.
"Наш резидент - одна из пяти компаний в мире, которая научилась делать правильный биопринтер, - подчеркнул Каем. - Работающий орган они и вовсе "напечатали" первыми в мире".
Российские биопринтеры уже приобретают лаборатории, занимающиеся биологической 3D-печатью.
Интересно, что сами ученые свой эксперимент хоть и считают прорывным, но понимают: они способны на большее. Следующим этапом станет "распечатка" почки, а затем, по словам Каема, дело дойдет до печени и других важных органов.
MIF
Сообщение MIF »
Российские ученые совершили прорыв в нанофотонике
Москва, 18 Февраля 2016
Российские ученые из Московского физико-технического института (МФТИ) экспериментальным путем доказали, что фотонные устройства способны работать на основе медных компонентов, в то время как считалось, что для этого необходимы компоненты из серебра и золота. Результаты работы опубликованы в журнале Nano Letters.
Ученые создали медные чипы, свойства которых идентичны золотым аналогам. Более того, для этого не понадобилось вносить коренные изменения в привычный производственный цикл, являющийся основой всех современных интегральных схем, не исключая микропроцессоров.
Исследователи считают, что созданные ими нанофотонные компоненты должны стать основой для замены компонентной базы вычислительных устройств на более совершенные, использующие фотоны вместо электронов.
Ранее считалось, что фотонные наноструктуры можно создавать лишь на основе золота или серебра, в то время как химические свойства этих металлов сильно затрудняют и даже делают невозможным процесс создания на их основе наноструктур.
MIF
Сообщение MIF »
Raspberry Pi 3 заявлен по цене $35
Процессор 1.2GHz 64-bit quad-core ARM Cortex-A53 CPU (10-кратная производительность от Raspberry Pi 1)
Интегрированные 802.11n wireless LAN and Bluetooth 4.1
Полностью совместим с Raspberry Pi 1 и 2
КАР. Клон Raspberry Pi - Lemon Pi
MIF
Сообщение MIF »
В ТПУ напечатали спутник на 3D-принтере
Спутник Томского политехнического университета, который планируется запустить с борта Международной космической станции к юбилею вуза, собран и передан в РКК «Энергия», где пройдет последние приготовления для отправки на космодром Байконур. Доставка спутника «ТОМСК-ТПУ-120» на МКС состоится 31 марта.
Спутник ТПУ относится к типу наноспутников (CubSat) и имеет размеры 300*100*100 мм. Он станет первым в мире космическим аппаратом, корпус которого напечатан на 3D-принтере. В будущем технология может стать прорывом в создании малых спутников, сделает их использование более массовым и доступным.
Конструкция аппарата разработана в научно-образовательном центре «Современные производственные технологии» ТПУ. Материалы, из которых изготовлен спутник, созданы учеными Томского политеха и Института физики прочности и материаловедения СО РАН.
Спутник ТПУ создан для испытаний новых технологий космического материаловедения и поможет протестировать ряд разработок вуза и его партнеров.
В мае 2016 года Томский политех празднует 120 лет со дня своего основания. Поэтому, по замыслу политехников, спутник «ТОМСК-ТПУ-120» должен будет передавать поздравление жителям Земли, записанное студентами вуза на 11 языках мира: русском, английском, немецком, французском, китайском, арабском, татарском, индийском, казахском, португальском и испанском.
Частота передачи информации — 437,025 МГц. Сигнал-сообщение будет транслироваться с перерывом в одну минуту.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
MIF писал(а):...Raspberry...
Жаль что у них процессоры архитектуры ARM.
Windows не поставить. :?
MIF
Сообщение MIF »
«Байкал Электроникс» разрабатывает новый кристалл по 16 нм технологическому процессу
Инженерные образцы будут подготовлены к выпуску в конце 2017 года.
Разработчик интегральных схем «Байкал Электроникс» объявляет о планах по созданию высокопроизводительных процессоров на базе архитектуры ARM, предназначенных для использования в широком спектре устройств: от встроенных систем до персональных компьютеров и серверов. Разрабатываемая линейка микропроцессоров Baikal включает в себя:
Для настольных ПК, встроенных систем, средств промышленной автоматики, смарт-камер: Baikal-M. Системы на кристалле этой линейки будут иметь до 8 высокопроизводительных ядер ARMv8-A, векторные сопроцессоры ARM NEON™, а также до восьми графических ядер ARM Mali™-T628. Инженерные образцы первых продуктов этой линейки будут представлены во второй половине 2016 года.
Для микросерверов и встроенных систем: Baikal-MS. Системы на кристалле этой линейки включают в себя до 8 ядер ARMv8-A. Отличительной особенностью микропроцессоров этой линейки станет низкое энергопотребление. Микропроцессоры этой линейки будут снабжены двумя портами 10GB Ethernet для обеспечения высокоскоростной передачи данных и маршрутизации пакетов. Инженерные образцы первых продуктов этой линейки будут подготовлены к выходу до конца 2016 года.
Для серверного оборудования: Baikal-S. Системы на кристалле в этой линейке продуктов будут включать в себя до 32 высокопроизводительных ядер ARMv8-A и поддерживать интерфейс HMC (Hybrid Memory Cube – новый тип оперативной памяти). Проектируемое энергопотребление микропроцессоров не превысит 50 Вт. Микропроцессоры этой линейки разрабатываются по 16 нм технологическому процессу, инженерные образцы будут подготовлены к выпуску в конце 2017 года.
camuflage-spb
...а в итоге будет,как обычно...
Отмытые деньги,китайские чипы с нашими крышечками и через задницу работающие девайсы...
:evil:
MIF
Сообщение MIF »
camuflage-spb
Не в ту сторону смотрите. Отмыв вечен как откат за прибоем - волны могут быть эпохально больше или меньше, но концентрироваться нужно не на них, а на работе, ремонте и маршруте судна под названием Россия или технического понятия радиоэлектроника.
В тюрьме всегда кто-то сидит, пока люди рождаются, учатся, женятся, создают свои семьи и свои предприятия, улучшают жизнь общества - при этом, никто не концентрируется на тюремщиках, которые, по их мнению "всегда сидят не за что", но люди концентрируются на позитивном курсе, что в какой-то мере призвана отражать и эта тема.
Разумеется, тема эта создавалась не столько для развития позитива, сколько как познавательная и развивающая, чего прошу и придерживаться. :beer:
Направление темы не только на отечественную электронику, а на любые человеческие достижения в этой области. Хотя, отечественное развитие, разумеется, всегда приятней и нам полезней.
Кроме развивающих новостей, лично я пожелал бы выделять те достижения радиоэлектроники, которые могут быть реально полезны и применены всеми нами, обычными усатыми РадиоКотами. :) Это могут быть новинки в виде ОУ, преобразователей, антенн, индикации, конструкций, технологий и решений. Тогда, между делом, здесь интересно будет прочитать и про запуск какого-нибудь совершенного атомного реактора. :)
camuflage-spb
У нас электроника представлена компаниями,производящими совковые детали по ценам золота, всякими МЭЛТами, тупо содравшими кристаллы и параметры как с известного китая,так и с не очень, и всякими недо-инженерами,которые это комбинируют,выкомбинировывают,но в итоге делают всё на импорте, т.к. так проще и дешевле...
Откройте любой кассовый аппарат,и посмотрите,что там есть из наших деталей.
Почти ничего.
Пассив из старых запасов...
MIF
Сообщение MIF »
camuflage-spb
Это к теме не относится. Что у нас есть отечественное, то нам и дорого, будем дорожить и развивать. :beer:
Электронику двигают не только наши соотечественники, но и умнейшие усатые Коты со всего света, мы это уважаем и хотим быть в курсе новинок и достижений, хотим это использовать если возможно, ориентироваться на будущее, что бы корректировать настоящее.
Андрей Бедов
MIF писал(а):...новинки в виде ОУ, преобразователей, антенн, индикации, конструкций, технологий и решений.
camuflage-spb
... вот именно... :beer:
MIF
Сообщение MIF »
Колесо не стоит на месте и по-новому электрофицировать его предлагает компания GeoOrbital
Внутри колеса установлен электродвигатель мощностью 500W и 36V литий-ионный аккумулятор.
Двигатель приводит в движение ролик на ободе. Стандартных шин тоже нет. Разработчики отказались от привычной резины, поменяв ее на бескамерную, которой не страшны никакие проколы. При хорошей сноровке установить такое колесо можно за пару минут. Полезный бонус: от колеса через USB можно заряжать смартфон.
GeoOrbital предлагает колеса двух размеров: для стандартного 26-дюймовые для стандартного маунтинбайка и 700С – для найнера. Энергии аккумулятора достаточно для того, чтобы проехать до 80 километров со скоростью 30 километров в час.
Компания трудилась над проектом с 2014 года. За 43 дня до завершения компании проект GeoOrbital уже собрал на Kikstarter.com почти 190 тысяч долларов вместо необходимых 75 тысяч.
Grand_pro
Сообщение Grand_pro »
Сайт Atmel на данный момент не работает нормально. Видимо завершилась уже полная интеграция его в Microchip :facepalm:
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
MIF
Сообщение MIF »
Конец эпохи CD: российские ученые придумали вечный хранитель информации (ВИДЕО)
Кварцевый диск «освободит» огромные архивные помещения и способен пережить пожар
Способ хранить информацию практически вечно нашли специалисты РХТУ им. Д.И. Менделеева, работающие по заказу Фонда перспективных исследований. Для этого вместо пластикового CD-диска они впервые предложили использовать кварцевый диск.
Способ записи на кварце отличается от записи на CD-диске тем, что информация наносится лазером не на поверхность, а в обьем диска слоями, а также записывается так называемыми нанорешетками, благодаря чему в одной точке записывается не один, а несколько (до пяти) бит данных. Ученые назвали данный тип памяти многоуровневой объёмной памятью. В результате объем записанных данных получается в несколько раз больше. Специалисты говорят о возможности хранить на таких дисках порядка терабайта информации (1 Тбайт = 1024 Гбайта). Для примера, на подобном диске можно будет записать около 500 фильмов или более 200 000 архивных документов. Так, архив Госфильмофонда России насчитывает 70 тысяч наименований кинолент, а значит они все поместятся на 140 компакт-дисках вместо огромных архивных хранилищ с пленкой.
Кроме того кварцевый диск отличается высокой степенью устойчивости к высоким давлениям и температурам – способен пережить пожар без потери информации. Не страшно ему также и электромагнитное излучение.
Комментарий руководителя проекта из ФПИ Петра ХЕНКИНА:
- Проблема долговременного архивного хранения данных актуальна для государственных архивов, государственных библиотечных фондов, медицинских учреждений, организаций ОПК. На сегодняшний день высокая стоимость хранения, связана с размерами хранилищ, а также необходимостью перезаписи – современные носители живут максимум 10-20 лет. Информацию с кварцевых дисков уже не понадобится переписывать. Подобные исследования, но с использованием иных материалов, проводятся и в других странах, в частности в Англии и Японии. Но на текущий момент существующие разработки либо не обеспечивают сохранность данных в случае экстремальных происшествий, либо отличаются невысокой емкостью. Так, например, компания Millenniata (США) выпустила на рынок диски с записью 25 Гб данных с заявленным сроком хранения данных до 1000 лет, однако эти диски не способны пережить пожар.
Вернуться в «Котоссылки»
