Усилитель НЧ 100ват 8 Ом АВ-класс (350ват)
Adreal
Re: Уселитель НЧ 100ват 8Ом АВ-клас
Сообщение Adreal »
Здравствуйте. Вот я тоже собрал этот усилитель (который в голове темы). И у меня сразу возникло несколько вопросов.
- Звук ужасно рыпит. Причем выходные тразисторы греются так быстро, что за 10 секунд работы усилителя за них держаться нельзя. Должно быть так?
Питаю усилитель 19 В в каждую сторону (питание берется от блоков питания на ноутбук). В нагрузке 4 Ом. Громкоговоритель малююсенький. Ватт на 5. На вход обычный линейный выход с компьютера. При этом получается совсем негромко и некачественно. В чем может быть дело?
Отклонение от схемы - конденсатор С5 (68pf) заменил на "102" (1000pf). (Ибо меньше небыло) Может в этом дело?
Итак - почему греется так сильно, почему звук сильно рыпит, и почему такая маленькая мощность?
Заранее благодарен.
Фото лицевой части
Фото дорожек
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
А где радиатор?
Далее пошли-между дорожками электрических контактов нету?
Далее 19 вольт маловато,этот усилок должен питаеться 35...50 вольт
Ток покая выставлен?
Что такое шаговое напряжение?
Grand_pro
Re: Усилитель НЧ 100ват 8 Ом АВ-класс
Сообщение Grand_pro »
Adreal посмотри постоянное напряжение на выходе, оно не должно быть большим, не более чем 0.05 вольт.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Adreal
Сообщение Adreal »
Радиатор потом будет, сначала хочу понять, схема заработает или нет.
Между дорожками вроде все норм. Много раз проверял.
Ток покоя выставлял, но что-то не помню было 25мА или 250. Сейчас проверю.
И ток на выходе сейчас проверю.
Grand_pro
без нагрузки только его не проверяй :)))
а вапсче то я говорил про напряжение ( а не ток ) на выходе, оно должно быть близкое к нулю, мерить надо между общим и выходом
Adreal
Сообщение Adreal »
Напряжения на выходе вроде бы большого нет. Правда импульсом оно идет около 7В.
Ток покоя (в цепи +50) 0,6А!! И меньше не делается
Grand_pro
:shock: импульсом это как?
Adreal
Сообщение Adreal »
Ну при подаче напряжения. Начальный момент
Grand_pro
Adreal писал(а):Ну при подаче напряжения. Начальный момент
понятно :) а потом сколько?
всё же думаю что дело либо в мантаже, либо взял какую-то неисправную деталь
Adreal
Сообщение Adreal »
Там десятой части вольта нет.
И как же мне понять, в чем проблема?
Grand_pro
он сейчас должен быть, тем более ты уже сигнал подавал и нагрузку цеплял, насчёт монтажа - это нужно тебе всё проверить самостоятельно и неоднократно, и кондёр С5 желательно родной поставь.
Adreal
Сообщение Adreal »
Я кстати пробовал ставить радиатор - продлема в том, что железные "спины" транзисторов замыкали, и ничего не работало. Поэтому это несколько сложно, а я далеко от привычных инструментов (домой поеду через неделю). А впринципе они должны ТАК греться?
Grand_pro
Adreal писал(а):Я кстати пробовал ставить радиатор - продлема в том, что железные "спины" транзисторов замыкали, и ничего не работало. Поэтому это несколько сложно, а я далеко от привычных инструментов (домой поеду через неделю). А впринципе они должны ТАК греться?
:shock: нефиг се ты даёшь, надо же было слюдой изолировать или на отдельные ставить, мож у тебя там уже что-нить выгорело.
проверяй детали тогда
Grand_pro
под нагрузкой и с сигналом должны, а без сигнала нет.
Adreal
Сообщение Adreal »
Врятли что сгорело, ибо до радиатора было тоже самое...
Кажется и без нагрузки греется
Grand_pro
также греется или меньше?
если также, то это фигово
вообще если большой постоянки на выходе нет, то проблема скорее по переменке, а это скорее всего монтаж
эх блин, тяжело нострадамусом быть :(
Adreal
Сообщение Adreal »
Ща проверю точно
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Adreal писал(а):Напряжения на выходе вроде бы большого нет. Правда импульсом оно идет около 7В.
ток 600 мА это дофигастенько
должно быть 25 мА,а если меньше не ставицо-где-то косяк.
Радиатор должен быть обезательно.
Adreal
Сообщение Adreal »
В общем без нагрузки греются, но заметно медленнее.
Есть небольшой фоновый шум. Кстати если я подаю на плече с "+" напряжение, то динамик начинает челкать переодично, и один из транзисторов (2SC5200) начинает греться. Если же подам на другое плечо, то ничего не щелкает и не греется. Это может как-то помочь?
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
А как вы подаете ПИТАТЕЛЬНОСТЬ на усилок?
если можно,наглядно!!!
