Простые часы на светодиодных матрицах.
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Часики просто великолепные - как увидел сразу захотелось собрать, только возникла пара вопросов - правильно ли я понимаю, что используя PonyProg мне надо шить файл "мега 16.hex" и второй вопрос можно ли прошить впаянный контроллер при помощи SPI (у меня нет панельки под него в таком исполнении).
Verba volant
- ВНН
- Потрогал лапой паяльник
Oberon64 Да можно "
Правильно.Oberon64 писал(а):правильно ли я понимаю, что используя PonyProg мне надо шить файл "мега 16.hex"
Я тоже белый и пушистый и также как и Вы ловлю мышей.
С уважением ВНН.
С уважением ВНН.
Спасибо за информацию, надеюсь что ответ на второй вопрос тоже будет положительным. Извиняюсь за столь ламерские вопросы - я с МК дела не имел ранее, разве что один раз - собирая 3D-LED Cube с этого сайта...
Verba volant
Oberon64 писал(а):и второй вопрос можно ли прошить впаянный контроллер при помощи SPI (у меня нет панельки под него в таком исполнении).
конечно можно. на ножках мисо, моси скл нет никаких устройств которые могут помешать прошивке. Только динамик во время прошивки будет приятно шелестеть, или не приятно трещать, в зависимости от скорости программатора
KIT
Спасибо за оперативные ответы!
Теперь дело за малым - найти матрицы и регистр - в моей провинции с этим проблематично. Надеюсь на интернет, тем более ссылок тут насыпали немного. Еще раз спасибо!
Verba volant
Oberon64 писал(а):Спасибо за оперативные ответы!Теперь дело за малым - найти матрицы и регистр - в моей провинции с этим проблематично. Надеюсь на интернет, тем более ссылок тут насыпали немного. Еще раз спасибо!
Советую тут купить:
sirgio писал(а):Матрицы TA23-11SRWA и TPIC6B595 есть тут http://www.electronshik.ru
Мне на третий день доставили. Сегодня принял, расплатился. Работают и с почтой. Заказывай там сразу поболее, а то у меня одна доставка пол-заказа вышла... Но никуда не денешься. А цены у них и впрямь вкусные...
Я скоро начну делать, вот только принтер налажу, а то, сцуко, тонер жалеет... Платы рябые получаются...
Кстати, котэ, подскажите, ткните носом как мне со своей проблемой разобраться? Нигде не могу нарыть метод кащунственного расхода тонера на своем принтере. Принтер Xerox 3120. Аналог Samsung ml-1710. Ссори за ОФФ!
С этой ссылкой я в пролете - они только по Росии работают. А я из Крыма.
Verba volant
Oberon64 писал(а):Теперь дело за малым - найти матрицы и регистр - в моей провинции с этим проблематично. Надеюсь на интернет, тем более ссылок тут насыпали немного. Еще раз спасибо!
скоро выложу варианты:
74нс595+uln2803 и 74нс595+8хNPN транзисторов для матриц с ОК
74нс595+td62783 и 74нс595+8хPNP транзисторов для матриц с ОА
а так же вариант на mega32 вместо mega16
с поиском комплектухи будет полегче.
KIT
- dark
- Встал на лапы
- Контактная информация:
Oberon64 писал(а):С этой ссылкой я в пролете - они только по Росии работают. А я из Крыма.
Тогда, берите матрицы в Имраде RL-M2388SBW/C15_78 EXCEED - 23.00грн. или Космодроме - 19,83грн. (правда, тут цена оптовая).
Я уже видел эти сайты и взял на заметку. В выходные хочу мотнуть в Симферополь на радиорынок может там есть, всеравно за мелочевкой ехать надо - у нас СМД сопрот даже не найдешь. Ну если там матрицы и регистра не будет придется заказывать.
Всем спасибо за советы и отзывы.
Verba volant
уважаемый O-LED очень понравился Ваш проект читал что ваши часы подают сигнал каждый час а может есть возможность подавать сигнал в виде коротенькой мелодии .большое вам спасибо.
BoroVikt писал(а):уважаемый O-LED очень понравился Ваш проект читал что ваши часы подают сигнал каждый час а может есть возможность подавать сигнал в виде коротенькой мелодии .большое вам спасибо.
есть планы, но в очень далекой перспективе сделать голосовое проговаривание времени.
KIT
- Nimnul
- Опытный кот
Подскажите мегу16 с буквой L у меня нет, но есть ATmega16A-AU подойдет ли она, по экономии в питании? Или лучше подождать и взять ATmega32L-8AU
ATmega16A-AU, как раз наилучший вариант.Nimnul писал(а):Подскажите мегу16 с буквой L у меня нет, но есть ATmega16A-AU подойдет ли она, по экономии в питании? Или лучше подождать и взять ATmega32L-8AU
KIT
Я бы брал с буквой А, т.к. это доработанная версия меги и обладает более широким диапазоном питания
... Do you know russian word "ГРАБЛИ" ?
- ТелевизороВолк
- Родился
Начинаю собирать такие часы. Это лучшее, что я нашёл в сети. Пока есть схема и вопросы. Блок питания, может, не оптимален, но достоин. Вот такая схема.
- СБОРКА.rar
- (27.47 КБ) 1636 скачиваний
А зачем такие сложности с б.п.? Блок питания от мобилки справляется на ура. Естественно качественный. Батарейку в Вашей схеме нужно включить через диод шоттки
Последний раз редактировалось sergho Чт авг 18, 2011 21:40:51, всего редактировалось 1 раз.
Конденсатор и кнопка на ресет - ИМХО лишнее баловство. Резисторы в столбцах, при использовании транзисторов, можете уменьшить вдвое, это увеличит яркость.ТелевизороВолк писал(а):Начинаю собирать такие часы. Это лучшее, что я нашёл в сети. Пока есть схема и вопросы. Блок питания, может, не оптимален, но достоин. Вот такая схема.
KIT
Уважаемый O-LED
Можно ли в прошивке добавить повторение сигнала будильника хотя бы 3 раза через минуту, если его не отключили? А то вчера чуть в садик не проспали
Можно конечно завести будильники №5.6,7 подряд, но как то это неправильно
- Nimnul
- Опытный кот
O-LED писал(а):ATmega16A-AU, как раз наилучший вариант.Nimnul писал(а):Подскажите мегу16 с буквой L у меня нет, но есть ATmega16A-AU подойдет ли она, по экономии в питании? Или лучше подождать и взять ATmega32L-8AU
ОК буду использовать 16А а что если не секрет будет в 32 меге? Или просто для универсальности и упрощения в поисках...ведь у нее больше памяти))) у меня есть и такая...может всетаки ее использовать ATmega32A-AU
