Доставай такие кварцы и будет и с кварцем и маленький.НАПАЛМ писал(а):А это же не жук,а "маломощный FM-передатчик"
http://www.etna.ru/rezonatr/Rrkm18.asp
VТ5 можно и n-p-n поставить. Мощность такого усеченного передатчика точно уложится в допустимую законом 10 мвт.aen писал(а):Можно попробовать контура и L2 и L3 настроить на пятикратную частоту кварцев и убрать и транзисторы VТ6 и VT7, но тогда мощность и дальность совсем упадет, а частота будет в районе 88мгц
Не близких, а одинаковых.НАПАЛМ писал(а):два близких по значению кварца?
Это 4,7 пикофарад.VT 1 писал(а):2. С6 (4,7 МкФ) у меня есть только электролитический..
Правильно считаешь, но часто, когда это очевидно, то в ВЧ схемах опускают обозначение пф, хотя это как бы и неправильно.VT 1 писал(а):Правда?![]()
Мне казалось, что если в записи ёмкости стоит запятая, то это - микрофарады...
ПРИМЕЧАНИЕ АВТОРА: Данный жучек должен быть исполнен на 2-х сторонней печатной плате, нижняя сторона которой
одновременно является экраном устройства. В минусовой шине на плате просверленно несколько отверстий, через которые
нижняя сторона соединяется перемычками. При несоблюдении данных мер, об стабильной и устойчивой работе схемы
можно забыть!
