Лазер из DVD-RW
- suslogon
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Лазер из DVD-RW
Re: Лазер из DVD-RW
Всем доброго времени суток. Диод вродь остался жыв. киньте какую-нибудь схемку стабилизатора для 200Вт ЛД. Есть ещё несколко прозьб: есть аккумулятор LIR3048 3,6В, номинальная емкость (мАч):230 - для него нужно срочно простую зарядку которая питается вольт от 12. Такжэ попалась схема для ЛД. Подскажите с какого ДВД можна достать диод и будетли она вообще работать.
- (50.4 КБ) 469 скачиваний
- suslogon
- Друг Кота
Re: Лазер из DVD-RW
схема с лазерс орга да?
вот там и спрашивай
что там за 200вт лд?
вот там и спрашивай
Re: Лазер из DVD-RW
Чесно говоря не обратил внимания откуда. Один тип прислал схему, я в поиске пробил микросхему которая используется в присланой схеме и лазя по ссылкам надыбал такой стабилизатор или что оно там.
Лазер, который я думал сгоре(он с 16Х ДВД), вродь жыв (купил таблетку 3В и попробовал). Точка образуется но не очень чёткая. Я думаю, что надо подобрать стабилизатор.Вот и спрашую про схему.
Помогите пожалуста: есть аккумулятор LIR3048 3,6В, номинальная емкость (мАч):230 - для него нужно срочно простую зарядку которая питается вольт от 12. Жалко будет выбрасывать-я за него 17 грн выложыл
- suslogon
- Друг Кота
Re: Лазер из DVD-RW
LTC4054 + на входе 7805)
Re: Лазер из DVD-RW
так как нащёт схем???
- suslogon
- Друг Кота
Re: Лазер из DVD-RW
да норм..просто эта микра разработана для встравивания в устройства, т.е там аккум не отключается во время зарядки
Re: Лазер из DVD-RW
Спасибо за схему я вродь разобрался. Возник у меня вопрос только с выходом to circuit который наверно и нужен для того чтоб аккумулятор заряжался во время работы, но на форуме посоветовали его просто стереть. Я уже собираюсь делать зарядку. Надыбал у себя микросхему MC7805CT вродь должна подойти. Жаль что LTC4054 почти 30 грн стоит и очень маленькая-будет сложно запаивать. У неё какие-нибудь аналоги побольше есть? Ещё вопрос по R2 на нем написано 1к62 и возле написано 1%-что это означает?
- suslogon
- Друг Кота
Re: Лазер из DVD-RW
слушай, не в обиду..может тебе сначала лучше опыта в электронике набраться, а потом браться за корпуса типа сот23-5 и литий ионы?
этот выход циркуит идет в схему, которую питает аккум!!!!!!!!!!!!!!!!!!!если зарядка внешняяя,то никуда не подключать можно...просто подрубил аккум, зарядил и убрал
"Ещё вопрос по R2 на нем написано 1к62 и возле написано 1%-что это означает?" ты даташит читал хотя бы?
Re: Лазер из DVD-RW
Понимаю твоё недовольствие
. Я читал что Iзар = 1000/R2.
"этот выход циркуит идет в схему, которую питает аккум!!!!!!!!!!!!!!!!!!!если зарядка внешняяя,то никуда не подключать можно...просто подрубил аккум, зарядил и убрал" - это мне ужэ обяснили раньше
Я не обижаюсь
. Что ты имееш под опытом в электронике: уметь паять (так я ж как-то паял ЛД и нормально) или разбиратся в схемах? Я заригистрировался для того чтоб набратся опыта
Я не обижаюсь
- suslogon
- Друг Кота
Re: Лазер из DVD-RW
просто если хочешь собрать зарядку в данном случае есть 2 пути: тупо повторить готовую конструкцию полностью, или разобраться самому с ис и со схемой
выбирай
Re: Лазер из DVD-RW
Я попытаюсь разобратсья. Если что то не то напишу-исправите. Насколько я понял http://www.radioradar.net/news/electron ... 50-34.html с етой статйи, то R2 нужно брать подстроечный и дальше устанавливать по надобности нужное сопротивление и соответственно ток зарядеи согласно Iзар = 1000/R2. "Заряд автоматически прекращается при достижении тока заряда 1/10 части от заданного."-я не понял что тут имеется ввиду
. Я лазил в инете пытаясь найти какая сила тока должна быть при зарядке моего аккумулятора но не нашол. Пдскажы пожалуста.
- suslogon
- Друг Кота
Re: Лазер из DVD-RW
если аккум всего 230мач, то думаю не стоит брать больше 70-80ма ток заряда
Re: Лазер из DVD-RW
C зарядным током разобрался. Спасибо suslogon. "Заряд автоматически прекращается при достижении тока заряда 1/10 части от заданного."? Как это понять.
- Нащёт сот23-5. Можэт мне попрактиковатся на этой схеме?
- (9.94 КБ) 500 скачиваний
- РадиоЛоматель
- Мудрый кот
Re: Лазер из DVD-RW
Я знаю, что не в тему...
Но НИКОГДА так не делайте:
Описываю ситуацию. Разобрал ДВД РВ с Лабелфлешем. Там диод лазерный стоял 4 вывода черная плоская коробочка. Как подключить-никокаго труда. Все, раюотает. Лупит-как бешаный... Уже начал его "финализировать", т.е поставил свой радиатор, красивую платку, сделал пружинку, которая его к радиатору прижимает...
Но, в один прекрасный момент пришла в голову мысль поднести к нему бумажку, просто к лазеру... НИКОГДА так не делайте. Как только дым от сгоревшей мгновенно бумажки достиг кристалла лазера-о горе, он потух. А ток продолжает такой же течь... Забыл я совсем, что кристалл очень чистый должен быть... Обидно до чертиков. Загрязнил я его дымом. Так что вот, не наступите на эти грабли!
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Люблю Си...
- suslogon
- Друг Кота
Re: Лазер из DVD-RW
да такое бывает..тут просто еще фишка в том,что это был бескорпусной диод
сова, я сам не особо понимаю что фраза значит
причем тут 381 микра?????
- РадиоЛоматель
- Мудрый кот
Re: Лазер из DVD-RW
Да, диод действительно безкорпусной. Я забыл это сказать, спасибо, Суслогон.
Люблю Си...
Люблю Си...
Re: Лазер из DVD-RW
Потренироватсья на ней паять сот23-5
- suslogon
- Друг Кота
Re: Лазер из DVD-RW
у нее всего 3 вывода вообщето...я на ней микро фонарик собрал
- Alex_EXE
- Вымогатель припоя
Re: Лазер из DVD-RW
А как прикрепить без корпусный диод на радиатор?
