Что можно сделать из...
nik-as
Re: что это за прибор помогите опознать
Сообщение nik-as »
сергей 1 писал(а):вот фото прибора
Дорогой ты мой, 5 с лишком метров качать чтобы посмотреть на дерьмовые фотки. :shock:
Пересними нормально и размести например здесь.http://www.radikal.ru/
И ужать не забудь, до приемлемых размеров.
Кислый
модуль оптики со сканера
Сообщение Кислый »
откопал в ящике стола вот такую фняшку:
это оптический модуль с древнего сканера A4-Tech (я даже писал тут про него).
Есть идеи устройства где "это" можно использовать :) ?
Сюда перенес.
aen
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
djshvetsov
Re: Что можно сделать из...
Сообщение djshvetsov »
у меня есть газонный фонарь, на солнечной батарее. хочу из него сделать зарядку для телефона. Напряжение на батарее когда на нее падает свет 2.5 В, На контактах отсека аккумулятора 2.4 В. На плате резистор 68 Ом, светодиод и четырех контактный элемент (не знаю что это). Для заряда аккамулятора нужно 5 В. Какие мысли есть? Схема платы прилагается( рисовал сам, мог что нибудь напутать)
(12.87 КБ) 532 скачивания
сергей 1
Сообщение сергей 1 »
поставить приобразователь на транзисторах типо этого http://ramzess.ru/pitanie-svetodioda-ot ... arejki-aa/ вдруг до 5 вольт или хотяб до 4,5 доянет
djshvetsov
Но тут же напряжение без нагрузки до 60 Вольт! Так можно аккумулятор спалить
сергей 1
сколько вольт на концах светодеода когда он светит ?померь сколько вольт на солнечной батарее прям на её концах
Stalker007
Сообщение Stalker007 »
djshvetsov писал(а):у меня есть газонный фонарь, на солнечной батарее. хочу из него сделать зарядку для телефона. Напряжение на батарее когда на нее падает свет 2.5 В, На контактах отсека аккумулятора 2.4 В. На плате резистор 68 Ом, светодиод и четырех контактный элемент (не знаю что это). Для заряда аккамулятора нужно 5 В. Какие мысли есть?
Мысль есть одна: "День заряжаешь, говоришь 5 минут." Вам такая зарядка нужна? Если да, то можете продолжать.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
djshvetsov
сергей 1 писал(а):сколько вольт на концах светодеода когда он светит ?померь сколько вольт на солнечной батарее прям на её концах
Прям на контактах солнечной батареи 2.5 Вольт, на светодиоде от 1.57 В, от полтора вольтовой батарейки(1.2 В аккумулятора нету)
Stalker007 писал(а):Мысль есть одна: "День заряжаешь, говоришь 5 минут." Вам такая зарядка нужна? Если да, то можете продолжать.
Нужна, поэтому буду продолжать
сергей 1
к 2.5 попрбуйте ту схемку подсоединить может выйдит 5вольт
djshvetsov
та схема и так туда подключена :facepalm:
Evgeny1
Re: модуль оптики со сканера
Сообщение Evgeny1 »
ну как вариант выкинуть в помойку или вставить в сломаный сканер
у меня тоже гдето были парочка может кто что предложит с удовольствием выслушаю :))
Кислый
Сообщение Кислый »
Evgeny1 писал(а):с удовольствием выслушаю :))
если маяться робототехникой, то можно сделать робота катающего по линии. Получается что-то среднее между камерой, и просто сенсорами на оптопаре.. и можно быстро засекать малейшее отклонение линии
@hobbyelectronics
Сериг
Сообщение Сериг »
Резистор на 68 ом вовсе не резистор,это дроссель а микра это сборка транзисторов,померяйте на батарейке 1,2вольта а на светодиоде 3,00 вольт.
djshvetsov
Сериг писал(а):Резистор на 68 ом вовсе не резистор,это дроссель а микра это сборка транзисторов,померяйте на батарейке 1,2вольта а на светодиоде 3,00 вольт.
но он же на вид как резистор, зеленый и с полосками :?
SergVi
Сообщение SergVi »
Резисторы: голубые - это металлоплёночные (MF), желтые - это углеродистые (CR),
а зелёные - это дроссели:
http://www.token.com.tw/inductor/inductor-fixed1.htm
djshvetsov
SergVi писал(а):Резисторы: голубые - это металлоплёночные (MF), желтые - это углеродистые (CR),
Понятно. а если, например, я в какой нибудь схеме вместо резистора дроссель поставлю, что будет?
SergVi
Сообщение SergVi »
На это вопрос можно целый "трактат" написать, особенно если рассматривать все возможные варианты :)))
Ну а в общем - дроссель ведь то же обладает каким-то активным сопротивлением. Но, обычно, очень небольшим. Так что если его хватит, что бы через активный элемент схемы (например, транзистор) не "пошёл" недопустимый ток, то ничего страшного не произойдёт.
MIF
Сообщение MIF »
Готовь зимнюю обувь летом. ;)
Источник
Что меня тут впечатлило, так это профиль подошвы из керамики ИС. :) Может быть актуально в гололёд. :)) Зависит от качества пайки и керамических корпусов, конечно.. China или Intel, вот в чём вопрос. :))) Платы можно прикручивать на винтах и менять после износа.
КАР. Главное не оставлять следы из.. радиодетальных крошек. :)
Радиорубитель
Сообщение Радиорубитель »
Уважаемый МИФ, это прикол или реальное изделие?
FRIM@N
Сообщение FRIM@N »
Вероятно и то и другое.
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Вернуться в «Умные мысли»
