ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
medius
Re: ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
Сообщение medius »
Здравствуйте. Прохожу сейчас статью о МК в обучалке. Не нашёл в магазине указанного в статье МК (AT90s2313). Зато присутствуют следующие ATtiny2313-20SI, ATtiny2313A-PU, ATtiny2313V-10PU, ATtiny2313V-10SU. Можно ли какой нибудь из них использовать вместо указанного в статье?
kaut
Сообщение kaut »
Кто может помочь. Не могу прошить ATtiny2313A в PonyProg2000. Программатор LPT ATMEL AVR ISP. выдает ошибку -24 (нет устройства или неисправно). Хотя Atmega8 читает, пишет на ура.
ploop
Сообщение ploop »
medius
viewtopic.php?f=21&t=58736
kaut
Включите пониженную скорость программирования. Если зацепит - выключите фьюз CKDIV8
kaut
Сообщение kaut »
Он не только не пишется но и не читается
ploop
Сообщение ploop »
Я вроде понятно ответил: если нет косяков монтажа и контроллер исправен, понизьте скорость прошивки
kaut
Сообщение kaut »
я программирую с помощью Платы AVR DIP PROG для прогр-я ATMEL контроллеров.
atmega8 программирует и читает нормально. А attiny2313a не хочет.
kaut
Сообщение kaut »
И где в PonyProg2000 понижается скорость программирования?
ploop
Сообщение ploop »
Вот это уже не знаю, не пользовался таким, читайте мануал к программатору и программе :)
kaut
Сообщение kaut »
Хорошо. Тогда какую программу посоветуете. Возвращаюсь к сказанному: программатор STK200.
ploop
Сообщение ploop »
Я пользуюсь Avrdude.
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
kaut писал(а):И где в PonyProg2000 понижается скорость программирования?
Открыть файл ponyprog.ini Блокнотом и поставить в строке SPIBusSpeed=VERYSLOW После этого калибровку не делать...
С новой ATtiny2313 проблем не должно было быть, они нормально шьются Лошадью.... Прошивалась эта уже раньше?
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
levaclaus
Сообщение levaclaus »
иногда при запуске контроллера происходит неверная работа основной программы. reset не помогает. Помогает перезапуск контроллера по питанию. что я сделал не так?:)
ploop
Сообщение ploop »
Программу. 100%
reset не сбрасывает состояние регистров и памяти.
Mikhasolodovnik
Сообщение Mikhasolodovnik »
Всем привет! Помогите советом, собрал программатор http://vlsite.ho.ua/mpt/avr_for_beginners/lesson11.php диоды использовал д220б :roll: , может что то из за них, во общем мк читается, но при записи в uniprof появляются ошибки, и еще когда стираешь мк, при проверке показывается что на нем уже есть запись, нажимаю read, и сколько раз нажмешь в флэш и еепром всё разные значения в произвольных ячейках, что бы это могло быть, может кто сталкивался? провода программатора не экранировал, длина их не более 20 см :roll: Совсем забыл прошивал тини13 и 2313
Mikhasolodovnik
поставил галочку тормоз :) мк пишется без ошибок, но после прошивки сверяю на идентичность и написано что в программ памяти различия а еепром идентично :( решил испытать судьбу, все равно впаял в схему, подключил питание и мк нагрелся сию секунду, скорее всего он уже не рабочий :( есть другой, что мне никто не поможет? :roll:
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Mikhasolodovnik писал(а):впаял в схему, подключил питание и мк нагрелся сию секунду, скорее всего он уже не рабочий :( есть другой, что мне никто не поможет? :roll:
Бывает при перепутании питания или когда объединены выходы, на которых одновременно 0 и 1. А скорее всего убит до ( во время ) программирования, тем боле раз не хочет верифицироваться.
MINVAS55
Сообщение MINVAS55 »
уважаемые форумщики подскажите пожалуйста можно ли поменять Attiny2213 на устаревший AT90s2313 . мне жалко его бросить ?
MINVAS55
Я извиняюсь заменить Attiny 2313 на устаревшую AT90s2313 спасибо за ответ.
Mikhasolodovnik
Вся причина в моем незнании или в ленивости, не хотел смотреть как на схеме плюс и минус подключать, и попробовал так, потом так :roll: как я понял при неправильной полярности мк убивается... :roll:
ploop
Сообщение ploop »
MINVAS55
Всё от прошивки зависит. Если не используются фишки более новой Attiny, тогда можно.
Вернуться в «AVR»
