uRLC
- Валерьян
- Вымогатель припоя
Re: uRLC
[uquote="11VETAL",url="/forum/viewtopic.php?p=4056800#p4056800"]Конденсатор 10нФ
Быстро щелкнул что попалось под руку.[/uquote]
Не показатель-на заборе написано...Что бы делать такие заявления нужно иметь прецизионные элементы или прецизионное измерительное оборудование.
Последний раз редактировалось Валерьян Вс июл 04, 2021 21:19:47, всего редактировалось 1 раз.
11VETAL
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: uRLC
Интересно как у Вас на этой частоте номиналы от 1 до 10нФ отображаются.
Добавлено after 39 seconds:
Не на заборе. На 1кГц все нормально.
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
Подозреваю, что нужно немного амплитуду синусоиды уменьшить
- GFX
Re: uRLC
11VETAL, пошел проверил, у меня при меандре и таком руи 4000мВ. Если насильно руи так выставить. Значит у вас либо частота не совпадает, что очень странно либо все-таки инвертирование сигнала на пользу не пошло. Но зашкал явно не 600мВ.
Добавлено after 49 seconds:
11VETAL, у меня все корректно работает от 1.5 пФ до десятком мкФ выше не мерил.
Добавлено after 11 minutes 31 second:
11VETAL, видео нормальное снимите второго и 3го экрана, потыкайте этот кондер на 1к и 20гц.
- GFX
Re: uRLC
11VETAL, ну вот, а вы на прошивку 3 страницы пинали. Только я не пойму, что медленно в 14й, если относительно 13й я только проверку прописал сигнала по уровню, а не только по амплитуде. И у себя я разницы не заметил, ибо такого режима и не возникает. Возможно ваша схема все таки и сейчас криво работает.
11VETAL
Re: uRLC
я пока в процессе. пока не готов что либо озвучить.чуть позже
Добавлено after 2 hours 34 minutes 18 seconds:
В общем перепробовал практически все. Но если избавиться от возбуда на 20Гц, перестает работать в других местах. Плюнул. Осталось только МАХ добыть и установить вместо бутерброда.
mont-oriol
- Мучитель микросхем
Re: uRLC
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=4056816#p4056816"]11VETAL, у меня все корректно работает от 1.5 пФ до десятком мкФ выше не мерил.[/uquote]
GFX, Покажите, пожалуйста, синусоиды на вашем приборе при замере 10 нФ, 20 Гц. Если синусоиды с шумом, нужно два скрина с небольшим интервалом. Как будет время, не срочно.
mont-oriol
Re: uRLC
Ок, вот эти повторяющиеся участки - это не похоже на обычный шум. Это похоже на возбуд.
11VETAL
Re: uRLC
Возбуд у меня возникает на частоте 20Гц с этими кондерами при Р=3 т.е. в обратную связь переключается резистор 100кОм, я пробовал параллельно этому резистору подключать конденсатор чтобы убрать возбуд, помогает, но в других режимах этот кондер сильно мешает.
Еще устанавливал вручную Р=2 (10кОм ), возбуда вообще не заметил. Советовать ничего не буду т.к до конца не исследовал чем это может обернуться.
Добавлено after 14 minutes 25 seconds:
GFX, в качестве эксперимента можете сделать временную прошивку с ограничением Р до 2 на частоте 20Гц? Именно ограничение, и только на этой частоте.
Добавлено after 1 hour 43 minutes 27 seconds:
нет, проверил, смысла не имеет.
- Валерьян
- Вымогатель припоя
Re: uRLC
На прошивках 16,17 в экономичном режиме(в производительном нормально) на частоте 1к (на остальных частотах нормально) при измерении 100ом и 1ком РУИ не так работают.Ток все время становится в "1" вместо"0"
- GFX
Re: uRLC
uRLC_2_0_18 - улучшена стабильность на 20 Гц (и на прочих по идее), ввел доп проверку на зашкал.
Добавлено after 9 minutes 13 seconds:
Валерьян, думаю, вы можете немного поднять амплитуду сигнала и все будет как было. Фото второго экрана на и1 и и0 можете выложить. Глянуть что там за амплитуды. Я могу программно порог снизить, доя 1в он высоковат видимо. Ну или вы чуть поднимите, без разницы. У меня на 1.5в сигнале все ок.
Добавлено after 5 minutes 55 seconds:
Кстати реально выложите амплитуды сигнала на 1в схеме на всех частотах. А то у меня на 1.5. Запишу себе и в прошивке подредактирую. Просто в опен режиме.
- Валерьян
- Вымогатель припоя
Re: uRLC
20гц-1024
100гц-1054
1кгц-1056
10кгц-1055
50кгц-1021
100к-926
200к-647
Измерение 100ом(в натуре 100.01ом)
Попробую сегодня поднять напряжение.Раньше пробовал-на всех частотах занижало.Нужно было калибровать каждый предел в отдельности.Сейчас до прошивки 2.0.14 хватает только опен шорт и то только что бы не было светлой полосы сверху.
На 18 прошивке в производительном режиме работает нормально,только при измерении 100ом произвольно ставит и0,и1.В и0-показвния точные.
100гц-1054
1кгц-1056
10кгц-1055
50кгц-1021
100к-926
200к-647
- (118.5 КБ) 310 скачиваний
- (131.63 КБ) 618 скачиваний
Последний раз редактировалось Валерьян Ср июл 07, 2021 09:11:18, всего редактировалось 1 раз.
mont-oriol
Re: uRLC
11VETAL, у вас DA3 - AD8605 или AD8615?
10.578nF - стоят на месте, не дёргаются?
Перефразируя одного российского деятеля - "Нам возбуд только на пользу" :)
mont-oriol
Re: uRLC
11VETAL, в качестве меры борьбы с возбудом:
Но, RUI неоптимально работают для этой схемы.
