Опознание радиоэлементов
Re: Опознание радиоэлементов
Размеров не видно, надо бы линейку подкладывать.
Помнится, одноклассник, когда ещё в школке учились, собрал приёмник на каких-то неведомых транзисторах без обозначения типа. Что-то на них было написано, уже не помню. Корпус похож на этот. Сами транзисторы были специальные, не общепромышленные, ему отец с завода притащил, на котором работал. Как я понял, там же, на том заводе, их и делали. И, наверно, у них вовсе не было типа, а был только децимальный номер.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как вариант, это П13А , в новом корпусе и с латинской маркировкой
Ага, вот как .
Возможно клон отечественных П13 , откуда то из ОВД, из Польши например.
Но, может, это просто совпадение. Хотя даже параметры вроде как совпали.
Здравствуйте, в радиодеталях вообще не понимаю, нашёл такую штуку, но в интернете про именно такой ничего не нашёл, не подскажите как найти про него информацию?
- (40.93 КБ) 130 скачиваний
Тогда уж МП13, судя по корпусу. У П** дно плоское, у МП** с выступом. Цоколёвка П и МП может отличаться.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
HochReiter
- Друг Кота
Венгерский, оказывается. Из венгерского я помню только зелёный горошек фирмы "Глобус". Транзисторы вижу первый раз.
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ ... gsram.html
[uquote="Laminek",url="/forum/viewtopic.php?p=4200418#p4200418"]Здравствуйте, в радиодеталях вообще не понимаю, нашёл такую штуку, но в интернете про именно такой ничего не нашёл, не подскажите как найти про него информацию?[/uquote]
Похоже на конденсатор К10 номиналом 68 нФ. Год выпуска 1983. По напряжению не могу сказать - в справочниках ищите.
HochReiter, круто!
pavlik.titov
- Родился
Martian спасибо что хоть вы ответили.Как было написано так и отправил фото.Почему не открывается хз.Сайт ПП.Ис чего вы взяли что не получится?
Добавлено after 9 minutes 2 seconds:
Умников до хрена я смотрю,а по факту чепуха)
Здравствуйте, помогите пожалуйста опознать деталь,4 контакта ,к 2приходит 5v постоянного напряжения. Надпись на детали phillipines e63 , размер примерно 5*5мм
- (30.66 КБ) 99 скачиваний
Иван22, вероятно оптрон или диодный мост. отличить элементарно по схеме вокруг.
корпус скорее всего sop4, поищите "e63" sop4.
- Булат Ибраһим
- Вымогатель припоя
Как вариант - что-то из LNK362...364 (302...306).
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Булат Ибраһим Зачем два одинаковых вопроса в разных темах постить?
- Булат Ибраһим
- Вымогатель припоя
korob, спасибо!
Martin76, вот и я думал... Но так как данный ШИМ имеет DIP-корпус, а тот SMD - решил каждый вопрос написать в темах, где им место.
Как распознать транзистор G17
Добрый день, как распознать транзистор G17? В магазине не смогли помочь. Может какой-то аналог подобрать? Стоит в радиоуправляемой машинке на поворот руля.
Похоже на кварцевый резонатор, выдающий частоту радиолюбительского диапазона.
Или осциллятор.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
