Сварочный инвертор
Re: Сварочный инвертор
кто нибудь подскажет эта чертова микросхема в исправном состоянии при подаче питания согласно даташиту на 13, 15 ногу и соответственно земли на 10, 12 должна что нибудь выдавать? или необходима обвязка?
- WandererSc
- Друг Кота
witia03 писал(а):кто нибудь подскажет эта чертова микросхема в исправном состоянии при подаче питания согласно даташиту на 13, 15 ногу и соответственно земли на 10, 12 должна что нибудь выдавать? или необходима обвязка?
Конечно обвязка...
Посмотрел ДШ кстати есть и на русском так там много деталек надо повесить, что-б работала.
Кстати эта микросхема случайно не дальнейшее развитие TL494?
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
witia03
Это не те кольца -это ВЧ50-высокочастотные, а вам нужны 2000НМ, смотрите лучше, там были.
и если действительно вы заказали ВЧ50-срочно свяжитесь с магазином и откорректируйте заказ
witia03
А насчёт сигналов с ШИМ-то я с ног не снимал, а нагрузил выходы TR2 по 200ом и на них смотрел,
попробую выложить то,что снял телефоном, выкладываю первый раз, может что не так, сильно не бейте,если не получится.
- (42.16 КБ) 499 скачиваний
купил сегодня микросхему и панельку. вечером погляжу как она себя чувствует
lexx_l
- Вымогатель припоя
Уменьш развертку и засинхронизируй сигнал. Ты кода нить с осциком работал? Судя по картинке это и есть меандр, только не синхронизированный...
lexx_l писал(а):Уменьш развертку и засинхронизируй сигнал. Ты кода нить с осциком работал? Судя по картинке это и есть меандр, только не синхронизированный...
очень мало. в училище когда учился показывали как работать и телевизоры когда ремонтировал. лет 6 назад. позабыл уже.
вот теперь получше дельце. осталось разобратся почему кипят транзисторы. кстате в даташите нет обозначений выводов (исток, сток, затвор). подскажите кто нибудь для irf9530 и irf530
микросхему поставил в панельку. вставил предыдущую- не работает. новая работает
lexx_l
- Вымогатель припоя
шо значит неуказано??? на первой же странице!!!!
- 352213_DS.pdf
- (68.34 КБ) 520 скачиваний
- IRF530.pdf
- (77.63 КБ) 367 скачиваний
lexx_l
- Вымогатель припоя
какая частота вышла??? и заполнение вроде неочень (хотя может в мосту так и должно - незнаю точно)
lexx_l
- Вымогатель припоя
ООО! Вот это картинка получше!!! Чтоб померить частоту возьми один полный период (растяни на весь экран) посчитай сколько клеток он занимает и умнож на развертку (то положение в котором стоит ручка развертки), а потом подели еденицу на то что вышло...
lexx_l
- Вымогатель припоя
И посмотри длительность полоки между положительной и отрицательной полуволной (это дедтайм), какое оно на мосту незнаю, может кто подскажет.
lexx_l писал(а):ООО! Вот это картинка получше!!! Чтоб померить частоту возьми один полный период (растяни на весь экран) посчитай сколько клеток он занимает и умнож на развертку (то положение в котором стоит ручка развертки), а потом подели еденицу на то что вышло...
измерять на выходе микросхемы или на тр2 входе?
и совсем не получается растянуть на весь экран
lexx_l
- Вымогатель припоя
измерять на выходе микрухи. крути ручку развертки по часово на 2-4 щелчка... ты фоткай весь осцил или пиши цены деления...
lexx_l
- Вымогатель припоя
lexx_l
- Вымогатель припоя
Вот те схема его там ест рисунок с градуировкой
- c1-72sc.djvu
- (81.28 КБ) 237 скачиваний
- Moskatov
- Друг Кота
- Контактная информация:
В клетке 5 мкс. Если период 3,7 клетки, то частота: f = 1 / (0,000 005 * 3,7) = 54 000 = 54 кГц.
lexx_l писал(а):Вот те схема его там ест рисунок с градуировкой
да это я нашел разумеется. только не пойму как растянуть период на весь экран. да и картинка что то пропала не найду никак
