эквивалент нагрузки 50 Ом
noise1
Электрический кот
Re: эквивалент нагрузки 50 Ом
Сообщение noise1 »
Используют прокладки из индия, это где нельзя греть, а так, паяют или даже лЮминевые прокладки. 500 МГц, это еще не частота, где извращеться нужно. В нагрузках типа !беличье колесо". КСВ приемлем до 3 ГГц, если С2-10 применить.
kaetzchen
Сообщение kaetzchen »
А что, собственный радиатор этих резисторов галванически не отвязан от контакта резика?
noise1
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Резик, это что? резец, фреза?
kaetzchen
noise1 писал(а):Резик, это что? резец, фреза?
ну а почему бы, тогда и не "презик" :)))
Прекращайте :wink: ,Вы же в курсе техтерминов: типа: резик, транс, кондер и даже...пофигистор бывает
int4880053
Сообщение int4880053 »
На самом деле нужно не на 50ом а на 30 и 20 например чтобы сделать отвод на диодный детектор и измерительную головку а так если напрямую детектор зацепить то уже на 144 все испортится. Вот в груше так и сделано
там на 1/3 трубчатого безиндукционного резистора гвоздь забит и отвод на диоды.
nebaj
Сообщение nebaj »
int4880053 писал(а):Ага , минимум 10$ по цене да еще дуть нужно . С точки зрения тепловых дел теплоотвод должен быть
медным а мазать пастой на высоких частотах нельзя. хотя до 100 вт наверное подойдет но одну
штуку не продадут Им теперь нужно чтобы стоимость заказа не менее 1000р.
А паста какие изменения вносит ?
int4880053
noise1 писал(а):Используют прокладки из индия, это где нельзя греть, а так, паяют или даже лЮминевые прокладки. 500 МГц, это еще не частота, где извращеться нужно. В нагрузках типа !беличье колесо". КСВ приемлем до 3 ГГц, если С2-10 применить.
Прокладки из индия применяют только для регулировки изделия потом их заменяют обычными и заваривают.
500мгц?? -уже на 140 критично.
noise1
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Не делайте мне смешно. После настройки что то заменить!! Так можно до бесконечности, у алюминия окисная пленка и что получите? Особенно на ситалле и поликоре.
