Здравствуйте!
Недавно начал играть с i2c eeprom. Взял простенький пример в хелпе cvavr для 24с02 с одним байтом адресации. Вообщем прочитал, записал и... захотел уже читать-писать 24с64/24с512, но наткнулся на то, что для адресации им нужно уже 2 байта. Пример от cvavr это не поддерживает, в функции чтения-записи в качестве адреса данных передаются char`ы. В даташите на eeprom вычитал, что при указании адреса данных(в случае с двумя байтами) второй байт передается сразу же после первого. Не долго думая, взял пример из cvavr и сделал следующее(на примере ф-ии чтения eeprom):
/* read a byte from the EEPROM */
unsigned char eeprom_read(
unsigned char address1, unsigned char address2) {
unsigned char data;
i2c_start();
i2c_write(EEPROM_BUS_ADDRESS);
i2c_write(address1);
i2c_write(address2);
i2c_start();
i2c_write(EEPROM_BUS_ADDRESS | 1);
data=i2c_read(0);
i2c_stop();
return data;
где:
address1 - первая часть адреса
address2 - вторая часть адреса
например, адрес такой: 0x68ef
тогда в address1 я передаю 68, а в address2 - ef
... жирным выделены мои изменения, т.е. я тупо взял и сразу же передал второй байт(address2) адреса данных. Решил проверить - успешно прочитал и записал 24с64 в начале, в середине и в конце, на других eeprom, меньших размером, не проверял. Недостаток заключается в том, что в функцию приходится передавать два байта РАЗДЕЛЬНО, а хотелось бы сразу, типом int (16 бит). В этом и заключается мой вопрос: как можно сделать так, чтобы передавать функции адрес в виде int, а внутри её разделить этот int на две части, одну половину присвоить address1, а вторую - address2?
