SergeBS писал(а): Panasonic-овские доки, например. Поскольку нижний порог отключения - обычно 2.4-2.5 В
Это у новых аккумуляторных банок типоразмера 18650 ёмкостью выше 2600 мАч минимальное напряжение разряда 2,5 В. А вот у тех, у кого ёмкость 2600 мАч и ниже - 3 В...
SergeBS писал(а):при напряжении меньше 2.9 В - заряд током не выше 0.1С и т.п.
Откуда Вы это взяли? Почитайте datasheet на банки 18650: там чётко сказано что нормальный ток заряда литий-ионных аккумуляторов численно равен половине ёмкости, допустимо заряжать током, численно равном ёмкости!
3.1. Nominal Capacity 2,850mAh (0.2C, 2.50V discharge)
3.1.1. Typical Capacity 2,850mAh (0.2C, 2.50V discharge)
3.1.2. Minimum Capacity 2,750mAh (0.2C, 2.50V discharge)
3.2. Charging Voltage 4.20 ± 0.05 V
3.3. Nominal Voltage 3.65V (0.2C discharge)
3.4. Charging Method CC-CV
(constant voltage with limited current)
3.5. Charging Current Standard charge: 1,375mA
3.6. Charging Time Standard charge: 3hours
3.7. Max. Charge Current 2750mA (not for cyclelife)
3.8. Max. Discharge Current 2,750mAh (continuous discharge)
8250mAh (not for continuous discharge)
3.9. Discharge Cut-off Voltage 2.50V
Samsung INR18650-29E
SergeBS писал(а): А верхний порог - вообще кошмар. 0.1 В разницы вверх от номинала - и бабах
Ещё один миф: 3.2. Charging Voltage 4.20 ± 0.05 V
То есть разрешено заряжать до 4,25 В. Вот больше - не советуют: резко сокращается ёмкость и срок службы!
