Выбор реле
Андрей Бедов
Re: Выбор реле
Сообщение Андрей Бедов »
sasha_29 писал(а):Смещение точки замыкания на 0,1 мм даст погрешность прибора
Может конечно не моё дело, но Ваш подход к реализации инструмента такой точности "гвоздями на фанерке" - несколько неправильный.
При столь малых смещениях - не будет надёжного замыкания контакта, подключенного напрямую на устройство индикации.
Хоть транзистор поставить в ключевом режиме (первое что в голову приходит).
Тогда срабатывание будет меньше зависеть от переходного сопротивления контакта.
Андрей СШ
Re: Выбор реле
Сообщение Андрей СШ »
У этого реле ток через обмотку больше чем рабочий ток светодиода, смысл применения совершенно непонятен.
sasha_29
Re: Выбор реле
Сообщение sasha_29 »
Контакт уже есть, неубиваемый, надежнее любых кнопок. Хочется сделать дизайн более технологичным, и скорее всего светоиндикация будет заменена на звуковую. А для зуммера дребезг контакта неактуален, он или бикает, или молчит) Я бы модернизировал саму контактную группу, но изящного решения пока не нашел. Переключатели не вариант, они страшные, и не влезают по размеру. Хочется что-нибудь эдакое замутить, душевное, делали же раньше вещи:
keepersan
Re: Выбор реле
Сообщение keepersan »
Какая ещё кнопка? Какой тумблер? Зачем?
Чем меньше деталей тем меньше шансов поломать.
sasha_29
Re: Выбор реле
ну да
Андрей Бедов
Re: Выбор реле
На фотках изображены точечные кристаллические детекторы.
При чём тут они? :shock:
keepersan
Re: Выбор реле
Андрей Бедов писал(а):Может конечно не моё дело, но Ваш подход к реализации инструмента такой точности "гвоздями на фанерке":
Демонстрация реализации "гвоздями на фанерке".
sasha_29
Re: Выбор реле
Просто красиво, можно идеи почерпнуть. Телеграфные ключи вообще шедевр:
aam
Re: Выбор реле
Сообщение aam »
Здравствуйте!
Как правильно выбрать реле для включения/выключения импульсного блока питания (мощностью 100 Вт)?
ИИП питает светодиоды, хочу дистанционно включать/выключать его, при этом управление будет питаться от "дежурки" на маленьком трансике. Симисторы и твердотельные варианты принципиально нехочу использовать из соображений пожаробезопасности/надежности, т. к. механическое реле с этой точки зрения внушает больше спокойствия (чтоб можно было на ночь оставлять и т. д). Но с другой стороны, пусковой ток ИИП может быть очень значителен - известно много случаев пригорания и залипания контактов реле при работе с ИИП в момент включения. Как лучше сделать чтоб реле быстро не загнулось?
Вернуться в «Теория»
