переделка бп атх powerman 300w ip-s300t2-0
goldmen8
Re: переделка бп атх powerman 300w ip-s300t2-0
Сообщение goldmen8 »
ttk писал(а):как это сделать
По какой схеме делаешь? Если по схеме от "Fuser" http://www.rom.by/files/IP-P350AJ2-0.zip
то вместо транзистора Q1 (коллектор -эмиттер) поставь перемычку.
ttk
Сообщение ttk »
там уже стоит перемычка изначально..
goldmen8
ttk писал(а):... при переделке бп многие пишут,что нужно запитать шим от дежурки,объясните подробно...
Тогда в чём вопрос, поясни. Через Q1 включается преобразователь (от дежурки)
ttk
Сообщение ttk »
пардон,не верно видимо выразился,вроде как реальные 5v подают,чтобы обмануть защиту,нет?
goldmen8
ttk писал(а):... как реальные 5v подают,чтобы обмануть защиту...
Какую защиту? :shock: Зачем тебе это? По какой схеме делаешь. Микросхемы WT7525 бывают разные. Смотри тут.
http://www.rom.by/forum/Shemy_BP
Viktor082
Сообщение Viktor082 »
Раскажу как я сделал. Замкнул Ps on(зеленый провод) на GND( там где черные провода торчали) отдельным проводом. потом в супервайзере замкнул каплей припоя 3 и 4 ноги. Потом паралельно резистору который идет от подстроечника впаял номиналом 1К. Заменил конденсаторы на 6.3В по шине +5В на 10В и 16В. Поставил конденсаторы на 25В по шине +12В. И все регулировка от 15В и выше 16В пока не поднимал, хотя можно и выше.
