Источник питания с буферной АКБ
- Treicer
- Электрический кот
Re: Источник питания с буферной АКБ
помогите кто нибудь, что сделать чтобы напряжение срабатывания схемы уменьшить? при подключенном аккоме реле включается на пол секунды и выключается, а когда вместо акома БП на 14-15 вольт то все работает исправно
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Попробуйте уменьшить сопротивление резистора R9.
- Treicer
- Электрический кот
да уменьшил уже заработало, только время переключения с БП на АКБ большое,и не горит светодиод заряда акб
вместо кт973 ставь кт972 там ошибка в схеме . Схему повторял , работает с пол года в гараже на сигнализации . Полет нормальный !
- Treicer
- Электрический кот
на 972 уже заменил
А что за конденсаторы стоят паралельно R8 и параллельно "+" и "-" выхда 12 В? На схеме их нет.
Почему автор пишет, что настройка зарядного тока осуществляется подбором R3? Может быть R6?
Собрал зарядную часть схемы.
Вместо диода после транзистора поставил диод Шоттки.
Вместо R6 поставил 4.7 Ом, 5 Вт, и он греется при токе зарядки 300 мА.
При увеличении напряжения на аккумуляторе - ток зарядки возрастает!
При увеличении тока зарядки до 700-800 мА сгорает нафик светодиод.
Есть еще глюк с нестабильностью отключения/включения заряда при достижении порога снизу или сверху соотв.
Собрал зарядку, так же при токе свыше 800мА сгорает светодиод. Что изменить и как пересчитать схему на ток заряда 2А? хочу в схеме применить два параллельных аккумулятора на 12А/ч и 7А/ч.
