Формирование единичного импульса при включении питания.
Delphin911
Re: Формирование единичного импульса при включении питания.
Сообщение Delphin911 »
[uquote="Alexey1969",url="/forum/viewtopic.php?p=4386270#p4386270"]
electroget писал(а):Кроме классических супервайзеров существуют и неклассические
Дык, а я что писал ?:)
Как по мне, так можно вообще обойтись без этого, если есть свободная нога на ESP, просто не погружать в сон если есть внешнее питание и все.[/uquote]
Нет ни одной свободной ноги. Более того GPIO16, который задействуется при DeepSleep для пробуждения у меня тоже занят и работает он только в режиме работы от аккумулятора, когда релюха переключающаяя питание от 220В на аккумулятор второй группой контактов переключает GPIO16 на RST или на вход датчика движения. Именно поэтому дождаться просыпания при включенном питании я уже не могу, т.к. GPIO16 уже отключен от RST.
И тут только такая, скажем так железная доработка, спасает мою программу, когда она ресетит ESP при подаче питания от 220В.
Alexey1969
Сообщение Alexey1969 »
Железных на любой вкус уже накидали :)
Delphin911
[uquote="Alexey1969",url="/forum/viewtopic.php?p=4386317#p4386317"]Железных на любой вкус уже накидали :)[/uquote]
Да, спасибо! Послезавтра буду пробовать. Деталюшки уже заказал в Чип&Дип.
Delphin911
Что-то не так с последгней схемой на транзисторе. При включении питания +5В на выходе получается аж +8В и никаких перезагрузок.
Alexey1969
Чудеса. Последняя, это какая ?
electroget
Сообщение electroget »
У нас на улице сейчас тоже +8.
Delphin911
Последняя это с полевым транзистором 2007.
Alexey1969
Реально думаете, что есть настроение искать и гадать, о чем речь?
Картинку выкладываете, тогда посмотрим.
Delphin911
Вот эта схема.
(13.07 КБ) 107 скачиваний
Alexey1969
восемь вольт может появится либо неверно собрано, либо без батареи измеряете.
Проверить тестером на омах, открывается ли транзистор при подаче 5 в
u37
Сообщение u37 »
Для отладки параллельно конденсатору подключите электролит. конденсатор вида 22 uF 25V: + на Vcc, - на резистор/затвор. При этом импульс сброса будет проходить 'долго' и вы сможете это зафиксировать/измерить тестером - на затворе должно быть спадающее напряжение Vcc...0, а на стоке лог_0 это-же время, а потом лог_1. Не забывайте делать очень долгую паузу после вЫключения питания, либо закорачивайте выводы этого конденсатора в выключенном состоянии.
(Напряжение начала открывания 2n7002 примерно 2.7В. В-принципе не существует MOSFET с Vth больше 4В)
Delphin911
Наконец руки дошли. Нет, сам принцип работает. По включении питании после работы от аккумулятора 0 проскакивает на выходе мосфета, который идет на Reset. Но сброс не происходит. При этом при включении питания, когда эта схема подключена, само устройство не запускается.
electroget
[uquote="Delphin911",url="/forum/viewtopic.php?p=4389207#p4389207"]при включении питания, когда эта схема подключена, само устройство не запускается.[/uquote]
Почему?
Delphin911
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4389209#p4389209"][uquote="Delphin911",url="/forum/viewtopic.php?p=4389207#p4389207"]при включении питания, когда эта схема подключена, само устройство не запускается.[/uquote]
Почему?[/uquote]
Сам не знаю. Но стоит отпаять выход схемы от ресета ESP, сразу начинает работать.
Alexey1969
В общем, без полной схемы устройства, это просто гадание на кофейной гуще...
electroget
[uquote="Delphin911",url="/forum/viewtopic.php?p=4389285#p4389285"]Сам не знаю. .[/uquote]
Измерить напряжение на выводе RST можете?
Delphin911
В районе 3,5вольт. При включении питания происходит скачек до 0 практически. Т.е. все как положено вроде.
electroget
Delphin911,
То есть на выводе RST 3,3 Вольта а МК не работает? Предположим.
А если отключить схему сброса от МК то на выводе RST какое напряжение?
Delphin911
Завтра померяю.
Delphin911
Померил при отключеном блочке. Напряжение на Reset 3,34В. Меня смутило, что при сбросе, подаваемом с GPIO16 в спящем режиме напряжение не просаживается до значений близким к 0, а всего лишь просаживается на 3-4 десятых вольта. Возможно импульс очень коротки и обычный мультиметр не улавливает нижнее значение напряжения. Ща гляну если кнопкой сбросить. При нажатии на кнопку сброса происходит скачек почти до 0 и происходит сброс и устройство отработав раз спит дальше. Так же все гладко, если просто на землю коротнуть RESET. Очевидно какая-то фигня с состояним на транзисторе в момент штатной работы. Поэтому и не запускается устройство.
