Ponyprog2000 + Attiny2313 - Attiny13
DiGiCat
Re: Ponyprog2000 + Attiny2313 - Attiny13
Сообщение DiGiCat »
Attiny новая или прошивалась уже ранее?
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
kaut
Сообщение kaut »
Спасибо, уже разобрался. Программу я заливаю с помощью PonyProg, а фьюзы отдельно, с помощью AVR8_Burn-O-Mat (avrdude). И все вроде нормально. Хотя все можно и avrdude делать, но PonyProg-ом как то красивше.
Все равно, спасибо.
komprick
Сообщение komprick »
Собрал программатор 5 проводков, не получается прошить attiny2313A сделал для нее вот такую отладочную плату Изображение питание на нее подал с зарядника для телефона (5.0v) прошивать побовал через понипрог пишет ошибку -24, если прошивать через avrealshell пишет что Микросхема не отвечает Проверьте подключение..... Вот лог:
Спойлерavreal/WIN32 - AVR controllers LPT programmer by Redchuk Alexandr
v1.23rev4 (Jan 18 2004 19:26:55) ReAl@real.kiev.ua
bug-reports, suggestions and so on mail to avreal@real.kiev.ua
Command:
-p1 +TINY2313 -! -o4000 -as -r -c C:\Users\Вова\Desktop\AVR\AVRGCC1.hex -d C:\Users\Вова\Desktop\AVR\AVRGCC1.hex -%
% LPT base port 0x378
% assume that LPT data writes not faster then 1uS
% Atmel adapter for STK*00 found
% STK mode
% osc = 4000kHz -> setup=1, hold=1+1
% Reset
% PgmOn reply 0xFFFFFFFF
% Try 1 to resync by reset pulse % PgmOn reply 0xFFFFFFFF
% Try 2 to resync by reset pulse % PgmOn reply 0xFFFFFFFF
% Try 3 to resync by reset pulse % PgmOn reply 0xFFFFFFFF
% Try 4 to resync by reset pulse % PgmOn reply 0xFFFFFFFF
Can't resync
Reset pin released
adapter outputs -> Hi-Z state
borys
Сообщение borys »
Проверьте напряжение на заряднике, оно может далеко не 5 В, могут быть и большие пульсации.
komprick
Напряжение точно не при чем, пробовал с батарейкой на 4.5v все тоже самое
Закрыто
