Блок для разряда Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов, схемотехника
olafnew
Сообщение olafnew »
Барсик писал(а):
olafnew писал(а):Кстати - неужели нет готового решения?
Почему же... Уже давно есть :) http://www.radiokot.ru/lab/controller/31/
Ну уж нет )) Никак не соглашусь с тем что это готовое решение ))) Я имел ввиду готовую ИС )) На контроллере это немного "читерство" )
Не зря вопрос озвучил - т.к. есть подозрение, что производители не считают ЭТО серьезной проблемой..
Increasing
Сообщение Increasing »
Почему данная схема стартует сразу? Хотя по идеи разрядка должна начинаться только после нажатия на кнопку. Моделирование проводил в среде Proteus 7.
Схема
(10.99 КБ) 701 скачивание
Increasing
Re: Блок для разряда Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов, схемотехни
Вот еще схема и та-же проблема автостарт. Попробовал работать от блока питания и что самое интересное работает нормально, стартует только по кнопке, а вот если от аккумулятора почти всегда автостарт.
Схема вот такая, только силовой транзистор КТ814В.
(10.81 КБ) 715 скачиваний
kot_bazilio
Re:
Сообщение kot_bazilio »
Migray писал(а):Если есть возможность, то лучше разряжать поэлементно.
В батарее с разными по емкости элементами будет такая дурная ситуация, что один уже будет в глубоком разряде, а остальные недоразряжены :(
Это не стоит игнорировать! Даже у не очень сильно б/у батареи при глубоком разряде самые слабые элементы могут даже получить переполюсовку, а те что посильнее - недоразрядиться. Приходилось с этим сталкиваться.
Aladdin
Сообщение Aladdin »
В схему надо триггер добавить, чтоб при достижении уровня разряда отключал или блокировал повторное включение.
А вообще как-то сложно все. Я аккумуляторы в фонарике разряжаю, на лампочку 2.5 вольта. Когда лампочка совсем погаснет, как раз по 1 вольту на аккумуляторе остается. Полностью заряженные NiMn 2500 разряжаются 3 часа 20 минут. :)
Increasing
kot_bazilio
Пока мне надо добиться хорошей работы данной схемы, далее есть кое какие мысли по поводу системы балансировки элементов.
Aladdin
Повторного включения в данной конкретной схеме происходить не должно и не происходит (хотя я еще не все проверил). Но происходит фальстарт, при первом подключении аккумулятора, видимо из за броска тока. Как это грамотно побороть?
ramvivat
Сообщение ramvivat »
я сейчас мучаю но никак не могу разрядить до 0.9в акк металгидридный от моторолы т191. решил вибромоторчиком его. ибо подключенная светодиодная люстра выдратая из умершего аккумуляторного фонарика все светится и светится. но и вбиромотор не панацея. напруга со временем поднимается.
то есть это признак того что в батарее есть еще ток который она отдает.
или батарею досуха совсем не высадить никак? но саморазряд через диоды-резисторы что в самой батарейной схеме содержался за неделю-другую высаживает ее. почти в ноль а я не могу никак. :(
пытаюсь батарею разкачать после долгого валяния в куче мобильного мусора,
ведь батарея, если она умерла - обычно вздута. а эти - нет. на вид нормальные.
*опять меряю - опять 2.2
как по Высоцкому - "8.5, который раз подряд"
хочу высадить чтоб долбануть ее 12 вольтами с автоаккумулятора. коротенько но чтоб встряску ей учинить. авось да оживет.
и переполюсовку ей. до кучи.
знаю что возможно что убью. а вдруг нет?
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
ramvivat писал(а):долбануть ее 12 вольтами с автоаккумулятора
не мелочись - суй сразу в розетку 220...
ramvivat
да-то да. но тем не менее - для того чтоб пиннуть батарею (правда литиевую) которую не видит еейный контроллер заряда - обычно советуют все на голубом глазу ни много ни мало а доблануть 12вольтами.
так что - поразмыслив, и я пришел к выводу о том что а не пойти ли мне в гости неного подкрепиться - всмысле не затеять ли подобное и с гидридными батареями.
правда надо мне как-то высадить эти батареи. а они противки такие не высаживаются в ноль!!! я и вибромоторчиком их... оживают, окаянные. 5-10 минут и опять моторчик крутится
Карбофос
Сообщение Карбофос »
стандартно, в мотороле Т191 стоит NiMH аккумулятор 3,6V, т.е. 3 аккумулятора NiMH 1,2V соединенных последовательно.
получается, нижнее напряжение у него не должно быть ниже 2,8-3В.
тем не менее, вы его пытаетесь разрядить до 0,9В "я сейчас мучаю но никак не могу разрядить до 0.9в акк металгидридный от моторолы т191", утверждая, что это полезно, "для того чтоб пиннуть батарею (правда литиевую) которую не видит еейный контроллер заряда".
наверное, я слишком пьян, что-бы понять такое.
или, это такая технология восстановления NiMH аккумуляторов?
ramvivat
там три банки?
воистину я не знал.
ужас, что я творю!
но в литиевых-то всего одна банка.
Карбофос
Разделяю ваше негодование.
Более того, хочу заметить, на литиевых пишут Li-Ion 3,7V.
