у.е. станции легко адаптируются под "комфортная температура".
что же касается запайки - я ft232 и мегу8 в tqfp паял с помощью фена и пасты. тонким слоем пасту наносил, потом прогревал. конечно лучше с трафаретом и пасты по-меньше , но это было в первый раз, поэтому после удалял мелкие шарики припоя с текстолита и паяльником убирал сопли с ног. соплей , как и шариков ненужных было немного. таким же образом паял кренку корпусом на пятачок. вышло здорово. главное выбрать хорошую пасту, флюс которой хорошо отмывается (или не требует отмывки и не влияет после этого на электронику), чтобы шарики хорошо скатывались и чтобы пайка получалась красивой прочной. бессвинцовый брать не стоит при этом.
намажете на площадки пасты тонким слоем, посадите сверху микруху и прогреете плату феном на 240-260 °С и всё хорошо запаяется.
Как паять такую микросхему? (с фото)
Re: Как паять такую микросхему? (с фото)
