Эти диоды реально очень мощные и выдерживают перегрузки.
Где-то писал уже о таком эксперименте, когда после диодного моста (выпрямитель сети 220 вольт) стоял самодельный предохранитель из медной проволоки на 40 Ампер, проволока сгорала не один раз, диоды - продолжают работать (температура комнатная, диоды не горячие). Медь плавится медленно, в таких условиях не выжили бы нормальные импортные диоды. Что уж говорить, толстая проволока плавится, какие же тогда там мощные выводы к кристаллу? Я думал нужны будут диоды ампер на 50-100, а оставил эти - Д242 на 10 А, и практика показывает что это верное решение! После этого, не против даже покупать их за бешеные деньги, потому что знаю - они не подведут.
Диоды типа Д242А - какой же они тянут ток
Re: Диоды типа Д242А - какой же они тянут ток
д242б на 5 ампер на 100в, http://www.litagents.ru/sprav/diodes/vipr_sr/d242b.html не все так гладко,проще набить в гугле интересующий диод или в справочнике надыбать нужный.проще посмотреть то что есть в наличий,мощные обычно чем больше корпус тем мощнее,современные лучше брать из серий кврс например кврс2510 или суперпупер кврс 3510,кврс5010,кврс5012(если же китайской сборки то увеличивайте подбор номинала,китай есть китай),но вопрос в цене,поэтому говорю подбирайте лучшее из того что есть и под нужный корпус)крепление или без крепления на радиатор) вольтаж и ток и тип выпрямления импульсный,низкочастотный и т.д. нет такого понятия что именно тот диод нужен который по схеме,можно в крайнем случае применить диоды спаренные типа в корпусах транзисторовUpgrader писал(а):Диоды Д242, 243, 246 и т.п. - все они на 10 А тока (макс 30А в течении 0,5 сек.), отличаются напряжения.
КД206А, КД206Б, КД206ВБ 400-600в 10а
справочник вам в руки!
удачи в начинаниях!
http://www.trzrus.ru/rec/recany.htm?1../diodbr.htm
http://radio-hobby.org/uploads/datashee ... 5/6a05.pdf
http://radio-hobby.org/modules/analog/6a10
6A40-6A100 (400-1000V,6A)
не перепутайте с 6а10 1000 вольтовый и 6а10 100 вольтовый
1000вольтовый
100вольтовый
http://radio-hobby.org/modules/analog/6a100
там проще смотреть аналоги цифру меняйте в конце на нужный диод ,например /6a40
а использование спаренных диодов,хз,наверное перетоки будут?
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
Сегодня копался в старом промышленном агрегате. Диодный мост на Д242. На входе переменка 220. Нагрузка индуктивная (обмотка реле). Возникло 2 вопроса:
1 Если U обр. = 100в. для Д242, почему оно работало десятилетиями?
2 Куда смотрели те, кто проектировал агрегат?
Или я чего-то не понимаю, или туда просятся как минимум Д247.
PS Диоды родные, не меняные местными электриками.
Да, очень интересный вопрос!
Я однажды перепутал и включил Д242 в сеть 220. Никакой симфонии баха не услышал, и всё работало. Только потом случайно узнал, что кое что напутал
Чувствуется, что все характеристики этих диодов понаписаны с огромным запасом.
Что интересно, для пробы поставил вместо них Д246Б. Запаса по току должно было хватить с лихвой. При первом включении половина моста ушла с оплавлением проводов. Вернул на место Д242- полет нормальный. И потом, одно дело по ошибке или по незнанию воткнуть в 220 100-вольтовый диод, совсем другое дело- плоды труда сумрачного инженерного гения, умышленно воткнувшего эти диоды в цепь 220 на производстве. Специально прошел по остальным таким же установкам, везде стоят Д242. Пайка родная, никто там не лазил. И ведь работает десятилетиями. Видимо о выпрямительных диодах я не знаю чего-то важного..
