Защита для АС
Likwind
Re: Защита для АС
Сообщение Likwind »
Уже купил рэле HLS-T78, в схеме есть резистор где написано от 100ом -300ом так какой мне ставить? и конденсатор С1 непонятно какого номинала?
Максим_В
Re: Защита для АС
Сообщение Максим_В »
Likwind писал(а):Уже купил рэле HLS-T78, в схеме есть резистор где написано от 100ом -300ом так какой мне ставить? и конденсатор С1 непонятно какого номинала?
А оно,реле, по току подойдет? А по защите смотри Радио11/79год,там описана она или смотри 11/80год эта защита в варианте Шушурина. И описан принцип её работы.
Likwind
Re: Защита для АС
Сообщение Likwind »
на печатной плате это рэле написано так что должно подойти, а про рэс-6 я спрашивал и продавец сказал надо знать номер паспорта рэле, их в этом магазине 3 штуки разных с разными номерами
ПАУЛЬ
Re: Защита для АС
Сообщение ПАУЛЬ »
РЭС-6 частенько пихали в УМЗЧ.
Максим_В,а что были реальные случай когда дуга образовывалась при размыкании контактов реле?
Что такое шаговое напряжение?
Likwind
Re: Защита для АС
Сообщение Likwind »
Скачал журнал радио №11\1978 немогу там найти эту защиту? она точно вэтом журнале
Максим_В
Re: Защита для АС
Конечно. превысь мощность коммутируемую или при вылете ВК мощного усилителя с насыщенным БП .На вегалабе даже видео есть и пара веток со снимками. :))) А по реле на плате, плата то не под этот , ваш усилитель, была разведена,я же предупреждал о выборе реле.
11/79 год, а не 78год .
Likwind
Re: Защита для АС
Сообщение Likwind »
так я эту защиту на вп ставить хочу который будет выдавать примерно 70-90ватт, рэле hls-t78 не подойдёт?
Последний раз редактировалось Likwind Ср авг 25, 2010 10:38:21, всего редактировалось 1 раз.
ПАУЛЬ
Re: Защита для АС
Сообщение ПАУЛЬ »
Вот чудеса. я предполагал но не думал,что могет такое быть.
Максим_В
Re: Защита для АС
Дайте название фирмы изготовителя реле и точное название и какой ток он коммутирует .
Likwind
Re: Защита для АС
Сообщение Likwind »
HE LI SHUN
HLS-T78-DC24V
10A 120VAC
20A 14VDC
Вот всё что написано на рэле
Максим_В
Re: Защита для АС
пойдет .
Likwind
Re: Защита для АС
Сообщение Likwind »
Спасибо, пойду травить плату, как соберу отпишусь
Максим_В
Re: Защита для АС
Likwind писал(а):Спасибо, пойду травить плату, как соберу отпишусь
Хорошо, только учти,что на каждый канал свою надо, то есть 2платы.
Likwind
Re: Защита для АС
Сообщение Likwind »
Это понятно, зеркалить печатку ненадо? а тоя пока что sprint 5 нескачал
Максим_В
Re: Защита для АС
Учись определяться по цоколевке и по посадочным местам. Спринт 5 можешь у меня взять http://narod.ru/disk/16293828000/SL-5.rar.html
Likwind
Re: Защита для АС
Сообщение Likwind »
Посмотрел вроде бы зеркалить для лута ненадо, ноя могу и ошибиться поэтому спрашиваю?
ПАУЛЬ
Re: Защита для АС
Сообщение ПАУЛЬ »
А принтер не зеркалит сам? у меня зеркалит если указать ему при печати.
Likwind
Re: Защита для АС
Сообщение Likwind »
Вопрос в том надо ли зеркалить плату в архиве или нет
Максим_В
Re: Защита для АС
По реле смотри,остальное некритично.
Likwind
Re: Защита для АС
Сообщение Likwind »
Я посмотрел вроде не надо зеркалить, только там с цоколевкой кт503 непонял, т.к. новичёк поэтому и спрашиваю надо или нет зеркалить, текстолит жалко если я напортачю
