Как найти неисправность в импульсном БП (типа ноутбучного) ?
Balu0389
Re: Как найти неисправность в импульсном БП (типа ноутбучног
Сообщение Balu0389 »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3779257#p3779257"]На холостую тоже ненормально работает?
Остальные диоды проверить заменой. Звониться они могут нормально, но протекают.[/uquote]
Сегодня сделал все замеры :
без нагрузки :
на шим -
2- 9,4-10,72
3- 0,01-0,17
4- 0,06-0,36
5,6,7- 290-340
8- 324
на оптопаре 0,09 - 0,97
с транса после диодов выходит - от 25 до 27 вольт
+15в - 13,42 - 14,54
-15в - 13,19 - 14,54
Под нагрузкой :
на шим -
2- 9,6-10,06
3- 0,03-0,36
4- 0,05-0,41
5,6,7- 130-600
8- 323
на оптопаре 1,06 - 3,05
с транса после диодов выходит - от 13 до 24 вольт
Вроде же на оптопару должно около 5 вольт подаваться ? С чего пляшет напряжение и проседает под нагрузкой ?
Последний раз редактировалось Balu0389 Пн янв 27, 2020 11:21:44, всего редактировалось 1 раз.
Все будет офигенно! Кому то сразу, а кому то постепенно ...
Asaba
Сообщение Asaba »
Может ты его перегружаешь? Напряжение на 2-й ноге маловато. Конденсатор на ней поблизости мелкий поменять надо.
Balu0389
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3780704#p3780704"]Может ты его перегружаешь? Напряжение на 2-й ноге маловато. Конденсатор на ней поблизости мелкий поменять надо.[/uquote]
Да ... должно быть около 12 же ? Конденсаторы заменил .. и этот тоже ... слышны какие то цоканья 4шт в секунду .. от трансформатора что ли ... перегружать - вряд ли ... нечем
Martin76
Сообщение Martin76 »
Цепи обмотки самопитания проверяйте, он без питания так примерно и будет себя вести. На холостом ходу эти ШИМки могут даже работать за счет цепи запуска внутри микросхемы, но при даже небольшой нагрузке потребление ШИМкой увеличивается и питание просаживается, а мс переходит в режим рестарта.
Balu0389
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3780747#p3780747"]Цепи обмотки самопитания проверяйте, он без питания так примерно и будет себя вести. На холостом ходу эти ШИМки могут даже работать за счет цепи запуска внутри микросхемы, но при даже небольшой нагрузке потребление ШИМкой увеличивается и питание просаживается, а мс переходит в режим рестарта.[/uquote]
хм ... с трансформатора идет через диод - резистор(22,4ом) и на 2 ногу Шим ... т.е отключив вторую ногу и подать +12 в от лабораторника - все должно нормализоваться ?
PS Выпаял транс .... вроде как отгорел конец обмотки от монтажного штырька ... пока занялся работой ... позже зачищу и подпаяю ... отпишусь )
Последний раз редактировалось Balu0389 Пн янв 27, 2020 14:14:32, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
Цепь эту от обмотки до ШИМки нужно проверить, в практике попадалось всякое, обрывы обмотки в месте припайки провода, трещины около площадок, оборванные диоды, резисторы и тп.
Balu0389
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3780772#p3780772"]Цепь эту от обмотки до ШИМки нужно проверить, в практике попадалось всякое, обрывы обмотки в месте припайки провода, трещины около площадок, оборванные диоды, резисторы и тп.[/uquote]
Martin76
Он обычно не отгорает, тк там не от чего ему отгорать, а так плохо припаян изначально.
Balu0389
Всем спасибо большое за помощь. Подпаял обмотку к штырьку , впаял транс обратно - напряжение стабилизировалось. Лазер работает .. рисует себе картинки на стене ) Как отгорел этот конец обмотки - загадка, возможно при взрыве шимки .
Напряжение сейчас под нагрузкой :
+15в 15,1
- 15в -15,5
на ШИМ :
2 - 13,58
3- 0,65
4- 0,68
8- 316
на оптроне 1,02 ( я думал должно быть около 5,1 вольт)
ну и после диодов на холодной - 30 вольт
musor
обычная причина удар или падение -в этих бп в отлдичиен от бучных нет залыфкм компаундом из силокона нет и рака и не приклено нчо
падени или силный удар достаточен для обрыва дале ципка без само питания но с нагрузкой делает бах.... способствует этому сухая или пустая банка там
