Склад ужасов РАДИОКОТА.
вы делали что либо, заслуживающее названия "Настоящий Долбо@б"
да, 1 раз
7
6%
да, более 2 раз
75
69%
нет ни разу
12
11%
не помню.
15
14%
Всего голосов: 109
Neko72
Re: Склад ужасов РАДИОКОТА.
Сообщение Neko72 »
Evgeny1 писал(а):шаманил над комповским БП сначала смерил 300В шунтом амперметра :))) забыв переключить щупы на мультиметре ну маленький феерверк но ни че страшнова, а патом двумя часами позже произошло пачти тоже самое только на этот раз не переключил переключатель и смерил все тоже самое в режиме звуковой прозвонки :)))
Я как-то раз сопротивление сети померил. Тоже забыл переключатель переключить. С омметра на вольтметр. В результате омметр сдох.
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
Neko72 писал(а):Я как-то раз сопротивление сети померил. Тоже забыл переключатель переключить. С омметра на вольтметр. В результате омметр сдох.
Наверно, такое было с каждым. Я пару стрелочных когда-то тоже сжег.
Однажды делали с другом стробоскоп, и подключили электролитический конденсатор 10 мкФ 400 В обратной полярностью. Такой был старый, советский конденсатор, в виде прямоугольной коробочки, герметично запаянный и покрашенный. Так он вздулся, нагрелся и зашипел. Вовремя выключили, еще чуть-чуть, и рванул бы...
Rinon Ninqueon
Сообщение Rinon Ninqueon »
помню, достал БП из радиолы. Шаманил, шаманил. Подрубил схему. Не работает, а транс гудит
смотрю, резюк, здоровый такой, зелёный (пока что :)) ) дымится.
Вся краска сползла, почернел, накалился сильно, а пофиг, до сих пор работает
Сам себе Гилмор
Dmitry Dubrovenko
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Ну, тогда и я историю расскажу, про ба-бах.
Как-то принёс мне сосед компьютерный БП с горелым предохранителем. Помятуя, что предохранитель летит в последнюю очередь, быстренько прозваниваю, убеждаюсь, что практически вся первичка в коротыше, и говорю соседу, что ремонт нерентабелен.
Тот начинает спорить, что де, надо только предохранитель перепаять.
Что-то у меня было хорошее настроение, и я решил приколоться (наверное, уже догадались как).
Беру жилку от многожильного провода, припаиваю на место предохранителя, ставлю БП на отдельно стоящий и пустой стол, и включаю в розетку, при соседе, разумеется.
Хоть жилка и была очень тоненькая (даже автоматы не сработали), фейферк был великолепен. :)
Разумеется, после этого, все споры прекратились.
Кислый
Сообщение Кислый »
http://fotki.yandex.ru/users/nikmelni/view/123304/
2 провода в рот и быстро крутанул ручку.
думал что настал конец света =)
в школе соревновались кто больше раз выдержит ))
а вообще достать бы пару телефонов военных ( из которых эта динамо ), да атс'ку.. ммм..
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
FreshMan
Сообщение FreshMan »
Не ошибается тот кто ничего не делает.... :))
Чтобы понять что такое хорошо нужно попробовать что такое плохо... :))
Tell Me The Truth
Grand_pro
Сообщение Grand_pro »
Кислый в0ждь писал(а):http://fotki.yandex.ru/users/nikmelni/view/123304/
генератор к мегаомметру, да знакомая вещь, там в мегаомметре есть кондёры, которыми меня постоянно бахало :)))
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Microtech
Сообщение Microtech »
Факсовый аппарат, в кабинете у шефа на работе, после каждого разговора пищал и сообщал, что разряжена резервная батарейка. Я сказал, что надо заменить и взялся за это по своей инициативе. Сменил батарейку, включил, поставил время и дату... И тут взрыв. Белый дым и вонь по всему помещению, розетки отрубились вместе со всеми компами. Выслушиваю справедливые благодарности от программистов и гоняю дым на улицу. Взорвался кондер в БП, его разнесло в хлам и уделало все внутренности белым пухом и ошметками фольги. Диодный мост тоже сгорел, предохранитель и варистор, дорожки местами испарились. Все меняю и выковыриваю то, что было конденсатором из механизма. Починил. Включил. Ставлю время и дату.. И тут взрыв. Опять автомат выбило. Программисты были предупреждены, они успели сделать филе-саве и уходят курить. Опять разбираю. На этот раз кондер целый, но от полевика на радиаторе остались рожки да ножки. Мост, варистор, предохранитель (жук из довольно толстого провода) все в ведро. Чиню снова. На этот раз врубаю через лампочку, все пашет, не греется, но лампа на 60W горит как-то подозрительно ярко и освещает собой крышку корпуса, на которой написано 110В и маде ин джапан. Иду в кабинет шефа и вижу транс 220 на 110 под столом, который я, забирая факс, проигнорировал. Факс и сейчас работает, хотя прошло 10 лет, наверное. Вилку шнура с трансформатором я вклеил в розетку корпуса на супер клей, во избежании. :o
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
Да уж
бывают в жизни злые шутки :))) :))) :)))
Neko72
Сообщение Neko72 »
На тему 110/220 вспомнилось, как Ноту спалил. Когда я ещё в школе учился, один товарищ подарил мне старую магнитофонную приставку "Нота-М". Но вот сетевого шнура небыло. Я так торопился её опробовать, что решил минуя колодку ввода подключить. Но неподумал о том, что эта колодка одновременно является переключателем напряжения. Откусил от неё три провода и два из них к проводу с сетевой вилкой подпаял. Включил. Двигло закрутилось, вроде всё пучком, но чувствую. воняет. Повалил дым, из транса пропитка потекла. В общем, капец настал. Только потом допёрло. Когда на днище увидел, что около отверстия, где колодка эта была с одной стороны 220, а с другой 127 написано было.
as32888
Сообщение as32888 »
Раз кинул спичку в люк, вернее, в отверстие в его крышке (как оказалось, там проходила газовая труба и вентиль). И тут звук, как будто ракета стартует :))) . Взорвал газ, короче.
ааааааааааааа
Grand_pro
Взорвал газ, короче
:))) Сам то хоть отбежать успел?
Redrik Shuhart
Сообщение Redrik Shuhart »
аааа так вот кто виновен в "Московском пламени"!!!! :)))
vistador
Сообщение vistador »
я в течении полутора лет на разных компах и через разные вайфай модемы пытался входить в сеть с легальным паролем, который был мной записан в текстовый документ, оттуда копировал-вставлял. Не мог понять, почему один комп входит без проблем, а остальные не могут.
Оказалось, что одна цифра в текстовом документе потерялась . А сверить его с паролем на бумажке было лень. И так 1,5 года полного идиотизма.
ploop
Сообщение ploop »
А кто сколько плат перетравил не отзеркалив или зря отзеркалив? :))
Rinon Ninqueon
ploop писал(а):А кто сколько плат перетравил не отзеркалив или зря отзеркалив? :))
я ЛУТом не владею, мне пофиг :)))
Сам себе Гилмор
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Rinon Ninqueon писал(а):я ЛУТом не владею, мне пофиг :)))
Я и без печатки микросхемы по ошибке раком паял. :)))
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
угу причем это выясняется когда плата уже протравлена :))) :))) :)))
Black-and-White
Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Сообщение Black-and-White »
Только одну... У меня привычка, в СЛ разводку делаю со стороны жталей, зеркалить не нужно, потом "оно само зеркалится" во время ЛУТа...
А тут решил платку с выводными детальками в виде СМД сделать... ну и не отзеркалил, пришлось операционник на спину класть и к ногам проводки паять в обратую сторону... ноги гнуть попробовал - ломались на ура...
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
Chip115
Сообщение Chip115 »
А я за доли секунды спустил две тысячи рублей... . Драйвера на двигатель сопротивлялись как могли ((( ...черт
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
