Можно-ли делить на ноль?
Satyr
Re: Можно-ли делить на ноль?
Сообщение Satyr »
тимок писал(а):Тогда получается (предположим) 5A=5В/0. Тогда 5А * 0 =5В?. В чём здесь подвох? Ведь на ноль в математике делить нельзя.
Ну это смотря какого уровня математика.
В арифметике еще вроде нельзя, а дальше запросто -))
AudioKiller
Сообщение AudioKiller »
Народ, не забывайте про то, что жизнь - штука сложная, и нельзя ее полностью описать, вырвав один только закон природы из всех остальных (здась - только закон Ома). К замкнутому сверхпроводнику закон Ома для участка цепи вполне применим. Только надо помнить, что является причиной, а что следствием, поэтому применять закон надо так: U=I*R = 10 A * 0 Ом =... Электрическая энергия при этом существует в виде магнитного поля (и очень-очень мало теряется на сопротивлении, которое практически идеальный ноль). Ток, закачанный в сверхпроводник, "кружит" там очень долго. И, кстати, измерить его там (как и напряжение) вольтметром/амперметром не представляется возможности: при подключении этих приборов "ток закончится". Поэтому и закон Ома можно применять лишь умозрительно. Можно написать и I=U/R, тогда получится необределенность 0/0, если ее раскрыть математически, придем к нужному значению тока. Только формулы получаются ну очень уж сложные...
ANALOG
Сообщение ANALOG »
AudioKiller писал(а):Только надо помнить, что является причиной, а что следствием, поэтому применять закон надо так: U=I*R...
Это что же получается? Не ток следствие напряжения, а наоборот? :o
rustot
Сообщение rustot »
ANALOG писал(а):Это что же получается? Не ток следствие напряжения, а наоборот? :o
конечно. ток это движение зарядов, сопротивление это механизм торможения зарядов, а напряжение физической основы не имеет, это чисто количественная характеристика. когда вы 'прикладываете напряжение' вы прикладываете устройство способное генерировать ток, а напряжение лишь его силовая характеристика
ANALOG
Сообщение ANALOG »
Ну так я и говорю, что ток появляется из-за того, что есть напряжение, а не наооборот
SKPPPO
Сообщение SKPPPO »
О, мудрые коты! тимок видимо просто пошутил про "0", а вы скоро и до теории относительности доберетесь! :))
[i][color=#4000FF] принцип высоковольтника: что не нужно - отгорит, а что нужно - дуга прихватит [/color][/i]
тимок
Сообщение тимок »
Да нет, не пошутил. Закон Ома - один из основных законов электротехники. Проводник с R=0 реально существует. Вот мне и стало интересно как уживаются закон Ома и R=0. Следующий пример я не хотел приводить, он из другой "оперы", но тоже интересный. Учёные вычислили, что при скорости света время останавливается. Тогда получается, что С=S/t. Где С - скорость света, S - расстояние, t - время. А в цифрах 300 000 000 (м)=S/0. Или S= 300 000 000(м) * 0. Выходит, что при скорости света расстояние и время =0. Во фигня какая.
rustot
Сообщение rustot »
на реально существующих сверхпроводниках напряжение всегда нулевое, вы не сможете на них подать ненулевое напряжение, для этого нужен источник бесконечной мощности. поэтому вопрос почему напряжение 5 а сопротивление 0 смысла не имеет, напряжение не 5
при скорости свет не только время останавливается но и расстояние сокращается до нуля, так что не S/0, а 0/0, а 0/0 неопределенность, которая может принимать любые значения, конечные в том числе. без всякой скорости света посмотрите если скорость v = ds/dt, то как определить скорость при dt=0?
Вернуться в «Теория»
