Ласпи у-005-1
Димон126
Re: Ласпи у-005-1
Сообщение Димон126 »
от 0,7 до 1,7 при отсутствии звука?
demon02120212
Re: Ласпи у-005-1
Сообщение demon02120212 »
Димон126 писал(а):от 0,7 до 1,7 при отсутствии звука?
нет с сигналом.Уже заминил все кт315 Некоторие Кт3107 ,ки961 639 на 816 817 Не помогло .Что дальше менять уже низнаю
Димон126
Re: Ласпи у-005-1
а что с током покоя? он должен быть около 50-75ма. в коллекторах или эмиттерах выходных транзисторов должны стоять мощные резисторы 1 ом или меньше на них надо замерить напряжение и по закону ома вычислить ток
demon02120212
Re: Ласпи у-005-1
Димон126 писал(а):а что с током покоя? он должен быть около 50-75ма. в коллекторах или эмиттерах выходных транзисторов должны стоять мощные резисторы 1 ом или меньше на них надо замерить напряжение и по закону ома вычислить ток
Если я правильно понял ето самие большие резистори на 0.33ом?
(183.47 КБ) 377 скачиваний
Димон126
Re: Ласпи у-005-1
да они меряем напряжение и делим его на сопротивление 0,33 ома и получаем ток покоя, кстати а глюк с щелчками на обоих каналах? и одновременно?
demon02120212
Re: Ласпи у-005-1
Димон126 писал(а):да они меряем напряжение и делим его на сопротивление 0,33 ома и получаем ток покоя, кстати а глюк с щелчками на обоих каналах? и одновременно?
Да на обоих ну и почти одновремено.
demon02120212
Re: Ласпи у-005-1
на них напряжения в раёни 0.05в. Подилив на 0.33 получаем 0.151 .ВОПРОС КАК ПОНЯТЬ ЕТО ЧИСЛО?
ageeff
Re: Ласпи у-005-1
Сообщение ageeff »
Дык эта же ток текущий через сопротивление мне так кажется
Димон126
Re: Ласпи у-005-1
собственно это и есть ток покоя 151 ма в принципе нормальное значение кпд пониже чем при 50ма но зато ниже искажения и следовательно выше качество звука
demon02120212
Re: Ласпи у-005-1
Димон126 писал(а):собственно это и есть ток покоя 151 ма в принципе нормальное значение кпд пониже чем при 50ма но зато ниже искажения и следовательно выше качество звука
Так если всё в норме изачего тогда ети хлопки?
demon02120212
Re: Ласпи у-005-1
Наконецто я сделал свой ласпи викинув на усе резистори R19 и R20 как я понял они стоят в защите по току випаял ивсё никаких хлопков чистий звук низи глубокие. Ещо домотал транс и после випрямителя получил 42-45в
