Нужна схема термометра на к572пв2
vyachko
Re: Нужна схема термометра на к572пв2
Сообщение vyachko »
Если для топикстартера ещё актуально, то на ПВ2 собирал по такой схеме:
R3 и R5 многооборотные
схема формирования отрицательного напряжения из даташит-а на ICL7107
R3 - установка 100 (кипение воды)
R5 - установка 0 нуля (тающий снег)
настройку 0 и 100 придётся повторить несколько раз (взаимное влияние)
+5В - стабилизированное
Собирал на ПВ2, хотя с МК тоже вполне "дружу" (по крайней мере с AVR), но если под рукой есть всё необходимое для сборки (ПВ2, диод, немного другой "рассыпухи", вода, холодильник, чайник + некоторое количество времени и терпения), а особой точности измерения температуры не требуется, то почему бы и нет.
Borodach
Сообщение Borodach »
Может печатка имеется...? :)
vyachko
Сообщение vyachko »
Borodach писал(а):Может печатка имеется...? :)
Можно сказать, что нет.
Когда делал, делал на миллиметровке (принтера по близости не было), а по ходу наладки кое-что поменял в схеме.
Плату даже не травил, насверлил отверстий на куске не фольгированного стеклотекстолита и спаял лужёным проводом 0,33мм, да и делал под имеющийся корпус (корпус от делителя для старого осциллографа).
Фото поделки
(на верхнем фрагменте виден лист миллиметровки с черновой разводкой)
Диод (датчик) впаян в металлический кожух (стержень от шариковой ручки т.н. "паркер"), корпус алюминиевый и одновременно является радиатором для 7805-й (на схеме на показан), фланец 7805 от корпуса изолирован (корпус соединён с цепью измерения). Штатно датчик подключён через старый кабель от осциллографа (на фото просто демонстрация).
Borodach
Спасибо, понял ... . :beer:
m.ix
Сообщение m.ix »
не экономичная штуковина по сути своей на светодиодах.
высок потребляемый ток.
Borodach
Так соберите на ЖК индикаторах, ток будет на порядки меньше ... . :)
