Разводка блока питания с двухполярным питанием
Andy61
Re: Разводка блока питания с двухполярным питанием
Сообщение Andy61 »
Максим_В писал(а):тихий ужас
Мягко сказано :shock:
Для ТС.
Если сроки не давят, завтра дам в Спринте вариант платы.
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
Rinin
Сообщение Rinin »
Да, про то что у 7809 выводы иначе расположены я как-то и не подумал. Пока альтернативный вариант - попытка сделать компактнее.
power.zip
power.lay
Да, я думаю может быть просто впаять пару перемычек и не городить огороды?
И касательно тихого ужаса - хочется знать где конкретнее. Потому что это то мелочь - у меня висит плата гораздо больше ( к которой питание делается) которую тоже надо развести, а я не знаю даже основ. БП то меня не сильно напрягает, а вот косячить на основной плате хочется поменьше )
PS если кому интересно тема с обсуждением собственно девайса.
Последний раз редактировалось Rinin Ср мар 09, 2011 01:00:51, всего редактировалось 3 раза.
Andy61
Сообщение Andy61 »
Дождись завтра, разведу плату, все будет Ок.
Извини, сегодня не смогу :cry:
Rinin
Сообщение Rinin »
Да я не тороплюсь и гораздо больше хочу научиться, а не сделать конкретную вещь ) Пока читаю интернеты, до сборки думаю еще минимум неделя )
Andy61
Сообщение Andy61 »
Rinin писал(а):Да я не тороплюсь и гораздо больше хочу научиться,
Вот этоочень правильно!
Rinin писал(а):если кому интересно тема с обсуждением собственно девайса.
Не есть важно, для данной темы. (Раздел- "ПИТАНИЕ")
Главное - параметры указаны, нагрузочные характеристики понятны.
Rinin
Сообщение Rinin »
Ну и ещё один вариант с одним полигоном земли. Очень хочется услышать про конкретные ошибки, чтобы понять где я не прав. Пытался нарисовать полную схему с учетом сопротивлений дорожек, но понял что я не способен её проанализировать.
REKsNN
Сообщение REKsNN »
а что мешает дискретные диоды применить, вместо моста? ну реально ведь все варианты какие-то кривые... я бы ващще всё по другому сделал. и нужно в корпусе это смотреть, чтобы охлаждение предусмотреть... чтобы микры кондюки не грели...
наконец-то послушал D-класс. всего лишь tda8920bj, но AB-усилки меня интересовать перестали.
Максим_В
Сообщение Максим_В »
В спринте то скиньте файл, или в чем там рисуете ?А по делу.Дорожки длинные ,тонкие.Все раскидано , крепление стабов к радиатору не продумана.Блин,габариты транса какие ? Чтобы реальный макрос нарисовать!!Плату спрашиваю уже второй день.
Rinin
Сообщение Rinin »
Так я выложил, пару сообщений назад:
power.zip
power.lay
Это последний вариант, выше тот что там описан. Просто мне спринт подсказывал, что эти дорожки даже с фольгой в 1u выдержат пол ампера. А касательно радиаторов - я надеялся обойтись без них.
лидокорк
Сообщение лидокорк »
А если так.
Andy61
Сообщение Andy61 »
лидокорк писал(а):А если так.
Левый больший электролит на 90 град. против часовой повернуть, он тогда от КРЕНки отодвинется, и все.
Stalker007
Сообщение Stalker007 »
Да и правый тоже не помешает, тогда дорожки прямее станут.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Andy61
Сообщение Andy61 »
Stalker007 писал(а):Да и правый тоже не помешает,
Ага, только его по часовой :))
лидокорк
Согласен.Глядиш общими усилиями чего нибудь сотворим. :))
Rinin
Сообщение Rinin »
Спасибо, но объясните чем этот вариант лучше например последнего варианта который выкладывал я? Я благодарен за схему, но просто хочу понять. При переходе к тем размерам конденсаторов которые есть у меня получается что: правый большой конденсатор стал дальше от земли чем в моём примере, КРЕНки плотно прилегают к большим конденсаторам и плата не оставляет запаса для маневра по габаритам. С другой стороны выходы унесены от входов питания трансформатора. Подскажите пожалуйста какие проблемы в питании и за счет чего будут в последней схемке выложенной мною?
Я читаю пока различные статьи, много где пишут про развязывающую керамику, про грязную и чистую земли. Но не нахожу того, что можно применить в этой задаче.
Stalker007
Rinin писал(а):При переходе к тем размерам конденсаторов которые есть у меня
Плата должна разрабатываться под конкретные детали, нам то откуда знать какой у вас размер.
В целом надо стараться минимизировать длину дорожек, дорожки с высоким напряжением и низким не должны находиться близко к друг другу, греющиеся детали не должны греть окружающие (кроме случаев термодатчика :) ). Это общие рекомендации.
Если появляются высокие частоты, там будет ещё очень много других факторов. Но это совсем другая история.
