ЗУ для автомобильных аккумуляторов Электрон 3М
raindy
Re: ЗУ для автомобильных аккумуляторов Электрон 3М
Сообщение raindy »
egorol писал(а): лампочка загарается скачком в конце регулировки, аакумулятор вообще не хочет заряжать, стрелка апмерметра резко отклоняется
зря столько наменял. проблема с r48, - он подгорел.
у меня на поиски ушло 15мин. если будешь менять замену проверяй тестером(лучше стрелочным).
Рождённый мяукать, - иногда может загавкать!
VLAD-er
Сообщение VLAD-er »
вопрос к (ASUS)
уважаемый, подскажите пожайлусто какой вы трансформатор использовали, попадробней, с какого устройства
и если не трудно то каие близкие аналоги, с каких устройств , вы рекомендовали любой трансформатор но под любой надо схему переделывать,(наверное)
так как указаный вами на фото, не относится ни к одному устройству,
я весь интернет перерыл, но близко похожие только тс 180-1
и тс 160-3 (помоему) зарание икренне благодарен.
Asus
Сообщение Asus »
там такой трансформатор в телевизорах попадается, а схему не надо переделовать там же резистором ток регулируется
egorol
Сообщение egorol »
Всетаки нашел неисправность. Был неисправен регулировочный резистор, замена новыми не помогла,
таже неисправность При проверке звонились нормально. Сейчас поставил проволочный. Работает нормально
Yxys78
Сообщение Yxys78 »
У меня тоже электрон 3м на трех транзисторах. пробдема в том что згорел транзистор VT3 и невидно его номинал ----- подскажите :o
Wit
Сообщение Wit »
такое же ЗУ Электрон 3М, на выходе выдает порядка 8,5вольт, амперметр и вовсе не колеблется, что смог проверил мультметром, вроде все в норме, что может быть, где искать, кто-нибудь может подсказать?
US5IJD
Сообщение US5IJD »
Часто неисправность в переменном резисторе R 48 От этого и получается скачкообразное напряжение. Если вскрыть этот резистор, то можно увидеть трещину на графитовой дорожке под ползунком... Лучше использовать проволочный.
r-tem
Сообщение r-tem »
являюсь обладателем Электрон 3М, также скачет напряжение при прокручивании регулятора, вскрыл резистор R 48 под ползунком трещина, подскажите маркировку резистора, на который желательно его заменить, сам к электронике человек далекий, заранее благодарю.
zenon
Сообщение zenon »
Есть убитое ЗУ "Электрон 3" - схема управление на одном транзисторе, 3М - на трёх, и та и та не вдохновляют. :)
Думаю восстановить, трансформатор цел, два тиристора на теплоотводе, амперметр, корпус...
Пока самое интересное внедрение из того что нашёл - Кедр М
http://monitor.espec.ws/section44/topic212845p20.html - в этом топике.
http://monitor.espec.ws/files/______670.jpg
http://monitor.espec.ws/download.php?id=110702
http://monitor.espec.ws/download.php?id=110707
Посоветуйте что нибудь ещё.
apriv
Сообщение apriv »
Хочу выложить схему (фото) этого устройства не получается
Jael.Dace
Сообщение Jael.Dace »
Попала в руки плата зарядного Электрон 3М на трёх транзисторах. Т.к. схемы такой платы найти не смог (везде попадается только на 4-х транзисторах) решил срисовать схему для истории :)
Собственно - вот:
drstein
Сообщение drstein »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, на этом зарядном тиристоры (Ку 202)крепятся напрямую к радиатору или через диэлектрическую вставку и слюду?Спасибо!
DeBest
Сообщение DeBest »
[uquote="drstein",url="/forum/viewtopic.php?p=3504110#p3504110"](Ку 202)крепятся напрямую к радиатору или через[/uquote]
судя по схеме они изолированы должны быть друг от друга
