Помогите разобраться с усилителем из Маяк 240
Stiles
Re: Помогите разобраться с усилителем из Маяк 240
Сообщение Stiles »
О! уже прогресс.
Теперь втыкай провод с тюльпанами на вход O_O и прикасайся к центральным контактам тюльпанов пальцем. Звук в наушниках должен меняться, если все правильно сделал. Не забудь про кнопку переключения входов.
sergeismd
Сообщение sergeismd »
Заснял видео ( может кто и посмотрит )http://www.youtube.com/watch?v=hXrlC5gDb20
sergeismd
подключал я по разному и даже жал кнопку запись которая вроде бы как не работает проверял все выходы дин 5 ни какого дополнительного фона в наушниках не создавалось , за то при регулировании громкости есть изменение тона шума , эт регуляторы работают . фон появляется при касании пред усилителя завтра попробую с задних выходов и конечно же отпишусь :))
Stiles
Сообщение Stiles »
Так, поизучал я схему. Пользительное занятие, скажу я тебе. :)
начнем с хвоста
1) сделай все-таки кабель с миниджеком.
Тебе надо подать сигнал на выход (там куда ты тыкал на фотографии,
0-> гнездо)
В наушниках должно играть. Это мы проверим УМ.
если не заиграет...
Рядом магазин с деталями/радиорынок/друг радиолюбитель есть?
sergeismd
:)) друга радиолюбителя увы нет , но есть маленький отдел в строительном магазине где можно приобрести радио компоненты , Да и своего радио хлама в гараже хватает , возможно использовать их как донорами деталей
sergeismd
сделал я переходник с дин 5 на миниджект и сегодня утром нашёл ещё пару проводов и решил их сфоткать на корпусе серой пластиковой вилки нарисован динамик и надпись ВПВ-1
http://s017.radikal.ru/i412/1110/21/ea01496e994e.jpg
Stiles
Сообщение Stiles »
Замечательно, что детали есть. :)
То что слева - это провод для подачи сигнала от старого катушечного магнитофона или вертушки (как например Нота-МП64 или Аккорд)
Насколько знаю, уже в 80-е не использовался.
Оди провод там распаян на центральный контакт DIN-5 (или DIN-3), а второй - на крайний.
Далее лежит провод для подачи сигнала от радиотрансляционной сети.
как он устроен внутри можешь посмотреть на странице 3 инструкции на Маяк.
Самое правое, я так понимаю, твое творение. В принципе с пивом потянет, но я настоятельно тебе рекомендую купить нормальный стерео миниджек. У тебя - моно.
Подавай сигнал от компьютера.
если не заработает - будем паять.
sergeismd
я подключил и слыше в наушниках музыку которую врубал и при добавлении громкости на маяке начинает запирать где то так в далекее в далекее но всё же слышно
Stiles
Сообщение Stiles »
Ты подавал сигнал на гнездо 0-> ?
"запирает"? Отпусти музыку на свободу. :D
Почему я тебе и рекомендовал стереоджек купить. Так бы определили по одному или по обоим каналам у тебя, хм, запор.
1) Неисправен переменный резистор громкости.
2) Мои любимые конденсаторы.
Первым делом смотри те два больших 1000 на 25 вольт, что на одной из фотографий. Они производства Катион, любят дохнуть.
Только вначале внимааательно читай мой большой пост вот тут
Потом смотри проходные С2, С3, С8, С9 в модуле УМ.
3)Причина в пятнах на Солнце. Сюда же относится кривой кабель и горелый модуль
усилителя.
Ах да, проверь еще выходные напряжения БП.
sergeismd
Спасибо , очень познавательно , я слушал через выход 3.5 так как у меня нет штекеров под задние выходы , записал видео во время видео подносид наушники с выхода 3.5 к микрофону , на видео звук сделан на максисум вч и нч регулируется , в общем вот http://www.youtube.com/watch?v=PF2SISRwiCA
Stiles
Сообщение Stiles »
sergeismd писал(а):так как у меня нет штекеров под задние выходы
Тебе нужен ОНЦ-ВН-1-2/16-В (если в прайсах будешь искать).
Он же "точка-тире" или "толстый и тонкий"
Ну что же, что-то слышно, хотя и подхрипывает.
меняй те конденсаторы, что я написал
В первую очередь с вот таким вот знаком
погугли "армянские конденсаторы", узнаешь много нового.
sergeismd
Спасибо ,обязательно посмотрю , и над конденсаторами тоже поработаю , а вот вольтаж конденсатора на сколько важен ? у меня сей час есть по 16 вольт 1000 мкф
Stiles
Сообщение Stiles »
В данном случае важен, если конечно не хочешь устроить красивый фейерверк. Так что бегом в магазин за новыми кондерами. Тот комплект что я написал тебе обойдется примерно в $1.
Сейчас посмотрел на фотку из первого поста. С2 и С3 не трогай!! Там похоже К53-14, они нормальные.
Последний раз редактировалось Stiles Вт окт 25, 2011 20:11:19, всего редактировалось 1 раз.
sergeismd
как раз за одним и миниджек возьму :))
Stiles
Сообщение Stiles »
И паяй осторожнее, а то по интернету мы тебе сгоревший УМ не починим. :) И заодно возьми на замену С1,С10,С11, но пока не паяй.
Я так понимаю измерителя емкости (хотя бы в тестере, до 20 мкф) у тебя нет, так что займемся почти тотальной заменой. Можешь до кучи и C12 взять, но он мне нравится. Кажется воронежский.
Судя по фотографии, хомуты что держат 1000х25 не запаяны. Это хорошо...
sergeismd
а С1,С10,С11 это конденсаторы ??
Stiles
Сообщение Stiles »
Это позиционные обозначения конденсаторов в блоке А6 - усилителя мощности. Открой схему и медитируй над ней не менее получаса! Время пошло. Ох, чует мой хвост беду, чует...
sergeismd
сей час начал паять конденсаторы и столкнулся с проблемой ранее упомянутой в одном посте , начал паять :solder: и дорожки вылезли пришлось проводами заканчивать дорожки :)
Stiles
Сообщение Stiles »
Мда... вот этого я и боялся. Чтобы своими ловкими лапками в УМ даже и не лез, пока не поднимешь уровень владения паяльником.
Я для кого все это писал! Спиртоканифоль! Маленький паяльник! Иголки! и нельзя паять дольше 2-3 секунд!
sergeismd
да , возраст берёт своё + ножки конденсатора кривые да и руки (мои) не совсем идеальные :)
