Ошибки записи... В свойствах COM-порта настройки посмотреть, какая скорость стоит...
и это: Должен быть отключен буфер FIFO используемого COM порта:
Диспетчер устройств => Порты(COM и LPT) => N Порт (N-номер используемого с программатором порта) => Параметры порта => Дополнительно - убрать галку "Использовать буферы FIFO" и после перезагрузить компьютер (чтобы изменения вступили в силу).
Помогите прошить atmega 32 a
Re: Помогите прошить atmega 32 a
scio me nihil scire...
_______________________
<= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Вобщем проблема решилась путем сборки нового (из старых комплектующих
)компа. Он то и смог нормально через программатор Громова шить МК. Правда с фьюзами еще надо разбираться, но было уже около 1 ночи, спать хотелось сильно.
elektro763
- Родился
konan38 писал(а):Вобщем проблема решилась путем сборки нового (из старых комплектующих)компа. Он то и смог нормально через программатор Громова шить МК. Правда с фьюзами еще надо разбираться, но было уже около 1 ночи, спать хотелось сильно.
А "Стерхом" так и не получилось? У просто такая же проблема, только с ATmega16A, программатор St-011. Ответьте, кто что посоветует...
Нет так и нерешил. Видимо ком порт на компе виртуальный вот и не захотел работать. А программатор Громова классная штука. В моем случае все прошилось нормально.
- vitalik_1984
- Контактная информация:
А Мк точно правильно включаете? Помню раз наоборот разъем параллельного программирования вставил в дракона.Так он показывал, что лок биты все на защите стоят, остальное делал вид, что читает.
потом перевернул- все заработало
elektro763
- Родился
Спасибо, проблема решилась. Перевернул микросхему на 180 градусов. Sterh Chip Studio выдавал сообщение что микросхема не установлена и она устанавливается с разворотом, но почему то я пробовал разворачивать и не пошло. Видимо перезапустил программу и попробовал сразу с развёрнутой микросхемой - получилось. А если выбирать последовательное программирование (после названия микросхемы (S) стоит) то да, делает вид что читает, только не программирует и говорит что идент микросхемы не совпадает.
