Контроллер фонаря для 6В гелеевой батареи
Re: Контроллер фонаря для 6В гелеевой батареи
Прежде чем изменить лучше просимулировать в протеусе и посмотреть как там
- yolet
- Открыл глаза
- Контактная информация:
Собираюсь применить вместо 7805 импульсный стабилизатор LM2576-5V ток до 3А, должен не особо греться.
Даже не знаю что сказать, по поводу импульсника, я писал ранее, могу только предположить, что проблем будет больше, какую индуктивность подберешь, наводки, как фильтрующая емкость будет справляться, какие токи через нее потекут, особенно в момент включения ключей и тд и тп, я не против улучшения конструкции, только ЗА двумя руками. Но, на мой взгляд, начать надо, как ведет себя зарядка с вашими аккумуляторами и батарейками, правильно ли включаются режимы и сколько заряжают и как нагреваются аккумуляторы и конструкция в целом , держат ли емкость после зарядки. Нет ли каких косяков в программе, повторяемость и т д
Ног у меги свободных много, можно программное включение сделать кулера, тем более датчик температуры есть.
Sokol
Я б не сказал, свободная только ADC6, но можно конечно, но не вижу особого смысла, тем более ночью что- то вдруг зажужжит,
agsol писал(а):Sokol
Извиняюсь немного не правильно подсчитал ноги. А по поводу вентилятора, есть маленькие и их практически не слышно, а слегка охладить то что надо.
в PDIP корпусе я так понимаю эту схему осуществить нереально? отсутствует ADC7 (что ж я ему так не нравлюсь?). по даташиту не понятно, в TQFP корпусе 19 и 22 ножка это вход 10 битного АЦП в PDIP их соответственно нет. получается в дипе этот ацп отсутствует? на блок схеме вообще нет ни таких входов ни упоминаний о них... жаль. придется теперь переходник с смд на дип лепить.
Ну могу убрать узел на ADC7 не будет проверки +5в тем более ты все равно планировал 2 кренки использовать, DIP отличается, могу на мегу 16 или 32 компельнуть , ПРОВЕРЯТЬ НЕ БУДУ,ТЕМ БОЛЕЕ МЕГЕ8 ПОД ЗАВЯЗКУ, а на ассемблер лень переписывать, прошивка оптимизирована на мои аккумуляторы
если не тяжело убери пожалуйста
txt на hex, после прошивки мигать не будут
- 8.txt
- txt на hex
- (22.31 КБ) 223 скачивания
большое спасибо!
я тут схему для оригинала нарисовал, посмотри может понравится. вроде бы ошибок нет.
Последний раз редактировалось Leshiy71 Пт апр 13, 2012 17:10:05, всего редактировалось 1 раз.
Симпатично, только я бы добавил емкости по питанию 1000мкф и более и в цепи разряда уменьшил сопротивления, еще бы повесил на АЦП подтягивающие резисторы ком так 10, и в схеме вывел, указал цепи программирования
Да, после делителя там по моему не 2,7в в район 0,88в, резисторы на светодиоды подбирают по цвету, красный побольше, зеленый поменьше , а то вместо желтого цвета получается оранжевый
Гладя на схему, что то я вспоминаю, что у меня в цепи заряда на базу вроде не 10Ком а 1Ком, в общем при наладке проверти должен быть ток заряда , он в районе 150-170ма, в цепи разряда правильно 220 Ом
вот они, ошибки. исправлю. добавлю.
после прогонки схемы впишу рабочие значения.
предлагаю в делителе опорного напряжения поставить переменный резистор т.к. при подстройке напряжения получаются сопротивления которые нереально будет найти.
Если на счет резисторов R11 r12 это не делитель опорного напряжения, это для контроля +5В, резисторы стандартные, а диапазон проверки от 4,5 до 5,5 точность тут непринципиальна
r11 выходит не нужен, оставить только r12 в районе 1 кОм на +5 вольт? у меня сейчас эта проверка вырублена.
еще одно. может поднять все таки токи разряда/заряда акб? если поставить акб ёмкостью выше 2А то оба цикла в сумме завалят за 40 часов, как-то долговато...
BUT с фиксацией или нет?
R11 и R12 вообще не надо ставить, если у тебя проверки нет , что касается время зарядки(токов), то тут сложный выбор, как правило аккумулятор ставишь на заряд разряженный, поэтому разрядка у меня было максимум 2-3 часа,а полностью разряженный аккумулятор вообще минуты ,тем более в алгоритме заложена функция, если напряжение аккумулятора более 1,28 то включается до зарядка без разрядки, что касается зарядки 2A, то время заряда в районе 11-14 часов, но система сама определяет, так что тут может быть меньше или больше, зависит от состояния аккумулятора, тем более у меня два вида аккумуляторов 1,2 и 1,7А , я к тому что можешь конечно уменьшить сопротивления зарядки( т е увеличить ток зарядки), но если поставишь ток больше 200 ма, боюсь порты контроллера не справятся, поэтому придется ставить делители и переписывать программу , а по времени выигрыш часа 3-5,конечно если тебе не жалко контроллер (руб 100), то можешь поэкспериментировать ( я не прикалываюсь ), просто не знаю, по идее вроде ток не должен течь, но вот в момент включения и в момент когда снимаешь аккумулятор, возможно он со всей дури ударяет по портам АЦП, поэтому не знаю что посоветовать , но если у тебя 2А можешь наверно увеличить ток до 230ма , я просто ставлю аккумуляторы на ночь, на следующий день снимаю, все таки стандартные зарядники заряжают по 16 часов и на аккумуляторах это написано, а если нужно заряжать за 2-3 часа, то там другая схема и программа
я сейчас просто играюсь с мегой в дипе, а делать планирую в TQFP. там контроль будет, зачем отказываться!
рискнул не задумываясь
вот результаты:
разряд: транзистор вс807 балласт 2х2.2 Ом в цепи базы 22 Ом (гулять так гулять!
), ток разряда 280мА, ток базы 2.8мА. в базе со старта 2.4-2.5мА при прогреве доходит максимум до 2.8мА. нагрев похоже из-за того что балласт всего в двух миллиметрах находится. если дунуть на транзистор то ток базы резко проваливается до 2.5мА. завтра проверю насколько разогревается сам транзистор. но на мой взгляд даже с таким показателями уже можно засовывать эту цепь в корпус.
заряд: транзистор тот же, балласт 10 Ом. ток заряда180 мА, ток базы 0,45мА и не шевелится. разогрев транзистора ни на что не влияет.
миллиамперметр конечно статичный (вот где защелка пригодилась бы), но порты не погорели.
акб NiMH ёмкость 2700, правда заряжен почти полностью.
завтра поставлю на полный цикл и посмотрим что сгорит и сгорит ли вообще.
В цепи разряда я бы увеличил резисторы на базу до 100 Ом как мин, при этом ток разряда незначительно изменился бы, а вот в цепи заряда , что то маленький ток получается, должен быть при 10 Ом в районе 300 ма , проверь какой резистор на базе возможно надо уменьшить либо не хватает по питанию напряжения или тока
