Преобразователь напряжения от лампы из сканера. Need help
- LEOnardik
- Родился
- Контактная информация:
Re: Преобразователь напряжения от лампы из сканера. Need hel
В похожей схеме заменил D1616 на 2N5551, всё работает, но светит тускло,в чём проблема подскажите?
"[color=#400080]И всё таки она вертится[/color]" (С) [color=#BF4000]Галилео Галилей[/color]
Re:
Лестница Иакова - это когда 2 киловольта ударит, то можно ее увидеть. Только назад уже вряд ли вернешьсяspq писал(а):Mamonth писал(а):Поищи в интернете по словам: Лестница Якова...Лестница, соединяющая землю и небо и упомянутая в Быт.28:12. По преданию, Иаков увидел во сне лестницу, стоящую на земле и касающуюся верхом небес. По этой лестнице поднимались и спускались ангелы, и на этой лестнице явился ему Господь, обещав отдать потомкам Иакова в владение окружающие земли. Иаков возлил елей на камень, который лежал у него в изголовье, и объявил это место Домом Божьим (Бейт Эль, в русском переводе — Вефиль, ср. байтил).
Ну просто замурчательный сайт!
- Андрей Бедов
- Друг Кота
...не прошло и четыре года.
Накрылся сканер. Достал преобразователь, проверил транзисторы, конденсаторы, резисторы, дроссель. Ничего не греется, а лампа не горит. Неужели трансформатор? Дотронулся до лампы отверткой с одной стороны немного засветилась, но пуска нет. Лампа рабочая.Андрей Бедов писал(а):...не прошло и четыре года.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
А откуда такая уверенность?Лампа рабочая.
Это не показатель её исправности.Дотронулся до лампы отверткой с одной стороны немного засветилась
Если "засветилось" - значит генератор работает. Он там по простейшей схеме, на паре транзисторов.
Уверенность в том, что лапа рабочая, у меня к этому сканеру был еще ручной девайс для фото. Вытащил от туда. Лампа заработала мгновенно! Теперь хочу восстановить старый преобразователь. По описанию этого сканера на преобразователь подается 12 вольт, а на выходе 550VP-P.Андрей Бедов писал(а):А откуда такая уверенность?Лампа рабочая.Это не показатель её исправности.Дотронулся до лампы отверткой с одной стороны немного засветилась
Может он и 1 квт выдает. При таком раскладе любая люминесцентная лампа запустится через стекло. Смотрю на эту плату и просто удивляешься. Ну это же не преобразователь от сварочного инвертора?!
Есть еще вариант. Замерять показатели транса на рабочем преобразователе и потом сравнить сопротивление обмоток на не рабочем.
Чудеса какие-то! Запаял на место детали. Покрыл плату лаком. Запустилась при 16v 340mA. Вопрос, как долго при таком токе и напряжении будет работать!
