USB программатор AVR-910
ankrish
Re: USB программатор AVR-910
Сообщение ankrish »
вот такой вариант платы сойдёт ?
Корочь, я уже травлю )))
Думаю, сегодня спаяю
атмега 8 адаптер без кварца.lay
(46.7 КБ) 324 скачивания
{АРХИТЕКТОР}
saschai
Сообщение saschai »
Ща дорисую...
Ну да, теперь Проттасс, вот только перемычки питания цели 5-3,3В религия поставить не позволила, типа не совсем Проттасс :))
вот такой вариант
Ну где то, в первом приближение, резистор нелогично оставлять только выводной(хотя для себя, в единичном экземпляре, но тогда на фига конденсаторы...), да и запаять его проблематично, панелька помешает, с 1 ноги на землю конденсатор не нужен, возможность впаять кварец я бы оставил, фиг его знает какой завтра пр-ор будет. с опоры кондер тоже можно убрать, поставить разъем на внешнее питание, у меня есть пара МК, которые отказываются даже сигнатуриться при напряжении меньше 3,5 и 3,8В соответственно. Да и проводники на фига под лут такие широкие, но это дело вкуса, просто адаптер на 30% можно компактнее сделать, опять же дело вкуса, но я бы крайние ноги у панельки оставил и запаял
ankrish
Сообщение ankrish »
а зачем он вообще нужен, если можно его так просто убрать ?
{АРХИТЕКТОР}
saschai
Сообщение saschai »
По идее должен фильтровать шумы на линии сброса, но в самой меге уже стоит фильтр по входу РСТ, да по большому счету и резистор можно нафиг, там уже внутри один есть. все ставят по спичу монашки, которая надевает контрацептив на свечку... .
А вот в готовом девайсе от таких деталюх отказываться не стоит
m.ix
Сообщение m.ix »
Я протоссовскую собирал
Типа попробовать свои силы в изготовлении и в прошивке по проводочкам.
saschai
Сообщение saschai »
Берем здесь альтернативу. У меня сейчас опознается всеми прогами как СТК500, и уже все не так грустно по скорости :))
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=74181
Stalker007
Сообщение Stalker007 »
А вот это по скорости разве плохо?
viewtopic.php?f=20&t=26417
Насчёт всеми прогами опознаётся или нет, не знаю.
Последний раз редактировалось Stalker007 Ср ноя 28, 2012 14:27:38, всего редактировалось 1 раз.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
ankrish
Сообщение ankrish »
БЛИН.... Всё сделал, нифига. У меня такая же хрень как и у http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=598424
{АРХИТЕКТОР}
ankrish
Сообщение ankrish »
ща попробую дрова usb переустановить
да блинннннн, ну нифига... :(
{АРХИТЕКТОР}
m.ix
Сообщение m.ix »
ДЛя дров, сначала должно быть найдено устройство.
ankrish
Сообщение ankrish »
да не, устройство находится, и дрова на него я уже установил, я про дрова usb портов
{АРХИТЕКТОР}
saschai
Сообщение saschai »
Stalker007 Внимательно читай название темы
Судя по скринам в первом посте все найдено и работает
ankrish Попробуй Кодевижен АВР, в сетах ставишь тип-910 порт-ком3
Если нет,
Начни с питания, проверь, что оно идет на все нужные ноги МК и Цели(естественно прозвонить и земли.
Далее проверь от ПИНа к ПИНу ноги МК Пр-ра, Цели и соседние ноги на предмет замыкания между собой
ankrish
Сообщение ankrish »
да пробовал я его, там та же ошибка
(103.96 КБ) 722 скачивания
{АРХИТЕКТОР}
ankrish
Сообщение ankrish »
ну я попробую другой МК, е сли и это не поможет...
{АРХИТЕКТОР}
saschai
Сообщение saschai »
Поставь др. и нажми считать сигнатуру
ankrish
Сообщение ankrish »
что поставить ? ) а понял )
Ну у меня в гараже другой, сейчас никак
{АРХИТЕКТОР}
saschai
Сообщение saschai »
Судя по скрину, 50%, что программатор жив и работает :)) , но проблема с целью, либо не так подключена, либо нет на ней питания, либо залочена в усмерть.
saschai
Сообщение saschai »
Проверь еще раз Пин ту Пин ноги МК пр-ра и Цели на целостность контакта и отсутствие замыканий, тоже самое с питанием
ankrish
Сообщение ankrish »
МК не виноват, поменял на новый разницы никакой...
{АРХИТЕКТОР}
saschai
Сообщение saschai »
В третий раз, проверь, тестером, от ноги к ноге с даташитом правильность подключения и отсутствие замыканий
Вернуться в «AVR»
