Проблесковый маячок
cergey-dj
Re: Проблесковый маячок
Сообщение cergey-dj »
даже не вспахивает( и не капает
Xxxl-master
Сообщение Xxxl-master »
cergey-dj, не знаю, у меня все работает
Видео работы есть. Только ты какие конденсаторы поставил? Я кажется забыл в схеме на микрофарады исправить...
И ты что в качестве нагрузки подключаешь? У меня светодиодная лента, на диодах не пробовал
А про грядки не понял
cergey-dj
пробовал и ленту и диоды ! может дело в конденсаторе я взял не 47 а 50
Xxxl-master
Ну тогда не знаю. У меня все работает. Врать не буду. Смысл?
Элементы-то живые? При сборке ничего не замкнул?
GriSHok
Сообщение GriSHok »
Скинь фото, вместе подумаем
С уважением GriSHok
Xxxl-master
Не знаю куда написать, пишу сюда, ибо задачи похожи
На сей раз сложнее: надо сделать тоже что-то мигающее, но чтобы поочередно загорались три группы светодиодов, (буквы "ФТФ"), скорей всего будет два ряда диодов в каждой букве, будет неплохо если бы ряды загорались поочередно. Сначала внутренний, потом внешний. И было бы неплохо если б было два режима: 1) Предыдущая буква гаснет 2) предыдущая буква не гаснет, госнут сразу все, и опять все по новой) все это должно быть на поверхностным монтажом, по возможности от питания 3-5 вольт.
Крайне желательно чтобы это все работало от 3-5 вольт
А курлык-курлык http://radiokot.ru/circuit/light/run/65/ не переделать под это?
Если я правильно понимаю нужно добавить еще один выходной каскад и один &-элемент ( Как DD1.4 DD1.5 )
Но в DD1 К561ЛЕ5 больше таких элементов нет, значит надо или искать микросхему с 5 или 6 такими элементами или еще одну К561ЛЕ5.
Где я прав\не прав?
Xxxl-master
Посидел почитал, дошел до того что просто так она не переделается, там очередность мигания достигается тем, что один сигнал с триггера идет по прямому выходу, другой через отрицание. Как бы третий тут не впишется...
Вернуться в «АвтоМотоВело»
