Автомат включения ходовых огней
алексей1
- Вымогатель припоя
Re: Автомат включения ходовых огней
сочинял такую схемку на матизку одноклубника.все работает.у меня роль дхо выполняют туманки ,которые горят в пол накала.после включения габаритов переходят в полный накал.
- (144.65 КБ) 971 скачивание
- (155.36 КБ) 1129 скачиваний
[quote="алексей1"]сочинял такую схемку на матизку одноклубника.все работает.у меня роль дхо выполняют туманки ,которые горят в пол накала.после включения габаритов переходят в полный накал.[/
спасибо 15 минут смеха
алексей1
- Вымогатель припоя
а что смешного то.просто и работаетwowik писал(а):алексей1 писал(а):сочинял такую схемку на матизку одноклубника.все работает.у меня роль дхо выполняют туманки ,которые горят в пол накала.после включения габаритов переходят в полный накал.[/
Масло вытечет, огни погаснут - машинка умерла
алексей1
- Вымогатель припоя
за то если огни погаснут то это верный знак - что то не в порядке с давлением масла.Yusff писал(а):Масло вытечет, огни погаснут - машинка умерла
алексей1, добрый день. Собрал вашу схему, всё в принципе работает, но при включении габаритов включаются и противотуманки, даже если они выключены переключателем в машине. Не подскажете, что бы это могло значить? Спасибо.
алексей1
- Вымогатель припоя
видимо вы не поставили диод между питанием габаритов и туманками.я использовал диод шоттки от старого комповского БП.а какая машинка у вас?может быть в схеме авто предусмотренно что туманки включаются только после габаритов.а по какой из схем собирали?
Автомобиль - ситроен сахо. Делал по такой схеме. http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=147428
Диод я поставил. проверю может неправильно.
алексей1
- Вымогатель припоя
надеюсь штатные провода от туманок отключили?Smumrik писал(а):Автомобиль - ситроен сахо. Делал по такой схеме. http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=147428
может у вас диод пробило?там нагрузка не маленькая получается если собрать все габаритные огни + подсветки панели.
Ура! Всё работает! Был пробитый диод и поставил другой. Спасибо за помощь!
алексей1
- Вымогатель припоя
не за что)Smumrik писал(а):Ура! Всё работает! Был пробитый диод и поставил другой. Спасибо за помощь!
mulder790
- Первый раз сказал Мяу!
у меня было сделано на микроконтроллере attiny13 и достаточно мощном поливом транзисторе, + подавался через полевик. (управление по признакам от оборотов, включения передачи, уровня бортового напряжения)
алексей1
- Вымогатель припоя
я считаю что в машине все должно быть надежно и просто.а так и во многих бортовиках есть выход для управления нагрузкой.
mulder790
надежно, это хорошо, а вот просто не уверен, тот же карбюратор построен просто, но надежности он не добавляет... впрыск сложно, но при регулярном обслуживании надежен и экономичен, но чертовски сложен!
- Stalker007
- Говорящий с текстолитом
Не могли бы пояснить в чём простота карбюратора и "чертовская сложность" впрыска?
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
mulder790
карбюратор это боченок с попловком, а впрыск это все же процессор и куча датчиков.
- Stalker007
Карбюратор гораздо более сложная вещь чем "бочонок с поплавком". И настроить его не проще чем датчики с процессором, а даже сложнее. Если для вас датчики с процессором это что-то страшное, то это не значит что оно сложнее для всех.
mulder790
занимаюсь настройкой и разработкой систем впрыска уже 5 лет.Stalker007 писал(а):Карбюратор гораздо более сложная вещь чем "бочонок с поплавком". И настроить его не проще чем датчики с процессором, а даже сложнее. Если для вас датчики с процессором это что-то страшное, то это не значит что оно сложнее для всех.
а про настройку и конструкцию карбюратора мне можно не рассказывать, карбюратор настраивать сложнее чем впрыск. претензионный боченок с порциальным давлением топлива и распылителем с определенным диаметром. могу прислать как настраивается то и другое.
Условие было самое простое - "+", "-", сигнал от габарита....Подключение типа "колхоз" от замка зажигание и т.п. - не устраивает! Просто нужна схема "понимающая" что произошел запуск автомобиля.....Такова идея...
Ну варианта три:
1. По индикатору давления, при аварийном падении давления фары отключаться, не вариант.
2. По напряжению, большинство китайских ДХО так работают.
3. По сигналу тахометра, наверное самый корректный, но нужна калибровка холостого хода.
А можно не парится и сделать по ГОСТу, блокировать работу ДХО при включении фар. Кстати на некоторых авто, если при включении зажигания машина стоит на ручнике или парковке, то ДХО не включаться, а если снять с ручника то зажгутся и при повторном поднятии ручника не погаснут.
