mikar писал(а):IvanMed писал(а):Добрый день. Спасибо за статью. Но также возникли проблемы при попытке провести измерения. Резистор 10 ом. Очень точный. При первом измерении вертикальные синие полосы. Залез в опции и указал в настройках вход. Полосы исчезли. Пытался выставлять уровень входа больше, но увы.... Смутило то, что слева две шкалы у меня имеют другие показатели(ни как в статье).
Доброго времени суток, уважаемый IvanMed!
На вашей картинке видно, что фаза (красная полоска) постоянно прыгает, а синяя (сопротивление) - очень большое.
Скорее всего неправильно спаяна "коробочка" или проблемы с динамиком
То что значение шкалы слева отличается - не страшно. нажатием мышки на стрелочки-треугольнички можно ее растянуть и сжать.
Единственный совет - сделайте настройки как в статье, еще раз тщательно проверьте схему распайки коробочки.
Для динамика должна быть плавная синяя кривая с "горбом" на резонансной частоте (30 -80 Гц)
Доброго времени суток!
У меня картина аналогичная. Коробочку проверял неоднократно, всё в норме. Динамик от усилителя звучит прекрасно (он, кстати, с двумя обмотками).
Но график получается сплошная щётка, даже когда громкость на нуле. Провода - все как в рекомендациях.
Не уже ли всё дело в том, сто измерения произвожу на ноутбуке?
