JDM-программатор для PIC
fox3d
а
Сообщение fox3d »
Надоел мне этот тупой програматор((.http://cxem.net/mc/mc23.php есть уверенность 100 процентов что этот заработает?Он еще и без внешнего питания.
otest
Сообщение otest »
Bond писал(а):а почему место 13 вольт у меня 16 вольт
Потому что у тебя запитка 16в.
Bond
Сообщение Bond »
Значит надо сделать до 13 вольт
Энергия ядерного взрыва равна примерно 22030000000ккал
что примерно соответствует 4,3 тысяч тонн копченой колбасы.
День рождения 11.02.1995
fox3d
в
Сообщение fox3d »
http://twowheel-oppozit.narod.ru/img/jdm_sch.gif програматор этот Понятным языком когда я всавляю програматор в ком порт у меня напряжения подскакивает до 12.22 в самой программе как я захожу во вкладку тест програматора в этойже программе программа ICPROG то напруга падает до 11.50 нажимаю тактирование нечего не меняется убираю и напряжение подпрыгивает до 12.22 вольт.мне этот програматор надоел как думаешь это 100 процентов заработает ??просто обидно собрал уже второй и не работает вот третий хочу.http://cxem.net/mc/mc23.php вот этот.
fox3d
Сообщение fox3d »
такой вопрос у меня всеравно 12.22 всегда на VPP если попробую пик програмировать не спалю его?
fox3d
Сообщение fox3d »
2. DB9 COM - PIN7,6 поставьте перемычку
имеется в виду перемычка на колодках пика или на шнуре выводы 6 1 7 соеденить?
fox3d
Сообщение fox3d »
А точно третий вывод к компу это MCLR нечего не перепутано?
otest
Сообщение otest »
fox3d писал(а):такой вопрос у меня всеравно 12.22 всегда на VPP если попробую пик програмировать не спалю его?
Напряжение программирования (MCLR) 12-13.5 в. Сколько раз нужно писать. Если другие сигналы не более +5в , то ничего не спалиш.
otest
Сообщение otest »
fox3d писал(а):2. DB9 COM - PIN7,6 поставьте перемычку
Перемычку ставить на программаторе.
otest
Сообщение otest »
fox3d писал(а):А точно третий вывод к компу это MCLR нечего не перепутано?
Да это точно.
fox3d
в
Сообщение fox3d »
Я так понимаю если всегда идет питание на VPP если подключено к ком порту то всегда идет пиание с третьего вывода порта и транзистор всегда открыт может в этом дело?а если всегда 12 вольт идет на 4 ногу пика это критично пик спалить можно?может вообще отсоеденить транзистор и поставить кнопку а когда програмировать буду кнопку нажму и вуаля 12 вольт подается?
otest
Re: в
Сообщение otest »
я всавляю програматор в ком порт у меня напряжения подскакивает до 12.22 .
Сначала открой IC_Prog а потом подключай программатор
должен появиться сигнал тактирования. Читай мой дос.
я ничего не думаю. У меня заработал бы.
fox3d
Сообщение fox3d »
да хоть открывай хоть не открывай ик прог всеровно как встовляешь 12.22 понимается.Если всегда 12.22 это критично?
otest
Сообщение otest »
fox3d писал(а):да хоть открывай хоть не открывай ик прог всеровно как встовляешь 12.22 понимается.Если всегда 12.22 это критично?
войди в Тест пощёлкай птичкой MCLR и измерий напряжение
fox3d
Сообщение fox3d »
Пробывал програмировать всеровно ошибка 0000h програматор без дополнительного питания нормальный?
Alex_EXE
Сообщение Alex_EXE »
Долго тоже с этим программатором маялся, но работал. Для него лучше программа PonyProg, IC-Prog - с ним капризничать любит ошибкой 0000, но PonyProg мало контролеров поддерживает.
Потом использовал программатор ExtraPIC - он получше будет.
fox3d
t
Сообщение fox3d »
А пони прог не поддерживает 16F628 так?
fox3d
Сообщение fox3d »
У меня всеравно 12.22 вльта и в програме и без галки инверсия мклр я сделал проще поставил кнопку между 3 выводом ком порта и резистором1 когда програмирую включаю кнопку и идет на четвертый пин 12.22 как заканчивается выкыключаю но это тиория щас буду пробывать!
otest
Сообщение otest »
fox3d писал(а):У меня всеравно 12.22 вльта и в програме и без галки инверсия мклр я сделал проще поставил кнопку между 3 выводом ком порта и резистором1 когда програмирую включаю кнопку и идет на четвертый пин 12.22 как заканчивается выкыключаю но это тиория щас буду пробывать!
Можеш и 5 кнопок поставить и программировать без программатора.
Поставь в настройках "инверсия MCLR" и замерий напряжение MCLR в тесте устанавливая и снимая птицу MCLR
Alex_EXE
Re: t
fox3d писал(а):А пони прог не поддерживает 16F628 так?
По-моему я из-за этого и перешёл на IC-Prog, а к нему собрал программатор - Extra-PIC
Последний раз редактировалось Alex_EXE Ср фев 24, 2010 21:06:38, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «PIC»
