Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
Влад.
Re: Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
Сообщение Влад. »
Блин, я ошибся про "все помогло". Регулировка сейчас идет пошаговая, но направление... Сначало вро де бы все работало, и назад и вперед, но потом уже в произвольном порядке. Чаще всегда вперед. Шунтировал керамикой 0,1 мкФ. Может баг в прошивке? потому что я никакой закономерности не нашел. причем такая лажа с 2 МК и с 2 энкодерами... Я в шоке!
Radiobonchic
Сообщение Radiobonchic »
интересно.....у мя такая фича про направления обнаруживается, если чуть-чуть выгибать вал энкодера при повороте....
Влад.
Сообщение Влад. »
Блин, ошибся. Все оказалось нормальным. все работает как "часы". Вро де бы. Советую всем, у кого возникли проблемы со схемой, просто почистить плату(ы) провенрить монтаж. Энкодер теперь нормально (ну или почти нормально) работает. Иногда дергается не в ту сторону, куда его крутят, но я так думаю это из-за дребезга контактов. Качество звука - (чисто мое мнение) отстой! Если бы знал, что я получу в конце, то даже и не пробовал бы собирать. Надоел фон сети в музыке. Причем, самое интересное, он полностью пропадает, как только отсоеденяешь дисплей. Хоть выкидывай его. Гул достаточно громкий (опять же, чисто мое мнение). Возможно некоторые его и не услышат. Далее, надоело, что при регулировке чего либо энкодером, схема преходит в ждущий режим. Не всегда конечно, но иногда задалбывает. Так, вроде это все мои впечатления по схеме...
Как меня и предупреждал мой знакомый, что от дешевый аудио процов хорошего не жди. Но поиграться с этим устроисвом можно. Опыт, как ни как - бесценен.
Теперь хочется собрать Никитинский регулятор громкости. Без дисплея, без селектора но с энкодером. Я его все равно попробую заменить на валкодер. И желательно на любом пике. Может кто знает такую схемку?
qqqqq1985
Сообщение qqqqq1985 »
Вопрос не столько по статье пока(контроллера нету еще) сколько по самой TDA7313(7318). У этих микрух если они используются в стерео усилителе просто 22 и 23 ноги никуда не подключаются как я понимаю ?(судя по даташиту никаких обработок кроме тембра и громкости над сигналом не происходит и он должен быть одинаков на 22-23 и 24-25 ногах) смущает что он вроде как должен стерео преобразовывать а мне нужен для стерео уся
Radiobonchic
Влад. писал(а):Блин, ошибся. Все оказалось нормальным. все работает как "часы". Вро де бы. Советую всем, у кого возникли проблемы со схемой, просто почистить плату(ы) провенрить монтаж. Энкодер теперь нормально (ну или почти нормально) работает. Иногда дергается не в ту сторону, куда его крутят, но я так думаю это из-за дребезга контактов. Качество звука - (чисто мое мнение) отстой! Если бы знал, что я получу в конце, то даже и не пробовал бы собирать. Надоел фон сети в музыке. Причем, самое интересное, он полностью пропадает, как только отсоеденяешь дисплей. Хоть выкидывай его. Гул достаточно громкий (опять же, чисто мое мнение). Возможно некоторые его и не услышат. Далее, надоело, что при регулировке чего либо энкодером, схема преходит в ждущий режим. Не всегда конечно, но иногда задалбывает. Так, вроде это все мои впечатления по схеме...
вы на каком аудиопроце собирали? случаем не 7313(18)?если да то это и должно было быть....я собирал на 7439 - звук просто сказка и никаких помех из сети, хотя стоит маленькая емкость в питании и уся и темброблока....
Влад.
Сообщение Влад. »
я тоже на тда 7439... В одном канале щелчки при регулровке высоких частот. В этом же канале какой то шорох. С фоном сети разобрался. Плохо отфильтровал питание микроконтролера. Может Аудиопроцесор перегрел при пайке, не знаю, но звуком не доволен. О все равно какой то не такой. Нет ни мягкости высоких частот (хотя еще добрую чать искажений вносят оконечники на тда7294), ни упругости в басах, одним слово нет ничего! Мой любимый кумир поет вообще шикарно по сравнению в этими тдашками...
Кстати, 7313 и 7439 по датащиту имеют одинаковые характеристики. просто наверное паленки много...
Radiobonchic
может вам просто брак попался..у мя тоже 7294 и 7439...от темброблока вообще нету помех, звук очень хороший, причем темброблок питаю от мобильной зарядки...
Влад.
Сообщение Влад. »
А у Вас проблем небыло, что когда что ни будь изменяешь энкодером, то схема переходит в режим ожидания?
Radiobonchic
ниразу...а вы ставили ик приемник?
Влад.
Сообщение Влад. »
Нет, у нас в городе таковых не водется.
Всю голову сломал, так и не понял почему так.
Единственое предположение, что это все из-за того, что я не впоял резистор на 18 ногу микроконтролера. Но звучит это глупо. Кстати, сейчас один кала (левый вроде) вообще вымер. Зато второй как ни в чем не бывало)
Последний раз редактировалось Влад. Ср май 25, 2011 15:53:35, всего редактировалось 2 раза.
Radiobonchic
а что используете в качестве питания?
Влад.
Сообщение Влад. »
Стабилизированый источник питания, трансформаторного типа. То есть не импульсник. Класический блок питания на "кренках". По питаю еще идуктивност влепил.
Radiobonchic
интересно.....
Влад.
Сообщение Влад. »
Вот и я в непонятках. Попробую другой энкодер, но мне кажется я коряво прошил МК. Больше вариантов нет! :(
Radiobonchic
ну да, или коряво прошили или энкодер...вы джитаг отключали?
Влад.
Сообщение Влад. »
Простите, что?
Radiobonchic
блин...уже заговорился...для пиков такого пункта нету...извините....перепроверьте фьюзы и включите BOD, а то будет слетать прошивка при выключении,как это было у меня...
Влад.
Сообщение Влад. »
Я заливал прошивку через PICPgm Programmer. Там ничего не надо устанавливать и настраивать, программа сама все делает.
Radiobonchic
попробуйте винпиком....он тоже сам прошивал необходимые фьюзы, но для лучшей работы там можно включить "бод"...
reflex
четырехканальный усилитель на TDA7294
Сообщение reflex »
добрый вечер . нужна помощь в зборке усилителя из 4 tda7294.питание есть.сами микросхемы зделаны.как быть с темброблоком.?
