malashigeri писал(а):Уже 2-й час ищу схему усилителя на транзисторах, но найти не могу
Есть тран-ры: кт837д и е,кт805им, 7ва4 два, 7га4, 5бх7, кт815б, кт602бм, кт814в, кт816а, кт815, кт861, п416б, мп42, мп41, п402, мп37, мп41, мп40, 2т630, гт403г, мп25, п2150, п416, п216, п217, гт402, п213, п214
Вот такой арсенальчик. Хелп. Уже нервы на пределе с этим гугл
Набрали одних старых переросших мухоморов. Из них грибную икру не приготовить!
Сюда перенес.
aen
Нужна схема УНЧ на транзисторах.
- Витюшка
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Транзистор из имеющихся деталей. нужна помощь
Re: Нужна схема УНЧ на транзисторах.
Это в металле которые? мда... на них самое то квод собирать насколько я помню...
[AMS]
Pont 007
- Первый раз сказал Мяу!
duxa41, Если нужно просто соберите Ланзара или Шушурина либо ещё какой то 10 500 всяких вариаций Линнов.
Если есть желание применить ОУ то можно сделать Брагина первого.
Если посложнее тоже с ОУ можно попробовать П.Зуев с многопетлевой ООС либо Quad. Если есть желание сделать обогреватель то можно собрать Jlh
Ну и сушествует ещё много схем, только MJ15003/MJ15004 для умощение TDA2050 применять жалко.
Я доверяю только показанием приборов.
С уважением, Дмитрий
duxa41
- Контактная информация:
Pont 007, Собирать гибрид не стану. лучше чисто на тразисторах. Там не много надо транзисторов.
Схемки простые есть на этом сайте, это слушабельный класс Б и сто ватт на коленке, транзюки думаю выдержат.
Эх, мне бы лайкина собрать)
Pont 007
Может всё таки Шушурина 78 с квазикомплементарным выходом либо переработанный вариант с комплементарной парой. 100 Вт на коленки придётся перерабатывать устойчивасть схемы в том виде, как тут на сайте не высока и на выходе дарлингтоны, а если довести до ума на то и выйдет.
- Максим_В
- Друг Кота
100ватт на коленке при стабилизации нуля питания и введении еще одного маломощного транзистора преображается почти до неузнаваемости звучания.Модернизацию выкладывал неднократно.И тут и на веге.
- Витюшка
duxa41 писал(а):Pont 007, Собирать гибрид не стану. лучше чисто на тразисторах. Там не много надо транзисторов.
Хватит вздыхать, парни! Займитесь делом.
- diman_d
- Друг Кота
Максим_В писал(а):Вообщето это упрощенный до непличия суховик, что позволяет довольно спокойно освоить весьма глубокоосные уси. И самому понять эту концепцию.
Хотя бы буду знать, что это за схемотехника. А то даже название ему толковое не придумали.
Максим_В писал(а):Отбить желание поработать с глубокоосными усями,попробовать их специфику?
Есть такое желание, думаю лучше начать с простого.
Радио 1989 №10 с56
У него земля между конденсаторами питания. Значит можно избежать земляной петли (блок питания у меня один).
На выход думаю поставить 2N5632 и 2N6229. Просто у меня есть радиатор (со старого усилителя) с этими транзисторами.
- diman_d
- Друг Кота
Так что? Входной конденсатор С2 поменяю на пленочный. Конденсаторы по питанию С11 и С12 по 10000мкф. Земля у каждого канала своя, соединяется только в одной точке на плате у (входа). Конструкция радиатора с транзисторами (см. выше) позволяет сделать одну ПП на два канала, и прикрепить эту плату к самому радиатору.
Еще с того старого усилителя (откуда выходники с радиатором) остались транзисторы предвыхода, BDW23C и BDW24C. Но они оказались дарлингтонами. Здесь в предвыход дарлингтоны никак не поставить?
Думаю лучше на импорте - ВС546, BC556, 2SC4793, 2SA1837, выходники 2N5632 и 2N6229, которые выше указал.
ГТ308 заменить на П416.
Фото выходников. Все транзисторы изолированы, значит радиатор можно (нужно) заземлить.
По мощности они как КТ819/818 в железе.
- diman_d
- Друг Кота
Адаптирую ПП под свою железку.
Самые габаритные это конденсаторы питания. Где их лучше расположить поближе к выходникам или внизу (как в ланзаре)? Или не имеет значения?
- diman_d
- Друг Кота
Куда подевались специалисты по трассировке? Этот УМЗЧ довольно капризен к разводке ПП, так пишут.
Развел не спеша один канал.
обновлен 25.02.12
Нужен квалифицированный, так сказать, взгляд на ПП.
Пока никто не отвечает, буду свой пост редактировать.
Тут мысль появилась, а если вместо больших банок накидать много мелких? Чтобы площадь печатки рациональнее использовать.
обновлен 25.02.12
- Максим_В
- Друг Кота
Мнение дилетанта подойдет? Емкость монтажа уменьшай. Номиналы коррекции сравнимы с емкостью монтажа навесным способом.
Давно поглядываю на вашу ПП, мне кажется банки нельзя так ставить, просто потому что уровень пульсации на самой банке будет очень большой, а она стоит прямо возле входного кандера, как мне кажется, это не совсем зергуд, непонятно вообще использование такой емкости в данном случае, все равно где то должен будет стоять диодный мост, и вот туда та кокраз и можно будет поставить емкость такого большого объема
Углы у вас абсольютно свободные, уберете банки освободится место, и тут по ширине надо будет немного сократить и улажить обвязку по красивее...
Пленку на 4, тоже можно переместить на плату блока питания, поставить только тут на 2200 банки и пленку на 100нФ
Покрайней мере будет выглядеть эстетичнее и практичнее будет устанавливать на радиатор, весить будет меньше не так напрягать будет то что все будет прогибатся.
Но это исключительно моё только лиш логические мнение
[AMS]
Максим_Александрович
- Встал на лапы
Здраствуйте. Посоветуйте пожалуйста простой усилитель на Полевых транзисторах, мощностью не больше 50-70 ватт.
- diman_d
- Друг Кота
Почему дилетанта, я видел ваши печатки, мне до них еще далеко.
Руководствовался этими правилами:
Уменьшать сопротивление проводников - увеличивать сечение.
Уменьшать индуктивность проводников - уменьшать длину.
А еще сказалась экономия текстолита, поэтому детали старался как можно плотнее расположить.
Ладно, будем переделывать.
Весь смысл в том, что нет общего блока питания, он у каждого канала свой.
Подозреваю, что я мыслю в одной плоскости, надо думать в объеме, блоки питания нужно сделать на другой плате, и расположить эту плату под платой усилителей.
Точно, поближе к коллекторам выходных и предвыходных транзисторов.
- sniff
- Это не хвост, это антенна
Собирал когда то этот усь из кита -неудачно
,генерил здорово,крошечная печатка до сих пор где то валяется,diman_d надеюсь у тебя получится,тогда может еще раз попробую
Меня зовут Денис
- Максим_В
- Друг Кота
Рисовал я когда то плату под этот усилитель минимизируя емкость монтажа. надо поискать
- sniff
Платка из кита была размером со спичечный коробок,могу поискать если интересно
Меня зовут Денис
- Максим_В
- Друг Кота
Зачем?Я же говорю про емкость монтажа не просто так
