shodan писал(а):сгладить импульс через 1н... да гладьте, только проверить не забудьте на фоне 144 мРч.
Работает, ну и отлично.
Если представить себе физику разряда через счетчик, то в схеме
ArtDenс энергия разряда счетчика заряжает катодный конденсатор до определенного напряжения.
Это напряжение зависит от емкости конденсатора - чем она больше, тем напряжение будет меньше.
Тут все просто и понятно - верно?
У себя в часах я выбрал емкость достаточную для того, чтобы катодный конденсатор успел зарядиться (при "поимке" импульса) до напряжения необходимого для уверенного открытия полевика. Резистор R23 в затворе полевика определяет время разряда катодного конденсатора и, соответственно, время визуальной вспышки контрольного светодиода.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/328 ... ngar18.docДля измерения уровней 144 мРч моя цепь не пойдет (это и не ставилось задачей
) - светодиод будет гореть постоянно.
В схеме
ArtDenс для измерения высоких уровней достаточно в определенной степени уменьшить сопротивление резисторов R6, R7 - спокойно будет считать 144 мРч и выше.
shodan писал(а): Антена она и в африке антена.
Заземли у себя в приемнике антену через кондер 1n на землю и проверь - останется ли она антеной?
