Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
- НУ понимаеш...
- Опытный кот
Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - пр
да поставте обычное 3ех вольтовое реле, 60рублей у китайцев да батарею за 2400мА если планируется "включил в 8 утра, выключил в 21.00" и будет все хорошо
- Электрический кот
Добавил вариант с внешним АЦП . 48 железных мегасемплов , МК 120МГц. Изменились комбинации кнопок. По желанию можно подключить дополнительные кнопки. https://yadi.sk/d/zgN9puZg3NKG8m/%D0%9C ... C_25mV_48M
IVL ex UA6PJ
- Tvics
- Нашел транзистор. Понюхал.
Спасибо огромное. Глянем какие изменения.
- 240265
- Электрический кот
Не большие добавления в схемах.
IVL ex UA6PJ
- НУ понимаеш...
- Опытный кот
в силу крайних изменений в схеме мой вариант платы, непроверен
Последний раз редактировалось НУ понимаеш... Пт окт 11, 2019 17:21:10, всего редактировалось 1 раз.
- Электрический кот
Это по какой схеме?
Добавлено after 45 minutes 52 seconds:
Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Там на вкладке "Сервис" есть "Информация о проекте" можно написать комментарии.
IVL ex UA6PJ
- НУ понимаеш...
- Опытный кот
по самой крайней 25мВ, 0.025-20в/дел. дополнительные кнопки не вводились
кто уже скачал на лицевой стороне на входном конденсаторе рассверлить земляной полигон дабы убрать короткое входа на массу
в предидущем посте заменил на правленую
- НУ понимаеш...
- Опытный кот
да
мне он больше нравится
для любителей малых сигналов самое то без ущерба более "высоковольтных" замеров
Последний раз редактировалось НУ понимаеш... Пт окт 11, 2019 17:37:17, всего редактировалось 1 раз.
- 240265
- Электрический кот
Учтите , что с ёмкостями там придется самому возиться. Я отладкой не занимался, все приблизительно.
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
Базовая схема входа более защищена (500К на входе).
IVL ex UA6PJ
- НУ понимаеш...
- Опытный кот
подбирать придется в любом случае особенно тот что паралелно 1К прямого входа и возможно 300 ом тоже потребует конденсатор в паралель который после реле на вход ОУ
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
[uquote="240265",url="/forum/viewtopic.php?p=3716530#p3716530"]Базовая схема входа более защищена (500К на входе).[/uquote]
можно попробовать как в дсс31 и на вход диоды хотя не факт что спасет
на картинке как в Спрут вход организовывали
Последний раз редактировалось НУ понимаеш... Сб окт 12, 2019 07:35:52, всего редактировалось 1 раз.
- 240265
- Электрический кот
Так диоды 100мА на входе оу есть. А вот резистор 1К можно попробовать увеличить на сколько это возможно. Когда сделаете - выложите Ваш вариант.
Добавлено after 55 minutes 29 seconds:
Проверил 100К последовательно входу ОУ , по постоянному току что 1К , что 100К показания одинаковые. У меня OPA2354 в мелком корпусе.
Добавлено after 31 minute 34 seconds:
Внес исправления в схему Alt_IN.spl7.
IVL ex UA6PJ
- НУ понимаеш...
- Опытный кот
[uquote="240265",url="/forum/viewtopic.php?p=3716549#p3716549"]Проверил 100К последовательно входу ОУ , по постоянному току что 1К , что 100К показания одинаковые.[/uquote]
проблема этого резистора больше для высокочастотного меандра, с повышением сопротивления он валит его в треугольник и емкость в паралель не всегда спасает, короче нужно опытным путем в железе начиная с максимального сопротивления
- 240265
- Электрический кот
Там может быть еще со вторыми контактами реле поиграться.
IVL ex UA6PJ
- 240265
- Электрический кот
Немного переделал вариант ADC48M . Изиенился резистор в цени 2-го ОУ на 2Ком. Теперь сетка 24х24, была 24х32. Так красивей и удобней.
IVL ex UA6PJ
- 240265
- Электрический кот
Обновил схему - прошивку ADC48M .
IVL ex UA6PJ
- radioandrei74
- Контактная информация:
решился повторить прибор, пожалуйста скиньте обновленную принципиальную
сылка на Яндекс диск не работает
- 240265
- Электрический кот
Переделал вариант со встроенным АЦП под 24 мегасэмпла. Нужно заменить 2 резистора у 2-го ОУ.
IVL ex UA6PJ
- НУ понимаеш...
- Опытный кот
240265, апгрейд? было 16
- 240265
- Электрический кот
Да, предел 1мкСек был искусственный . Теперь сетка 24х24 и МК 120МГц(был 80) - эта развертка реальная.
Последний раз редактировалось 240265 Пн окт 14, 2019 18:42:30, всего редактировалось 1 раз.
IVL ex UA6PJ
