Мелкие вопросы по теории
Шуруп
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение Шуруп »
Так, одно я понял. Нужно обязательно нагружать обратноход, чтобы энергия магнитного поля сердечника сливалась в нагрузку и сердечник размагничивался. Но я так и не понял, как зазор влияет на процесс намагничивания? Что значит: "чтоб насыщение шло на максималной индукции и сделан зазор" ?
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Не, для этого надо покурить раздел физики "энергия магнитного поля". Зазор нужен для того, чтобы в сердечнике могло поместиться больше энергии.
Saнек
Сообщение Saнек »
Чем отличается тиристорный модуль мтт4/3-80-10-3 от мтт4-80-10-3
musor
курите шиты на них мне не попадались живьем...думаю здешним блохастым завсегдатоям тоже..
сегодня впервые поймал черню мыщь ...забавно не знал что и такие бывают
baghear
Сообщение baghear »
Добрый день, подскажите пожалуйста, в чём заключается tearing effect у TFT дисплеев.
Slabovik
Screen tearing is a visual artifact in video display where a display device shows information from multiple frames in a single screen draw.
Screen Tearing
:dont_know:
musor
да не разу не встречал в матрасах сей эфект...жаль нет перевода...занятся чтол
divisоr
Сообщение divisоr »
Если кварцевый резонатор был поврежден при транспортировке, то какие изменения это могло повлечь в нем, то есть, какие характеристики меняются у него при повреждении, только частота или что-то еще? И как будет схема работать с таким же резонатором, так же, как и без него?
Maykill
Сообщение Maykill »
musor писал(а):да не разу не встречал в матрасах сей эфект...жаль нет перевода...занятся чтол
пролистал по диагонали...вроде это с видеокартами связано?
СЦБист
Сообщение СЦБист »
divisоr писал(а):Есповрежден при транспортировке,?
каких размеров этот кварц раз есть вероятность повреждения при транспортировке ?
baghear
Сообщение baghear »
Мне интересен был личный опыт пользования этим режимом, а не ссылка на Вики.
divisоr
Сообщение divisоr »
СЦБист, размер не большой. Но если посылку случайно уронят, он разве не повредится? Я же его не сам транспортирую, а через доставку, кто знает, какое обращение к посылки может быть.
Slabovik
Если вас интересует личный опыт, то и вопрос, как я полагаю, должен был бы звучать соответственно. Ваш же вопрос
baghear писал(а):в чём заключается tearing effect у TFT дисплеев
трактовать иначе, чем "а чё это за на..?" не имею возможности. Вики же достаточно чётко объясняет, что это такое и как возникает.
Собственно, это совершенно никакой не режим, а банальный визуальный глюк по причине программной кривости реализации вывода изображения. Зачем его нужно эксплуатировать - ума не приложу, но также не могу исключить, что возможно, есть какая-нибудь специфическая ниша, где данный глюк используется для вывода спрайтов и т.п.
baghear
Сообщение baghear »
у TFT дисплея, который управляется драйвером ssd1963 есть выход TE
http://prntscr.com/bwjr89
Хотелось бы разобраться для чего он нужен.
musor
baghear писал(а):выход TE
у вас есть кокретно этот матрас? если вы видите там чисто паралелный фэйс значит область применения узкая мобилы,приборы ,мелкие терминалы... можншеты(детские) в серезных матрасах уже LVDS везде как стандарт дефакто
ypppu
Сообщение ypppu »
http://www.microtipsusa.com/pdf/SSD1963.pdf
SSD1963
Rev 0.20 P 17/86 Dec 2008
Solomon Systech
7.1.5
Tearing Effect Signal (TE)
The Tearing Effect Signal (TE) is a feedback signal fr
om the LCD Controller to MCU. This signal reveals
the display status of LCD controller. In the non-display period, the TE signal will go high. Therefore, this
signal enables the MCU to send data by observing the non-display period to avoid tearing.
Figure 7-1 shows how the TE signal helps to avoid tearing. If the MCU writing speed is slower than the
display speed, the display data should be updated after the LCD controller start to scan the frame buffer.
Then the LCD controller will always display the old me
mory content until the next frame. However, if the
MCU is faster than the LCD controller, it should start updating the display content in the vertical non-display
period (VNDP) to enable the LCD controller will always get the newly updated data.
baghear
Сообщение baghear »
Да именно этот, а почему вы называете дисплей матрасом???ы
Upgrader
Сообщение Upgrader »
divisоr писал(а):Если кварцевый резонатор был поврежден при транспортировке, то какие изменения это могло повлечь в нем, то есть, какие характеристики меняются у него при повреждении, только частота или что-то еще? И как будет схема работать с таким же резонатором, так же, как и без него?
При падении, ударах, бывает отваливается что-то внутри. Не у всех, это скорее исключение. Но бывает, и довольно часто. Он просто перестает работать.
jast321
Сообщение jast321 »
Ребята, что то я догнать не могу в этой простой схеме. Здравствуйте
А именно открытие симистора.
В одной из полуволн, когда конденсатор заряжается через нагрузку и резисторы, затем происходит пробой денистора на уэ симмистора-это понятно
А когда идет другая полуволн (ток течет как красная стрелка) как там пробой денистора и открытие симмистора происходит?
Объясните начинающему .
rl55
Сообщение rl55 »
jast321
Потому, что это двунаправленный динистор и работает при любой полярности.
Вернуться в «Теория»
