Гамма_3
- shodan
- Контактная информация:
Re: Гамма_3
Наверно пойдет, но придется тебе в 2(а может даже в 3) слоя мотать, а это геморой еще тот!
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
<!-- Yandex.RTB R-A-62247-3 -->
<div id="yandex_rtb_R-A-62247-3"></div>
<script type="text/javascript">
(function(w, d, n, s, t) {
w[n] = w[n] || [];
w[n].push(function() {
Ya.Context.AdvManager.render({
blockId: "R-A-62247-3",
renderTo: "yandex_rtb_R-A-62247-3",
async: true
t = d.getElementsByTagName("script")[0];
s = d.createElement("script");
s.type = "text/javascript";
s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js";
s.async = true;
t.parentNode.insertBefore(s, t);
})(this, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");
</script>
Re: Гамма_3
Собрал Гамму1 по публикации на Паяльнике.Заработало сразу. Но есть несколько вопросов:
1.Время измерения примерно 4 минуты(на дисплее за тот же промежуток высвечивается 1? минута)
2.Можно ли добавит еще один СБМ20, залить прошивку 3 и получить Гамму№3?
3.За индицированную на экране минуту(?) прибор показывает 95-108мкР Rf-6.Это нормально? Прибор без корпуса
гостевая2
- shodan
Re: Гамма_3
Собрал на досуге Гамму 3.5 на моем любимом MAX1676 с огромным дросселем CDRH104.
Прошивка от сюда viewtopic.php?p=885423#p885423
Как и ожидалось "заработало сразу".
Последний раз редактировалось Anonymous Пт дек 23, 2011 21:47:13, всего редактировалось 2 раза.
- Сериг
- Это не хвост, это антенна
Re: Гамма_3
shodan писал(а):Собрал на досуге Гамму 3.5 на моем любимом MAX1676 с огромным дросселем CDRH104.
Пришлите мне 2 сбм-ки
- shodan
Re: Гамма_3
1 СБМ-ка уехала в игру КЗ, какраз в Москву
Лелей надежу что это твой адрес попался
гостеваая 3
- shodan
Re: Гамма_3
Кстати, в схеме 3.5 обнаружил ошибку:
кондеры на 100 мкФ которые около кнопки, стоят наоборот.
При сборке я интуитивно запаял их "правильно", поэтому сразу не заметил ошибки.
Re: Гамма_3
отрывки из книги Андрея Жарикова "Полигон Смерти", 1997 год
http://www.dachavodka.com/node/1075
UA3ZAA ex.UA9KBT
- slavector
Re: Гамма_3
shodan писал(а):Кстати, в схеме 3.5 обнаружил ошибку
Хорошо бы в твоё сообщение выше с зелёными фотками закинуть ещё и схему для полного комплекта!
Re: Гамма_3
ВячеславЛ писал(а):Собрал Гамму1 по публикации на Паяльнике.Заработало сразу. Но есть несколько вопросов:
Благодарю всех за проявленное участие.Спасибо ребята,без Вас у меня ничего не получилось бы!!!
- shodan
Re: Гамма_3
slavector писал(а):Хорошо бы в твоё сообщение выше с зелёными фотками закинуть ещё и схему для полного комплекта!
Нету ее
Может быть sdram85 выложит. Хотя если на праздниках будет абсолютно нечего делать, то может быть я ее нарисую.
ВячеславЛ писал(а):Благодарю всех за проявленное участие.Спасибо ребята,без Вас у меня ничего не получилось бы!!!
В теме про Гамму 3+ обсуждать Гамму 1 какбы не резон, в любом случае проще собрать с нуля Гамму 3(лучше 3.5) чем пытаться реанимировать труп.
Я подключился к проекту уже на третьей версии, поэтому по первой ничего не могу сказать.
Тут кроме ua9kbt никто этой версией не занимался, а Князева даавно уже не видно.
При переделке с 1 до 3+ изменения более чем глобальны, если все это будет свисать навесным монтажем, то будет совсем не гламурно.
Re: Гамма_3
shodan писал(а):Кстати, в схеме 3.5 обнаружил ошибку:
Как можно найти ошибку в схеме которой нет !?
- shodan
Re: Гамма_3
AndyS писал(а):Как можно найти ошибку в схеме которой нет !?
Легко!
Печатка вся подписана + я этот дозик знаю как свои 5 пальцев, мне схема не нужна, я интуитивно представляю как там электрончики беают
К томуже схема 3.5 отличается от моей 3(со всеми модами) % на 5, не более.
- slavector
Re: Гамма_3
Будем делать по печатке!
Тогда какая тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1076190#p1076190 прошивка!?
Можно туда её добавить или название хотя бы!?
- shodan
Re: Гамма_3
Тут прошивка от сюда viewtopic.php?p=885423#p885423
- Сериг
Re: Гамма_3
shodan писал(а):1 СБМ-ка уехала в игру КЗ, какраз в МосквуЛелей надежу что это твой адрес попался
Умоляю вот бы мне
Re: Гамма_3
shodan писал(а):AndyS писал(а):Как можно найти ошибку в схеме которой нет !?
Легко!
Печатка вся подписана + я этот дозик знаю как свои 5 пальцев, мне схема не нужна, я интуитивно представляю как там электрончики беают![]()
Я и не смотрел в схему которой нет и тоже электрончики побежали и никакие ошибки не помешали им.
Re: Гамма_3
Детекторы ионизирующих излучений 1984.djvu
http://upload.pripyat.com/download.php? ... 01984.djvu
UA3ZAA ex.UA9KBT
Re: Гамма_3
извините пожалуйста за глупый вопрос. эту ветку читал практически с начала по мере ее развития. сейчас потихоньку дошли руки повторить этот замечательный девайс, но я хочу использовать другие датчики (сбм19 и сбт10) как мне поменять время счета в прошивке. насколько я помню этот момент где то обсуждался уже и возможно не раз. сейчас так болят глаза, с экрана очень тяжело читать - не смогу пролопатить сто страниц,не сочтите за труд кто знает поясните как поменять время счета ? в меню вроде как есть коррекция для одного или двух счетчиков сбм20,но для сбт10 и сбм19 это не подойдет.Для сбм19 время счета в 4 раза меньше а сбт 10 даже не в курсе еще. Спасибо!
- shodan
Re: Гамма_3
коррекция возможна от 10 до 60 секунд (если мне не изменяет память)
Но можно ее диапазон расширить, это не проблема. если начнешь собирать сделаю.
Re: Гамма_3
спасибо!!
