Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
WiseLord
Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12
Сообщение WiseLord »
Ну так кнопки вместо энкодера и так поддерживаются.
kt840
Сообщение kt840 »
О-о , не знал , думал только в одной , которую Вы сделали по моей просьбе , буду иметь ввиду !
drlector72
Сообщение drlector72 »
atmega8+PT2313+TUX-032 прошивка от 03.08.16, на днях планирую доделать конструкцию, остался только бп и покрасить корпус. Столкнулся с одной неприятной вещью - MUTE дает очень сильный щелчок в динамиках. Я читал в форуме, что автор изначально сделал блокировку звука только на уровне аудиопроцессора, что на мой взгляд является правильным решением, но потом кому-то это не понравилось и он уступил в пользу странного решения. По сути MUTE в моей TDA8571J "рубит" питание и отсюда вся эта проблема.
WiseLord
То есть, щелчок присутствует даже если УНЧ не подключен к аудиопроцессору?
drlector72
WiseLord писал(а):То есть, щелчок присутствует даже если УНЧ не подключен к аудиопроцессору?
Сейчас проверил - щелчок пропадает, если откинуть вход УМ . Ошибочно винил в том УМ! Будет ли толк, если в самом аудиопроцессоре не активировать MUTE, а оставить только в УМ? Или щелчок связан с зарядкой разделительных конденсаторов?
WiseLord
Не знаю, будет ли толк.
Можете ради эксперимента отключить управление MUTE на уровне аудиопроцессора, закомментировав в исходнике эти строчки.
drlector72
WiseLord писал(а):Не знаю, будет ли толк.
Спасибо! Нет, толка не будет, сейчас отключил MUTE на УМ подав плюс мимо реле - щелчки прекратились. В моем случае все же виной сам УМ (разделительные конденсаторы!) и поэтому мне придется просить помощи по первому сообщению.
Djony
Сообщение Djony »
Подскажите Аmpcontroleditor обновится в связи с возможностью подключения модуля дисплея на базе SSD1306?
WiseLord
А что Вы там собрались редактировать касательно дисплея?
Djony
Сообщение Djony »
тип аудиопроцессора...тип радиомодуля...
WiseLord
А при чём тут OLED дисплей?
san-sanych
Сообщение san-sanych »
WiseLord, я заметил, что со страниц форума исчезло все посвященное atmega16. Просьба где-нибудь выложить прошивки и на этот мк, а то у меня трудятся пару усей на нем, а прошивок не сохранилось.
WiseLord
Про то я и говорю - лимит на количество вложений на форуме заставляет периодически старое подчищать.
Собрать прошивки можно из ветки исходников для ATmega16. Но да, надо будет там же на github сделать релиз из последних исходников.
RadioFury
Сообщение RadioFury »
Добрый день, можно найти олед дисплеи побольше?
petro.bozisko
Сообщение petro.bozisko »
Здравствуйте! Я никак не могу разобраться в прошивке EEPROM. Никак не могу дописать процессор TDA7313 audio и LM7001 тюнера. Прошу вас выслать уже готовую прошивку под Atmega 16 и 32. Или обьяснить как ето сделать. Я переделал под процессор 16 и 32 в DIP. Все работает и на дисплее все показывает(дисплей у меня ST7920), а настройки под аудио-тюнер не работают. Ето причина, что никак не могу разобраться в EEPROM. В EEPROM дописываю процессор аудио TDA7313 и тюнера LM7001 на дисплее видает очень сильные помехи. Пожалуйста помогите. Если сможете вышлете прошивку под процессор (TDA7313 и LM7001) (TDA7314 и LM7001). Чем то вас отблагадарю, чем смогу.
WiseLord
petro.bozisko
Все последние файлы для ATmega32 на Github. С помощью редактора EEPROM настраиваете свои аудиопроцессор и тюнер и включаете Software SPI для EXT выходов. После чего прошиваете flash для дисплея ST7920, и полученный eeprom.
drlector72
Вот что у меня получилось в конечном итоге. Габариты 149 x 41.5 x 197 мм (корпус от CD-ROM) без учета выступающих деталей, выходная мощность примерно 4х20Вт (по паспорту микросхемы 4х40Вт). Кулер включается автоматически по достижении определенной температуры и его обороты пропорциональны температуре радиатора. Качество работы тюнера от SONY выше всяких похвал - очень рекомендую! Из недостатков отмечу сильный щелчок в динамиках при включении и использовании MUTE. Заметил еще один момент в управлении с пульта, но не уверен ошибка это или так и было задумано - входы кнопками по кольцу переключаются только вперед, назад не работает, возможно и я чего напутал. Спасибо огромное автору и всем-всем! :)
(170.14 КБ) 901 скачивание
(138.52 КБ) 904 скачивания
(196.03 КБ) 563 скачивания
Александр76
Сообщение Александр76 »
Красиво получилось !
Я тоже пользую TUX032 и очень доволен.
А что за блок питания ?
drlector72
Александр76 писал(а):Красиво получилось !
Спасибо! Блок питания "спарка" из импульсников типа ADP, только такой вариант влезал в корпус и обладал достаточной мощностью. Полностью самодельный БП не сделал только по причине отсутствия нужной микросхемы, а ждать не хотелось.
stepanici85
Сообщение stepanici85 »
Здравствуйте Drlector72,печаточкой процессорного блока и аудио блока с тюнером не поделитеси?решил тоже собирать,дисплей уже едет с Китая.
