Качер и опыты с качером
Re: Качер и опыты с качером
а клей (в составе ацетон) разьест эмаль ?(коричневая)?
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
VanLux
Хз. не видел клей с ацетоном, ацетон разьедает даже нитрокраску.
клей-" момент "
VanLux
Там вобще бензин нафиг))) Не ацетон точно.
не момент , а "капелька"АААААААААА!
(с ацетоном! ААААА)
разьест?
разьест?
Последний раз редактировалось ДАНДАН Вт мар 22, 2011 05:52:18, всего редактировалось 1 раз.
- Сериг
- Это не хвост, это антенна
ну попробуй на куске провода!
- Skysmoker
- Сверлит текстолит когтями
- Контактная информация:
VLAD1996B писал(а):А лак для ногтей не вреден проволке? ато я щас мотаю и через каржды см мамкиным лаком мажу... раньше работало но решил спросить, зы, а это прикольно, уже весёлый![]()
Если лак без блеска - норм.
Я нитролаком мажу.
з.Ы. Нитролак ЕЩЁ ВЕСЕЛЕЕ...
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
а цапон-лак подойдёт?
Клей БФ-6 для таких целей великолепен, в аптеках продается, но стоит дороговато.
Его можно растворять спиртом.
После высыхания не боится нагрева до температур плавления припоя, достаточно эластичен и не повредит эмаль, и вобще для электроники самое то.
В аптеке??? вот прям щас сделал качер, 1000витков 0.24 4витка первички, при питании от компового бп кисточка 1.5см... 20вольт 2а 3см ток 1.1а транзистор не греется почти
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
VLAD1996B писал(а):В аптеке??? вот прям щас сделал качер, 1000витков 0.24 4витка первички, при питании от компового бп кисточка 1.5см... 20вольт 2а 3см ток 1.1а транзистор не греется почти
Дайте пожалуйста характеристики вашего качера(все...)
пожалуйста помогите с качером!Вот параметры: втор .750-800 витков тр. КТ846В первичка 3 - витка ~ 3мм два настроечных резюка и кондёр на 220мкФ 350В. Транзистор даже не греется!ни каких признаков жизни качера. Пытаюсь запитать от 9В.
Да, только на Украине, так всегда было с советских времен, это медицинский клей.
В России правда может не оказаться, он на Украине производится, но может и у вас там производство не прекратилось.
Стоит правда 2 бакса.
При запекании не хуже лака, твердеет но не крошится и зубами не отодрать, а если не запекать, эластичный.
Если нужно приклеить дорожки на печатной плате, то лучше не придумать, только сразу нужно высушить при комнатной температуре а затем запечь при 200 или около того градусах, иначе будут пузыри со всеми вытекающими....
Kotyra писал(а):пожалуйста помогите с качером!Вот параметры: втор .750-800 витков тр. КТ846В первичка 3 - витка ~ 3мм два настроечных резюка и кондёр на 220мкФ 350В. Транзистор даже не греется!ни каких признаков жизни качера. Пытаюсь запитать от 9В.
Какова схема?
Если стандартная то при условии правильной сборки может быть либо нужно подобрать резистор с базы на плюс питания (на минус можно не ставить) по максимальному току, ну или по стримеру.
Ну или тока источника не хватает, или вывода первичной обмотки поменять местами, да мало ли что там еще....
да в росии он тоже продаётся (его производят)
эпоксидка лучше и дешевле!
kotyra вы питаете от кроны?
соберите лучше нормальный бп 20в 2 а , а лучше от автомобильного акумулятора
я от кроны свой качер питал и на выходе вторички было аж 9 вольт !
Вообще-то народ питает качеры от кроны (почитайте форум) и всё у них гуд, я даже знаю типа который от 3,6 вольт питал. может Kotyra хочет не мощнючий сделать.
А что значит " поменять вывода первичной обмотки местами" вообще не въехал, а чё поменяется???от того как катушку прилепить верхом к низу или низом к верху ничего не изменится!
А проблема мне думается может быть или в транзисторе(скоко ему нада чтоб откыться?) или в первичке 3мм, наверно маловато...
Dos писал(а):А что значит " поменять вывода первичной обмотки местами" вообще не въехал, а чё поменяется???от того как катушку прилепить верхом к низу или низом к верху ничего не изменится!
От этого зависит обратная связь - положительная она будет или отрицательная. Для работы генератора нужна только положительная обратная связь. Отрицательная не даст возникнуть генерации.
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
А...ну может, ну всё равно ведь от кроны реально запитать!
Может ещё ему тока не хватает, чё транзистор не греется вопрос...
Последний раз редактировалось ДАНДАН Вт мар 22, 2011 08:44:49, всего редактировалось 1 раз.
