Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
RadioГубитель
Re: Сварочный инвертор
Сообщение RadioГубитель »
witia03 писал(а):купил сегодня 3 выходных транзистора. четверого небыло. будет через неделю. теперь вопрос на какой радиатор их посадить? выше в этой теме говорили что 1 компьютерного радиатора маловато будет хотя в описании применялся именно он
А положите их в бидон с водой)))))))))))
Маловато будет. У них основание очень тоненькое, транзисторы будут быстро перегреваться. А с ростом температуры растет и их напряжение в открытом состоянии. Снежный ком получается. А если жара градусов под тридцать. Не помню на какой страничке, но я выкладывал фото моста на радиаторе - самый нормальный вариант. Проверено этими выходными: резал металл минут 20 током примерно 200А, дело происходило на солнце, температура в тени 28 градусов. Ничего не перегрелось.
Надо есть больше сладкого. Тогда слипнется ж....па, и руки наконец-то начнут расти из нужного места!
RadioГубитель
Выглядит примерно так
(38.82 КБ) 680 скачиваний
RadioГубитель
Или так: слева - радиатор выходных диодов, справа видно кусок сдвоенного радиатора транзисторов
(199.72 КБ) 615 скачиваний
witia03
Сообщение witia03 »
RadioГубитель писал(а):Или так: слева - радиатор выходных диодов, справа видно кусок сдвоенного радиатора транзисторов
а вы по какой схеме собирали? и с транзисторами повезло- с отверсием для крепления
через плокладки стоят?
RadioГубитель
[/quote]
через плокладки стоят?[/quote]
Это схема квазирезонансного сварочника имени тов. Негуляева, правда с некоторыми изменениями.
Хоть её и хают по-страшному, но пока работает, тьфу-тьфу. Собрал 2 экземпляра. Один выдает аж 215 А (измеряли при сварке четверкой, шунтом на 500А с классом точности прибора 0,5).
Там где видно транзисторы - прибор по-слабее, всего 180 Ампер. Транзисторы IRG4PC40UD(для этой схемы они вшивенькие), IGBT, в холодном состоянии держат 40 А.
Стоят на номаконе (его тоже все хають, но пока работает). За счет высокой теплоемкости радиатора конструкция не нагревается особо сильно при сварке, поэтому транзисторы держат сварочный ток, и номакон под ними не кипит))))))))))))
WandererSc
Сообщение WandererSc »
RadioГубитель писал(а):Стоят на номаконе (его тоже все хають, но пока работает). За счет высокой теплоемкости радиатора конструкция не нагревается особо сильно при сварке, поэтому транзисторы держат сварочный ток, и номакон под ними не кипит))))))))))))
Тоже снежный ком.
Особенно плохо когда корпуса TO220 стоят на прокладках. При нагрева оплавляются пластмассовые изоляторы и прижим транзистора уменьшается.
Прокладки ставить можно только когда нет другого выхода и рассеиваемая мощность мала.
Лучше маленький радиатор, чем большой + прокладка.
И термозащита должна работать :))
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
witia03
Сообщение witia03 »
плохо без прокладок- надо будет следить что бы радиатор корпуса не касался
RadioГубитель
WandererSc писал(а):Особенно плохо когда корпуса TO220 стоят на прокладках.
ТО247, насколько Вы успели заметить, оплавлением втулки не страдают)))))
Мы ведем разговор о сварочнике, перелопатил кучу форумов и книг по этому поводу, но нигде ТО220 в конструкции силы не встречал)))
А термозащита, при грамотной установке, всегда сработает
RadioГубитель
witia03 писал(а):плохо без прокладок- надо будет следить что бы радиатор корпуса не касался
Полностью согласен, причем очень внимательно следить, если конструкция не заземлена))))) + добавляется некоторое неудобство в настройке.
Можно ведь поставить бериллиевые прокладки (оксид бериллия, ВеО, 1мм толщина). Да вся беда в том, что когда собирал этот сварочник, бериллий еще не подъехал.
Slujba
Сварочный инвертор
Сообщение Slujba »
Вот, собрал блок питания сварочного аппарата, держит нагрузку 1.2 А. Печатку прилагаю.
Питание сворочного аппарата.lay
(43.51 КБ) 374 скачивания
Это правильно, от того и понятно, что чего касается, то того и относительно, а коснись чего - вот тебе и пожалуйста...
Slujba
Сварочный инвертор
Сообщение Slujba »
Уточните пожалуйста какие типы трансформаторов использовать в этой схеме?
(142.81 КБ) 1236 скачиваний
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Slujba писал(а):какие типы трансформаторов
Конкретных типов - нет.. Всё считается и мотается самолапно..
А схема очень похожа на схему Мурзик-а.. http://samopal.su/node/16
Slujba
Сварочный инвертор
Сообщение Slujba »
Подскажите пожалуйста, вот пишут, трансформатор питания изготовлен на основе сердечника фирмы EPCOS ETD-29 с зазором в среднем керне 0.6 мм, это зазор общий, от центрального керна одной Ш-образной половинки до другой 0.6 мм или же зазор одной половинки 0.6 мм?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Slujba писал(а):Подскажите пожалуйста, вот пишут,
Где пишут, чего пишут.. Вон на заборе - тоже написано, слово из трёх букв, а за забором - дрова.. :)))
Bashik
Сообщение Bashik »
Slujba , от центрального керна одной Ш-образной половинки до другой
Slujba
Сообщение Slujba »
Bashik писал(а):Slujba , от центрального керна одной Ш-образной половинки до другой
Спасибо!
witia03
Сообщение witia03 »
хорошо чип-дип работает ничего не скажешь- уже сегодня звонят и говорят можете приехать забрать транзистор. завтра поеду за ним. теперь вопрос по трансформатору. сейчас картинку нарисую для наглядности. готово. как соединять вторичные обмотки? и вопрос по емкостям- видел один конденсатор на 1500 мкф за 400 руб. 5 конденсаторов по 330 мкф стоят также. купить один на 1500 или лучше сразу больше?
(18 КБ) 471 скачивание
Slujba
Сообщение Slujba »
witia03 писал(а):видел один конденсатор на 1500 мкф за 400 руб. 5 конденсаторов по 330 мкф стоят также. купить один на 1500 или лучше сразу больше?
Лучше 5 по 330 мкф
witia03
Сообщение witia03 »
Лучше 5 по 330 мкф
а чем лучше? их же параллелить все равно надо
Slujba
Сообщение Slujba »
witia03 писал(а):а чем лучше? их же параллелить все равно надо
Ну один крупный не рекомендуют ставить, лучше несколько и поменьше, т.к. соединив их параллельно, их внутреннее сопротивление становиться меньше, если я не прав поправьте меня. И еще нужно будет учитывать общую емкость исходя из мощности устройства.
Вернуться в «Сварочное оборудование»
