Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
ub3taf
Re: Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Сообщение ub3taf »
Уважаемый UB3TAF,пожалуйста, Вашу плату под OLED ILI9163, 128*128pix 1.44 в Sprint-Layout здесь выложите.
Пока еще не коня ни воза, как все будет готово, не беспокойтесь, я отпишусь.
Еще только окончательную сборку делаю и тестирование, балансировка вот не работает по человече. А плата в gerber, опубликована, но она до конца не проверена и там есть неточности, я только тестирую еще.
Китайцы последний дисплей прислали глючный, в 20% случаев зависает, правда обещали новый прислать.
vdavid
Сообщение vdavid »
Я так понял, что после версии 6.3 размах измерительной синусоиды где-то около 2В. В статье написано, что при измерении электролитов напряжение на них будет 10 мВ. Реактивное сопротивление конденсатора 1 мкФ - 158 Ом (или около того) на 1 кГц. Сопротивление шунта - 150 Ом. Размах напряжения на конденсаторе будет около 1В. Или я чего-то не понимаю?
viktorssa
Сообщение viktorssa »
Здравствуйте!
Спасибо автору за классный прибор. Подскажите где в России купить плату и корпус для данного измерителя. Нахожусь в Московской области. Благодарю.
kc_duke
Сообщение kc_duke »
Добрый день,
заранее прошу прощения. Наверняка подобный вопрос уже задавался. Дело в том что найти у нас ни MCP6002, ни AD8092 нереально.
Из того что я нашел у нас в магазине в SO8 только:
MC33178D
NE4558
NE5532
TL072
TL082
LM358ADT
Что-нибудь из этого подойдет?
Time is like a fuse: short and burning fast
mr_kot
Сообщение mr_kot »
kc_duke писал(а):Что-нибудь из этого подойдет?
Я на предыдущей странице выкладывал ссылки, по котрорым можно почитать рекомендации автора по подбору операционников.
viewtopic.php?p=2736687#p2736687
Неужели вообще тему не читаем? Проще ведь вопрос задать. А если на него в течение 2-3 часов никто не ответит, так еще и претензии предъявить можно...
kc_duke
Сообщение kc_duke »
mr_kot
Вы наверное не поверите, но я все это прочитал. И фак автора прочитал. Но моя квалификация в этом вопросе оставляет желать лучшего. Поэтому решил спросить совета. Не ругайтесь пожалуйста.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
kc_duke писал(а):Вы наверное не поверите, но я все это прочитал.
Поверю. У меня нет оснований не верить.
kc_duke писал(а):Но моя квалификация в этом вопросе оставляет желать лучшего.
А для чего тогда прибор? Он квалификацию не повышает. Надо читать литературу, в частности, даташиты.
kc_duke писал(а):Поэтому решил спросить совета.
Ок, по пунктам:
MC33178D - не подойдет, минимальное напряжение питания 4 В (плюс/минус 2 В), хотя не исключено, что может и работать.
NE4558 - не подойдет, напряжение питания 36 В (плюс/минус 18 В)
NE5532 - не подойдет, напряжение питания 44 В (плюс/минус 22 В)
TL072 - не подойдет, минимальное напряжение питания 10 В (плюс/минус 5 В)
TL082 - не подойдет, напряжение питания 36 В (плюс/минус 18 В)
LM358ADT - возможно подойдет, но как будет работать прибор - одному Богу известно. Минимальное питание у нее 3 В, но частота 0,7 МГц, автор рекомендует не ниже 1 МГц. Да и емкость нагрузки у нее существенно ниже, чем у рекомендуемой MCP6002
А что, в интернет-магазинах тоже нету нужных микросхем? В таком случае можно купить на алиэкспресс, правда ждать придется месяц-полтора.
ub3taf
Сообщение ub3taf »
Тоже не подойдет, у нее выходное напряжение на выходе от 0 до V+ минус 1.5В. В данном девайсе средняя точка сигнала стоит на 1.5В.
Нужен хотя бы, любой низковольтный Rail to Rail.
Последний раз редактировалось ub3taf Ср май 11, 2016 08:41:36, всего редактировалось 1 раз.
kc_duke
Сообщение kc_duke »
Спасибо большое. Буду искать дальше.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
ub3taf писал(а): Тоже не подойдет, у нее выходное напряжение на выходе от 0 до V+ минус 1.5В. В данном девайсе средняя точка сигнала стоит на 1.5В.
Ну, по этому поводу автор писал:
Neekeetos писал(а): - Если у кого либо есть желание заменить оу на другие. Это можно сделать, параметры для подбора такие - питание 3В, граничная частота минимум 1МГц, диапазон входных/выходных напряжений должен быть минимум 0-(VCC-1,5). Поэтому подходят не только все R-R низковольтные ОУ так и микросхемы вроде LMV358. Если будет возможность замерить эффект от применения тех или иных ОУ, пишите в эту тему отзывы, будем анализировать.
Так что, ВОЗМОЖНО, прибор и будет работать, но гарантий этого не даст никто, думаю, даже автор.
Лучше купить операционники MCP6002 и не искать приключений на свои вторые 90.
ub3taf
Сообщение ub3taf »
Да только это рекомендация годовалой давности, до прошивки с балансировкой...
Neekeetos писал(а):Кроме того в новой прошивке я сделал постоянное смещение (питание/2) что не даст поставить не R-R оу.
Там и по коду смещение (питание/2) и взял тестером замерил (питание/2) .
mr_kot
Сообщение mr_kot »
ub3taf писал(а): Да только это рекомендация годовалой давности, до прошивки с балансировкой...
Как-то я упустил этот момент, сорри.
Sparda210
Сообщение Sparda210 »
Здравствуйте, я собрал ваш измеритель, но использовал МК серии *100С8. Код прошивал через u Vision Keil 4, брал полностью ваш код, но он зависает на строчке "while( !(irq_status & IRQ_ADC_SAMPLE) ) __NOP();__NOP();" в функции "void runRound(void)". Но когда брал готовую прошивку, то код работал как надо, Можете что-то подсказать?
ub3taf
Сообщение ub3taf »
Sparda210 писал(а): брал полностью ваш код
Исходники рабочие версия 6,20 и 6,03, сам проверял все работает.
Из while не выходит, т.к. прерывания не срабатывают. Почему не срабатывают, ищите.
У автора мнение однозначное... сам поломал прошивку, сам ремонтируй :)
P.S. Вернее неправильно выразился. Автор такую прошивку называет - поломанная.
krug
Сообщение krug »
Всем привет. Приборчик козырный, автору большое спасибо.
Готов выразить это спасибо в купюрах.
Зря что ли столько терпения и внимания уложено?
Если правила форума позволяют - прошу сюда номер карты (лучше Сбера) или любой другой яндекс-деньг.
Может не я один захочу немного денех перекинуть.
А пожелание у меня, которого еще не озвучивали.
Т.к. при замыкании цифры мельтешат, то микроОмы, то миллиОмы - было бы кучеряво сделать фиксацию диапазона измерений.
Если я, к примеру, ожидаю в районе 50 миллиОм - то и пусть эти микроомы болтаются в самом младшем разряде после запятой.
А остальное нули.
Вроде никто такого еще не озвучивал.
А по эргономике - пусть кнопки вверх-вниз двигают запятую, а частоту и REL - длинным нажатием.
Но если этого не будет - и ладно. И так хорошо.
antibiotik
Сообщение antibiotik »
Привет парни !
Помогите немного ! Повторил два раза прибор ! Один работает другой нет ! Только подсветка горит ! Контролер определяется прошивается но толку ноль ! Плата Алех62 детали в оригинале из статьи ! Дисплей рабочий снят с рабочего телефона ! Непропайки отсуцтвуют прозванивал все от начала и до конца ! ПРибор без Щупов будет работать ? Я уже все перепробовал ! Куда копать подскажите ??
Спасибо !
Сори за ошибки !
pap.cot
Сообщение pap.cot »
Подсветка от кнопки работает?
Дисплей подключал с рабочего варианта?
Попробуй кварц 12 мГц и обвязку поставить с рабочего варианта.
Попробуй разные прошивки.
Отмой от флюса, :beer: проверь монтаж :solder:
Мой вариант прибора:
https://yadi.sk/d/weF5FUnvmkVmb
antibiotik
подсветка от кнопки выключается и все ! Тоисть при повторном нажатии не включается ! Прошивки испробовал все что имеются в статье ! Флюс смывал сразу после пайки плата чистая и акуратная ! Как можно проверить тестером , если можно ? Мог я убить детали при промывке смивкой ?
alex_grach
Сообщение alex_grach »
Можно в FAQ посмотреть. Там про дисплей есть. Еще можно работоспособность посредством UART проверить, на сколько понимаю.
petrf
Сообщение petrf »
Здравствуйте,pap.cot можете поделится печаткой собранного вами rlc-метра,заранее благодарю вас.
